ArrayBlockingQueue、SynchorousQueue 、PriorityBlockingQueue
赵KK日常技术记录 发表于 2023/06/30 23:05:31 2023/06/30
【摘要】 并发队列实现比较在多线程开发中,使用并发队列可以实现线程安全的数据传输和共享。并发队列提供了一种可靠的机制来处理多个线程同时访问和修改共享数据的情况,确保数据的一致性和有序性。Java提供了多种并发队列的实现,包括ArrayBlockingQueue、SynchronousQueue和PriorityBlockingQueue等。本文将比较这些并发队列的特性和适用场景。 ArrayBloc...
并发队列实现比较
ArrayBlockingQueue(有界阻塞队列)
ArrayBlockingQueue是一种基于数组的有界阻塞队列。它的特点如下:
  • 有界性:ArrayBlockingQueue具有固定的容量,用于限制队列中元素的数量。一旦达到容量上限,后续插入操作将会被阻塞,直到有空间可用。
  • 阻塞操作:ArrayBlockingQueue提供了阻塞操作,即当队列为空时,获取操作将会被阻塞,直到队列中有元素可用;当队列满时,插入操作将会被阻塞,直到队列有空间可用。
  • 线程安全:ArrayBlockingQueue是线程安全的,多个线程可以同时进行插入和获取操作,而不需要额外的同步措施。
  • 先进先出:ArrayBlockingQueue采用先进先出(FIFO)的顺序,保证了元素的顺序性。
  • 适用场景:ArrayBlockingQueue适用于生产者-消费者模型,其中生产者和消费者的速度是不同的,可以通过调整队列的容量来进行流量控制。
SynchronousQueue(同步队列)
SynchronousQueue是一种没有容量的阻塞队列。它的特点如下:
  • 无容量:SynchronousQueue没有容量限制,每个插入操作必须等待一个对应的删除操作,反之亦然。因此,SynchronousQueue不会存储任何元素。
  • 阻塞操作:SynchronousQueue提供了阻塞操作,即当插入操作没有对应的删除操作时,插入操作将会被阻塞,直到有消费者准备好接收;当删除操作没有对应的插入操作时,删除操作将会被阻塞,直到有生产者准备好插入。
  • 线程安全:SynchronousQueue是线程安全的,对于插入和删除操作,可以由多个线程同时进行。
  • 同步性:SynchronousQueue强调线程之间的数据交互,每个插入操作和删除操作都要等待对方的存在,实现了数据的同步性。
PriorityBlockingQueue(优先级阻塞队列)
PriorityBlockingQueue是一种基于优先级的阻塞队列。它的特点如下:
  • 无界性:PriorityBlockingQueue没有容量限制,可以存储任意数量的元素。
  • 阻塞操作:PriorityBlockingQueue提供了阻塞操作,当队列为空时,获取操作将会被阻塞,直到队列中有元素可用;当队列满时,插入操作将会被阻塞,直到队列有空间可用。
  • 线程安全:PriorityBlockingQueue是线程安全的,对于插入和获取操作,可以由多个线程同时进行。
  • 自然顺序:元素在PriorityBlockingQueue中的优先级是根据元素的自然顺序(实现了Comparable接口)或者通过构造函数提供的Comparator进行排序的。
  • 适用场景:PriorityBlockingQueue适用于需要根据优先级进行排序的场景,比如任务调度、事件处理等。
以上是对三种常见的并发队列实现的比较。选择合适的并发队列取决于具体的需求和场景。如果需要有固定容量并进行流量控制,可以选择ArrayBlockingQueue;如果想要实现线程之间的同步交互,可以选择SynchronousQueue;如果需要根据优先级进行排序,可以选择PriorityBlockingQueue。根据不同的特性和限制,合理选择并发队列实现能够提高应用程序的性能和可靠性。
参考文献:
