写在前面:see see easy do do hard,不要觉得你写两天CRUD就窥的技术真理了,技术远不紧如此。
赵KK日常技术记录 发表于 2023/06/30 23:37:34 2023/06/30
【摘要】  写在前面:see see easy  do do hard,不要觉得你写两天CRUD就窥的技术真理了,技术远不紧如此。        首先说下近期更新的问题,我的初衷是通过公众号的方式,记录下日常遇到的问题或者记录得到的知识,但近期实在是素材少,没有一个能够全品穿插的知识点,很难能全篇讲下来,然后最近都是加班状态,也没有时间去看资料,去写东西,今天实在是觉得很久没更新,竟然有点亏欠的感觉。...
        那么前几天朋友推荐了个视频,里面的内容全部都是干货,全都是进阶的知识点,对源码,框架,都有很大的帮助,借此机会整理下以前的知识点。
        主要是关于线程方面的,怎么说呢(giao),线程操作无疑是衡量一段代码的质量标准,很多基础,或者很多资料其实也都是一传十,百Ctrl +C Ctrl+V,时间一久,很难分辨,这里就突出了源码的重要性。
        以前也整理过3篇关于线程线程池的文章,有些东西就是仁者见仁智者见智,存在即合理吧,但还是需要更严谨的去看待问题。
        正文:
        从问题入手
       1.创建线程有几种方式?
       这个问题就答案很多,多到能搜到8种的都有,个人认为还是要答JDK1.5以前1:继承Thread类,实现Runable接口,JDK1.5以后新增2:实现Callable接口,线程池中获得。
        但换一种问法,java中如何创建一个线程?
        表面上看没什么啊?这不都一样么?但更严谨的说法是看源码
/Lambda判断是否是函数型接口@FunctionalInterfacepublic interface Runnable {    /**     * When an object implementing interface <code>Runnable</code> is used     * to create a thread, starting the thread causes the object's     * <code>run</code> method to be called in that separately executing     * thread.     * <p>     * The general contract of the method <code>run</code> is that it may     * take any action whatsoever.     *     * @see     java.lang.Thread#run()     */    public abstract void run();}
 源码中表示:There are two ways to create a new thread of execution.一个是new Thread(),一个是实现Runable()接口
   2.如何创建一个进程?
Runtime runtime = Runtime.getRuntime();        Process process = runtime.exec("cmd /k start www.baidu.com");        process.exitValue();
     java无法销毁一个线程,只能改变线程状态,thread.Alive() 返回false时已经被销毁
    3.如何启动线程?
     thread.start()
    4.如何制定线程的执行顺序
    正常肯定是CountDownLatch(),Semaphore等方法可以实现,或者可以指定线程等待,唤醒另一个线程,但其实首先应该想到的是join方法
先看下t1.start,t2.start,t3.start执行顺序
第一次
第二次
可以看到,多线程环境下,执行顺序与书写顺序每次都不一定相同
解决方案:
方法一:join
public class HelloWorld {    public static void main(String[] args) throws InterruptedException, IOException {        Thread t1 = new Thread(HelloWorld::action, "t1");        Thread t2 = new Thread(HelloWorld::action, "t2");        Thread t3 = new Thread(HelloWorld::action, "t3");        t1.start();        t1.join();        t2.start();        t2.join();        t3.start();        t3.join();    }    public static void action(){        System.out.println("线程"+Thread.currentThread().getName()+"执行");    }}结果:D:\ProgramFiles\JavaTest\java\jdk1.8.0_141\bin\java.exe "-javaagent:D:\idea\IntelliJ IDEA 2019.1.1\lib\idea_rt.jar=59503:D:\idea\IntelliJ IDEA 2019.1.1\bin" -Dfile.encoding=UTF-8 -classpath D:\ProgramFiles\JavaTest\java\jdk1.8.0_141\jre\lib\charsets.jar;D:\ProgramFiles\JavaTest\java\jdk1.8.0_141\jre\lib\deploy.jar;D:\ProgramFiles\JavaTest\java\jdk1.8.0_141\jre\lib\ext\access-bridge-64.jar;D:\ProgramFiles\JavaTest\java\jdk1.8.0_141\jre\lib\ext\cldrdata.jar;D:\ProgramFiles\JavaTest\java\jdk1.8.0_141\jre\lib\ext\dnsns.jar;D:\ProgramFiles\JavaTest\java\jdk1.8.0_141\jre\lib\ext\jaccess.jar;D:\ProgramFiles\JavaTest\java\jdk1.8.0_141\jre\lib\ext\jfxrt.jar;D:\ProgramFiles\JavaTest\java\jdk1.8.0_141\jre\lib\ext\localedata.jar;D:\ProgramFiles\JavaTest\java\jdk1.8.0_141\jre\lib\ext\nashorn.jar;D:\ProgramFiles\JavaTest\java\jdk1.8.0_141\jre\lib\ext\sunec.jar;D:\ProgramFiles\JavaTest\java\jdk1.8.0_141\jre\lib\ext\sunjce_provider.jar;D:\ProgramFiles\JavaTest\java\jdk1.8.0_141\jre\lib\ext\sunmscapi.jar;D:\ProgramFiles\JavaTest\java\jdk1.8.0_141\jre\lib\ext\sunpkcs11.jar;D:\ProgramFiles\JavaTest\java\jdk1.8.0_141\jre\lib\ext\zipfs.jar;D:\ProgramFiles\JavaTest\java\jdk1.8.0_141\jre\lib\javaws.jar;D:\ProgramFiles\JavaTest\java\jdk1.8.0_141\jre\lib\jce.jar;D:\ProgramFiles\JavaTest\java\jdk1.8.0_141\jre\lib\jfr.jar;D:\ProgramFiles\JavaTest\java\jdk1.8.0_141\jre\lib\jfxswt.jar;D:\ProgramFiles\JavaTest\java\jdk1.8.0_141\jre\lib\jsse.jar;D:\ProgramFiles\JavaTest\java\jdk1.8.0_141\jre\lib\management-agent.jar;D:\ProgramFiles\JavaTest\java\jdk1.8.0_141\jre\lib\plugin.jar;D:\ProgramFiles\JavaTest\java\jdk1.8.0_141\jre\lib\resources.jar;D:\ProgramFiles\JavaTest\java\jdk1.8.0_141\jre\lib\rt.jar;D:\project01\target\classes com.kk.HelloWorld线程t1执行线程t2执行线程t3执行Process finished with exit code 0
方法二:自旋
public class HelloWorld {    public static void main(String[] args) throws InterruptedException, IOException {        Thread t1 = new Thread(HelloWorld::action, "t1");        Thread t2 = new Thread(HelloWorld::action, "t2");        Thread t3 = new Thread(HelloWorld::action, "t3");        t1.start();        while (t1.isAlive()) {
        }        t2.start();        while (t2.isAlive()) {
        }        t3.start();        while (t3.isAlive()) {
        }    }    public static void action() {        System.out.println("线程" + Thread.currentThread().getName() + "执行");
    }}结果一样
方法三自旋基础加上睡眠
        t1.start();
            Thread.sleep(0);
        t2.start();
            Thread.sleep(0);
        t3.start();
            Thread.sleep(0);
方法四 wait
        //tsleep(t1, t2, t3);
        threadWait(t1);
        threadWait(t2);
        threadWait(t3);
    private static void threadWait(Thread thread) {
        if (Thread.State.NEW.equals(thread.getState())) {
            thread.start();
        while (thread.isAlive()) {
            synchronized (thread) {
                try {
                    thread.wait();
                } catch (InterruptedException e) {
                    e.printStackTrace();
这个自旋的while和CAS那个自旋异曲同工
5.如何终止一个线程?
这个问题昨天还遇到了,定时任务时监控状态,成功后终止监控
Thread interrupt()
interrupted 的区别和含义
Thread interrupt()   设置状态
isInterrupted()    判断 返回Boolean
interrupted 即判断又清除稿定设计网页你怎么了?
         结尾:
        人的知识就像是一个圆,当你知道的知识越多圆就会越大,这样圆的外围与周围环境接触的就越多,既然接触的越多,那么不知道的也就越多了,你不知道的越多你就会越想去了解,这样反复的循环就会出现知道的越多,就懂得越少的情况了。
