对比 volatile 和 Synchronized 的异同
赵KK日常技术记录 发表于 2023/06/30 23:20:31 2023/06/30
【摘要】 对比 volatile 和 Synchronized 的异同在 Java 中,volatile 和 synchronized 都是用于实现多线程环境下的数据同步的关键字。它们都可以保证数据的可见性和原子性,但在实际应用中,它们之间还是存在一些差异的。本文将对比 volatile 和 synchronized 的异同,以帮助读者更好地理解它们的作用和使用场景。 volatile 的特点可见性...
volatile 的特点
  1. 可见性:当一个变量被声明为 volatile 时,它会确保所有线程都能看到这个变量的最新值。这是因为 volatile 变量的修改会被立即刷新到主内存中,而其他线程从主内存读取数据时,会获取到最新的值。
  2. 禁止指令重排序:volatile 关键字可以禁止指令重排序,即编译器和处理器不会对 volatile 变量的写操作进行重排序。这样可以确保多线程环境下的正确性。
  3. 无锁:volatile 不需要使用锁来实现同步,因为它本身就是一种轻量级的同步机制。当一个线程修改了 volatile 变量的值后,其他线程会立即看到这个变化。
  4. 适用范围:volatile 主要适用于多线程环境下对共享变量的读写操作。对于只读操作,volatile 的效果与非 volatile 相同。
synchronized 的特点
  1. 互斥性:synchronized 可以确保同一时刻只有一个线程访问共享资源,从而避免了多个线程之间的竞争条件。
  2. 有序性:synchronized 可以保证代码执行的顺序按照代码书写的顺序执行,而不是随机执行。这有助于提高程序的可读性和可维护性。
  3. 可中断性:synchronized 提供了可中断性,即线程可以在等待锁的过程中被其他线程中断。这使得线程可以在等待锁的过程中响应外部事件,提高了程序的响应性能。
  4. 适用范围:synchronized 不仅适用于多线程环境下对共享变量的读写操作,还适用于对共享对象的方法调用。这是因为 synchronized 可以作用于整个方法或者代码块。
  1. 可见性:volatile 保证了变量的可见性,而 synchronized 保证了对象的可见性。在多线程环境下,如果需要保证对象的可见性,可以使用 synchronized;如果只需要保证变量的可见性,可以使用 volatile。
  2. 禁止指令重排序:volatile 可以禁止指令重排序,而 synchronized 不能禁止指令重排序。这意味着在某些情况下,使用 volatile 可能比使用 synchronized 更高效。
  3. 无锁:volatile 是无锁的,而 synchronized 是基于锁的同步机制。这意味着使用 volatile 不需要额外的开销,而使用 synchronized 需要考虑锁的争用和释放等问题。
  4. 适用范围:volatile 主要适用于多线程环境下对共享变量的读写操作,而 synchronized 既适用于多线程环境下对共享变量的读写操作,也适用于对共享对象的方法调用。
  5. 性能:在某些情况下,使用 volatile 可能比使用 synchronized 更高效。例如,当对一个只读变量进行操作时,使用 volatile 可以避免不必要的锁开销。但是,在高并发场景下,由于 synchronized 是基于锁的同步机制,其性能可能优于 volatile。
总结:volatile 和 synchronized 都是 Java 中用于实现多线程环境下的数据同步的关键字。它们各自具有一定的优势和适用场景。在实际应用中,可以根据具体需求选择合适的同步机制。
