创建线程池的几个核心构造参数
赵KK日常技术记录 发表于 2023/06/30 23:18:26 2023/06/30
【摘要】 创建线程池的几个核心构造参数在多线程编程中,线程池是一种常用的线程管理机制,它可以提供线程的复用和管理,避免频繁创建和销毁线程带来的性能开销。Java中的java.util.concurrent.ExecutorService接口表示线程池,java.util.concurrent.Executors类提供了创建线程池的方法。在创建线程池时,可以通过设置一些核心构造参数来更好地管理线程的行...
创建线程池的几个核心构造参数
在多线程编程中,线程池是一种常用的线程管理机制,它可以提供线程的复用和管理,避免频繁创建和销毁线程带来的性能开销。Java中的java.util.concurrent.ExecutorService接口表示线程池,java.util.concurrent.Executors类提供了创建线程池的方法。在创建线程池时,可以通过设置一些核心构造参数来更好地管理线程的行为和性能。本文将介绍线程池的几个核心构造参数,并给出相应的示例代码。
核心构造参数
在创建线程池时,常用的核心构造参数包括以下几个:
  • corePoolSize(核心线程数):核心线程数指定了线程池中可以同时执行的线程数量。线程池中的线程数会根据任务的数量自动调整,但是不会超过corePoolSize。当有新任务提交时,如果当前线程数小于corePoolSize,则会创建一个新线程来处理任务;如果当前线程数大于等于corePoolSize,任务将会被放置到队列中等待执行。
  • maximumPoolSize(最大线程数):最大线程数指定了线程池中最大允许存在的线程数量。当队列已满且当前线程数小于maximumPoolSize时,新任务提交时会创建新线程来处理任务;如果当前线程数大于等于maximumPoolSize,则不会创建新线程,而是执行拒绝策略来处理任务。
  • keepAliveTime(线程空闲时间):线程空闲时间指定了当线程数量超过corePoolSize时,多余的空闲线程在被回收之前等待新任务的最长时间。如果超过了keepAliveTime且线程池中的线程数大于corePoolSize,那么这些空闲线程将会被终止。
  • unit(时间单位):时间单位用于指定keepAliveTime的时间单位,可以是秒、毫秒、微秒等。
  • workQueue(工作队列):工作队列用于缓存等待执行的任务。可以根据任务的特性和需求选择不同的队列实现,比如java.util.concurrent.ArrayBlockingQueue、java.util.concurrent.LinkedBlockingQueue等。
  • threadFactory(线程工厂):线程工厂用于创建新线程。可以通过实现java.util.concurrent.ThreadFactory接口来自定义创建线程的逻辑。
  • handler(拒绝策略):拒绝策略用于在队列已满且线程池中的线程数量达到最大值时,决定如何处理新提交的任务。Java提供了几种内置的拒绝策略,比如AbortPolicy(抛出RejectedExecutionException)、CallerRunsPolicy(由提交任务的线程来执行任务)、DiscardPolicy(直接丢弃任务)等。
示例代码
下面是一个示例代码,展示了如何使用ThreadPoolExecutor类创建线程池,并设置核心构造参数。
import java.util.concurrent.ExecutorService;
import java.util.concurrent.LinkedBlockingQueue;
import java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor;
import java.util.concurrent.TimeUnit;
public class ThreadPoolExample {
        // 创建线程池
        ExecutorService executor = new ThreadPoolExecutor(
                2, // 核心线程数
                5, // 最大线程数
                10, // 线程空闲时间
                TimeUnit.SECONDS, // 时间单位
                new LinkedBlockingQueue<>(10), // 工作队列
                (r) -> {
                    Thread t = new Thread(r);
                    t.setName("MyThread");
                    return t;
                }, // 线程工厂
                new ThreadPoolExecutor.AbortPolicy() // 拒绝策略
        // 提交任务
        for (int i = 0; i < 10; i++) {
            final int task = i;
            executor.execute(() -> {
                System.out.println("Thread " + Thread.currentThread().getName() + " is executing Task " + task);
                try {
                    Thread.sleep(1000);
                } catch (InterruptedException e) {
                    e.printStackTrace();
        // 关闭线程池
        executor.shutdown();
以上代码创建了一个线程池,核心线程数为2,最大线程数为5,线程空闲时间为10秒。工作队列使用LinkedBlockingQueue,最大容量为10。线程工厂使用函数式接口创建自定义命名的线程,拒绝策略使用默认的AbortPolicy。然后,提交10个任务,每个任务打印当前线程名称并休眠1秒。最后,关闭线程池。
通过运行以上代码,可以观察到线程池的行为和调度情况。可以根据不同的需求和场景,调整不同的核心构造参数来获得更好的线程池性能和行为。
总结:
通过本文介绍了线程池的几个核心构造参数,包括核心线程数、最大线程数、线程空闲时间等。在创建线程池时,根据实际需求来设置这些参数,可以有效地管理线程的行为和性能。合理使用线程池可以提高多线程程序的效率和可靠性,避免线程创建和销毁带来的额外开销。希望本文对理解和使用线程池提供了一些帮助。
参考文献:
