聊聊 Volatile 的特点以及为何它能保证变量对所有线程的可见性
赵KK日常技术记录 发表于 2023/06/30 23:20:43 2023/06/30
【摘要】 聊聊 Volatile 的特点以及为何它能保证变量对所有线程的可见性Volatile 是 Java 中一个非常特殊的关键字,它用于声明变量。这个关键字的特殊之处在于,它具有两个鲜明的特点:第一,保证变量对所有线程的可见性;第二,不保证原子性。今天,我们就来深入探讨一下 Volatile 这两个特点背后的原理,以及为何它能保证变量对所有线程的可见性。 Volatile 的特点 1. 保证变量...
Volatile 的特点
1. 保证变量对所有线程的可见性
当一个线程修改了 Volatile 变量的值后,这个变化对于其他线程是立即可见的。这意味着,无论哪个线程修改了 Volatile 变量,其他线程都能立即观察到这个变化。这种现象称为“可见性”。
2. 不保证原子性
尽管 Volatile 关键字能保证变量对所有线程的可见性,但它并不能保证操作的原子性。这意味着,在多个线程同时访问同一个 Volatile 变量时,有可能发生数据不一致的问题。例如,一个线程读取了 Volatile 变量的值,另一个线程在这个瞬间修改了该变量的值,那么第一个线程读取到的值可能不是最新的。
Volatile 保证可见性的原理
Volatile 关键字之所以能保证变量对所有线程的可见性,是因为它影响了 Java 内存模型(Java Memory Model,简称 JMM)中的两个重要规则:主内存和工作内存。
在 JMM 中,每个线程都有自己的工作内存,用于存储线程需要访问的变量副本。当一个线程需要读取一个变量时,它会首先在自己的工作内存中查找该变量的副本。如果找到了,那么就使用这个副本进行操作;如果找不到,就从主内存中读取该变量的最新值。
当一个线程修改了 Volatile 变量的值后,它会将修改后的值刷新到主内存中。这时,其他线程在访问该变量时,都会从主内存中读取最新的值,而不是使用自己工作内存中的副本。这样就保证了变量对所有线程的可见性。
Volatile 无法保证原子性的原理
尽管 Volatile 关键字能保证变量对所有线程的可见性,但它无法保证操作的原子性。这是因为 Java 内存模型允许多个线程同时访问同一个变量,而无需同步机制。当多个线程同时访问同一个 Volatile 变量时,有可能发生以下情况:
  • 线程 A 读取了 Volatile 变量的值。
  • 线程 B 修改了同一个 Volatile 变量的值。
  • 线程 A 使用读取到的值进行操作。
    在这个过程中,线程 A 读取到的值可能不是最新的,因为线程 B 在 A 读取值的瞬间修改了该变量。这导致了数据不一致的问题。要解决这个问题,需要使用其他同步机制,例如 synchronized 关键字或者原子操作类(如 AtomicInteger)。
结论
总之,Volatile 关键字在 Java 中具有特殊的地位,它保证了变量对所有线程的可见性,但无法保证操作的原子性。理解 Volatile 的特点和原理,有助于我们更好地利用它来解决多线程编程中的可见性问题,同时也提醒我们在面对原子性问题时,需要寻求其他同步机制的帮助。
