MyBatis的分页实现原理
赵KK日常技术记录 发表于 2023/07/02 10:36:30 2023/07/02
【摘要】 MyBatis是一种流行的Java持久化框架,用于简化数据库访问的开发过程。在实际开发中,分页功能是非常常见的需求之一。MyBatis提供了一种简单而有效的方式来实现分页,同时还可以结合分页插件来增强分页功能。本文将详细介绍MyBatis的分页实现原理以及分页插件的工作原理。一、MyBatis的分页实现原理MyBatis的分页实现原理主要依赖于数据库的特性和MyBatis提供的API。下面将...
一、MyBatis的分页实现原理MyBatis的分页实现原理主要依赖于数据库的特性和MyBatis提供的API。下面将分步骤介绍MyBatis的分页实现过程。
  1. 查询总记录数在进行分页查询之前,首先需要查询总记录数。MyBatis提供了一个select count(*)的方法来获取总记录数。这个方法会生成一个查询语句,但是不会返回结果集,而是返回一个整数值,即总记录数。
  2. 设置分页参数在进行分页查询之前,需要设置分页参数,包括每页显示的记录数和当前页数。MyBatis提供了一个RowBounds类来实现分页功能。通过设置RowBounds的offset和limit属性,可以实现指定查询的起始位置和查询的记录数。
  3. 执行分页查询在设置好分页参数后,就可以执行分页查询了。MyBatis会根据设置的分页参数,生成相应的查询语句,并在数据库中执行该查询语句。查询结果将会被封装成一个List集合返回给调用者。
二、分页插件的工作原理
虽然MyBatis提供了基本的分页功能,但是在实际开发中,我们可能会需要更加灵活和强大的分页功能。为了满足这个需求,可以结合使用分页插件来增强分页功能。下面将介绍分页插件的工作原理。
  1. 拦截器
    分页插件是通过MyBatis的拦截器(Interceptor)来实现的。拦截器可以在MyBatis执行SQL语句之前或之后进行拦截,并在拦截过程中进行一些自定义的操作。
  2. 拦截器链MyBatis的拦截器是通过一个拦截器链来组织的。在执行SQL语句之前,拦截器链会按照一定的顺序依次调用每个拦截器的intercept方法。在调用intercept方法时,拦截器可以对SQL语句进行修改或者进行其他自定义操作。
  3. 分页拦截器分页插件的核心就是一个分页拦截器。该拦截器会在执行SQL语句之前拦截,并根据分页参数动态修改SQL语句,实现分页功能。具体来说,分页拦截器会根据分页参数,生成一个分页的SQL语句,并将生成的SQL语句替换原始的SQL语句。在执行完分页SQL语句后,分页拦截器会将查询结果封装成一个Page对象,并返回给调用者。
  4. 分页参数的传递为了将分页参数传递给分页拦截器,需要在MyBatis的配置文件中进行相应的配置。在配置文件中,可以通过设置<plugin>标签来引入分页插件,并设置分页拦截器的参数。
  5. 自定义分页插件除了使用已有的分页插件,开发者还可以根据自己的需求,自定义分页插件。自定义分页插件需要实现MyBatis的Interceptor接口,并重写intercept方法。在intercept方法中,可以根据自己的需求进行分页功能的实现。
以下是一个使用MyBatis进行分页查询的代码示例:
首先,在MyBatis的配置文件中引入分页插件:
<plugins>
    <plugin interceptor="com.example.PageInterceptor">
        <property name="dialect" value="mysql"/>
    </plugin>
</plugins>
接下来,创建一个自定义的分页插件PageInterceptor,实现MyBatis的Interceptor接口,并重写intercept方法:
    private String dialect; // 数据库方言
    @Override    public Object intercept(Invocation invocation) throws Throwable {
        // 获取原始的SQL语句        MappedStatement mappedStatement = (MappedStatement) invocation.getArgs()[0];
        BoundSql boundSql = mappedStatement.getBoundSql(invocation.getArgs()[1]);
        String sql = boundSql.getSql();
        // 获取分页参数        Object parameter = boundSql.getParameterObject();
        Page page = null;
        if (parameter instanceof Page) {
            page = (Page) parameter;
        // 修改原始的SQL语句,加入分页逻辑        if (page != null) {
            String pageSql = generatePageSql(sql, page);
            // 将修改后的SQL语句设置回去            ReflectionUtils.setFieldValue(boundSql, "sql", pageSql);
        // 执行分页查询        Object result = invocation.proceed();
        // 将查询结果封装成Page对象
        if (page != null && result instanceof List) {
            page.setList((List) result);
        return result;
    private String generatePageSql(String sql, Page page) {
        // 根据数据库方言生成分页SQL语句        if ("mysql".equals(dialect)) {
            return sql + " limit " + page.getStart() + ", " + page.getPageSize();
        } else if ("oracle".equals(dialect)) {
            int start = page.getStart() + 1;
            int end = page.getStart() + page.getPageSize();
            return "select * from (select rownum as rn, t.* from (" + sql + ") t where rownum <= " + end + ") where rn >= " + start;
            throw new UnsupportedOperationException("Unsupported dialect: " + dialect);
    @Override    public Object plugin(Object target) {
        return Plugin.wrap(target, this);
    @Override    public void setProperties(Properties properties) {
        this.dialect = properties.getProperty("dialect");
最后,在Mapper接口中定义分页查询的方法:
    List<User> selectUserList(Page page);
使用示例:
        // 创建分页对象        Page page = new Page(1, 10);
        // 调用分页查询方法        UserMapper userMapper = sqlSession.getMapper(UserMapper.class);
        List<User> userList = userMapper.selectUserList(page);
        // 获取分页信息        System.out.println("总记录数:" + page.getTotal());
        System.out.println("当前页码:" + page.getPageNum());
        System.out.println("每页记录数:" + page.getPageSize());
        System.out.println("总页数:" + page.getPages());
        System.out.println("当前页数据:" + userList);
以上代码示例演示了如何使用自定义的分页插件实现分页查询功能。在分页插件中,根据数据库方言生成
总结:
MyBatis的分页功能是通过查询总记录数、设置分页参数和执行分页查询来实现的。同时,分页插件通过拦截器的方式增强了分页功能,使得分页更加灵活和强大。开发者可以根据自己的需求选择使用已有的分页插件或者自定义分页插件来实现分页功能。
分页功能在实际开发中非常常见,能够提升用户体验和减少数据加载的压力。MyBatis提供了简单而有效的分页功能,使得开发者可以轻松地实现分页查询。同时,分页插件的引入可以进一步增强分页功能,满足更加复杂的分页需求。掌握MyBatis的分页实现原理和分页插件的工作原理,对于互联网专家来说是非常重要的,可以提高开发效率和代码质量。
