【愚公系列】2023年06月 Java教学课程 132-Spring框架的注解开发
一、注解开发
1.注解驱动的意义
1.1 什么是注解驱动
注解启动时使用注解的形式替代xml配置,将繁杂的spring配置文件从工程中彻底消除掉。
Java注解开发是Java编程中的一个重要组成部分,它可以为代码添加元数据,提高程序的可读性和可维护性。通过使用注解,可以在运行时获取类、方法、字段等信息,并进行相应的处理。在Java中,注解使用@符号表示,常见的注解有@Deprecated、@Override、@SuppressWarnings等。开发者可以自定义注解,并通过反射机制获取注解信息,以实现自己的需求。
1.2 注解驱动的弊端
• 为了达成注解驱动的目的,可能会将原先很简单的书写,变的更加复杂
• XML中配置第三方开发的资源是很方便的,但使用注解驱动无法在第三方开发的资源中进行编辑,因此会增大开发工作量
2.常用注解
2.1 启动注解功能
• 启动注解扫描,加载类中配置的注解项
<context:component-scan base-package="packageName"/>
• 说明:
– 在进行包所扫描时,会对配置的包及其子包中所有文件进行扫描
– 扫描过程是以文件夹递归迭代的形式进行的
– 扫描过程仅读取合法的java文件
– 扫描时仅读取spring可识别的注解
– 扫描结束后会将可识别的有效注解转化为spring对应的资源加入IoC容器
• 注意:
– 无论是注解格式还是XML配置格式,最终都是将资源加载到IoC容器中,差别仅仅是数据读取方式不同
– 从加载效率上来说注解优于XML配置文件
2.2 bean的定义
• 名称:@Component @Controller @Service @Repository
• 类型:类注解
• 位置:类定义上方
• 作用:设置该类为spring管理的bean
• 范例:
@Component
public class ClassName{}
• 说明:
– @Controller、@Service 、@Repository是@Component的衍生注解,功能同@Component
• 相关属性
– value(默认):定义bean的访问id
2.3 bean的作用域
• 名称:@Scope
• 类型:类注解
• 位置:类定义上方
• 作用:设置该类作为bean对应的scope属性
• 范例:
@Scope
• 相关属性
– value(默认):定义bean的作用域,默认为singleton
2.4 bean的生命周期
• 名称:@PostConstruct、@PreDestroy
• 类型:方法注解
• 位置:方法定义上方
• 作用:@PostConstruct注解可以用来代替在初始化方法中执行的代码,@PreDestroy注解可以用来代替在销毁方法中执行的代码
• 范例:
@PostConstruct
public void init() { System.out.println("init..."); }
2.5 加载第三方资源
• 名称:@Bean
• 类型:方法注解
• 位置:方法定义上方
• 作用:设置该方法的返回值作为spring管理的bean
• 范例:
@Bean("dataSource")
public DruidDataSource createDataSource() { return ……; }
• 说明:
– 因为第三方bean无法在其源码上进行修改,使用@Bean解决第三方bean的引入问题
– 该注解用于替代XML配置中的静态工厂与实例工厂创建bean,不区分方法是否为静态或非静态
– @Bean所在的类必须被spring扫描加载,否则该注解无法生效
• 相关属性
2.6 bean的非引用类型属性注入
• 名称:@Value
• 类型:属性注解、方法注解
• 位置:属性定义上方,方法定义上方
• 作用:设置对应属性的值或对方法进行传参
• 范例:
@Value("${jdbc.username}")
private String username;
• 说明:
– value值仅支持非引用类型数据,赋值时对方法的所有参数全部赋值
– value值支持读取properties文件中的属性值,通过类属性将properties中数据传入类中
– value值支持SpEL
– @value注解如果添加在属性上方,可以省略set方法(set方法的目的是为属性赋值)
• 相关属性
– value(默认):定义对应的属性值或参数值
2.7 bean的引用类型属性注入
• 名称:@Autowired、@Qualifier
• 类型:属性注解、方法注解
• 位置:属性定义上方,方法定义上方
• 作用:设置对应属性的对象或对方法进行引用类型传参
• 范例:
@Autowired(required = false)
@Qualifier("userDao")
private UserDao userDao;
• 说明:
– @Autowired默认按类型装配,指定@Qualifier后可以指定自动装配的bean的id
• 相关属性
– required:定义该属性是否允许为null
2.8 bean的引用类型属性注入
• 名称:@Primary
• 类型:类注解
• 位置:类定义上方
• 作用:设置类对应的bean按类型装配时优先装配
• 范例:
@Primary
• 说明:
– @Autowired默认按类型装配,当出现相同类型的bean,使用@Primary提高按类型自动装配的优先级,多个@Primary会导致优先级设置无效
2.9 bean的引用类型属性注入
• 名称:@Inject、@Named、@Resource
• 说明:
– @Inject与@Named是JSR330规范中的注解,功能与@Autowired和@Qualifier完全相同,适用于不同架构场景
– @Resource是JSR250规范中的注解,可以简化书写格式
• @Resource相关属性
– name:设置注入的bean的id
– type:设置注入的bean的类型,接收的参数为Class类型
2.10 加载properties文件
• 名称:@PropertySource
• 类型:类注解
• 位置:类定义上方
• 作用:加载properties文件中的属性值
• 范例:
@PropertySource(value = "classpath:filename.properties")
public class ClassName {
@Value("${propertiesAttributeName}")
private String attributeName;
• 说明:
– 不支持*通配格式,一旦加载,所有spring控制的bean中均可使用对应属性值
• 相关属性
– value(默认):设置加载的properties文件名
– ignoreResourceNotFound:如果资源未找到,是否忽略,默认为false
2.11 纯注解格式
• 名称:@Configuration、@ComponentScan
• 类型:类注解
• 位置:类定义上方
• 作用:设置当前类为spring核心配置加载类
• 范例:
@Configuration
@ComponentScan("scanPackageName")
public class SpringConfigClassName{
• 说明:
– 核心配合类用于替换spring核心配置文件,此类可以设置空的,不设置变量与属性
– bean扫描工作使用注解@ComponentScan替代
AnnotationConfigApplicationContext
• 加载纯注解格式上下文对象,需要使用AnnotationConfigApplicationContext
AnnotationConfigApplicationContext ctx = new AnnotationConfigApplicationContext(SpringConfig.class);
2.12 第三方bean配置与管理
• 名称:@Import
• 类型:类注解
• 位置:类定义上方
• 作用:导入第三方bean作为spring控制的资源
• 范例:
@Configuration
@Import(OtherClassName.class)
• 说明:
– @Import注解在同一个类上,仅允许添加一次,如果需要导入多个,使用数组的形式进行设定
– 在被导入的类中可以继续使用@Import导入其他资源(了解)
– @Bean所在的类可以使用导入的形式进入spring容器,无需声明为bean
3.bean加载控制
3.1 依赖加载
(1)@DependsOn
• 名称:@DependsOn
• 类型:类注解、方法注解
• 位置:bean定义的位置(类上或方法上)
• 作用:控制bean的加载顺序,使其在指定bean加载完毕后再加载
• 范例:
@DependsOn("beanId")
• 说明:
– 配置在方法上,使@DependsOn指定的bean优先于@Bean配置的bean进行加载
– 配置在类上,使@DependsOn指定的bean优先于当前类中所有@Bean配置的bean进行加载
– 配置在类上,使@DependsOn指定的bean优先于@Component等配置的bean进行加载
• 相关属性
– value(默认):设置当前bean所依赖的bean的id
(2)@Order
• 名称:@Order
• 类型:配置类注解
• 位置:配置类定义的位置(类上)
• 作用:控制配置类的加载顺序
• 范例:
@Order(1)
public class SpringConfigClassName {
(3)@Lazy
• 名称:@Lazy
• 类型:类注解、方法注解
• 作用:控制bean的加载时机,使其延迟加载
• 范例:
@Lazy
3.2 依赖加载应用场景
@DependsOn
• 微信订阅号,发布消息和订阅消息的bean的加载顺序控制
• 双11活动期间,零点前是结算策略A,零点后是结算策略B,策略B操作的数据为促销数据。策略B加载顺序与促销数据的加载顺序
@Lazy
• 程序灾难出现后对应的应急预案处理是启动容器时加载时机
@Order
• 多个种类的配置出现后,优先加载系统级的,然后加载业务级的,避免细粒度的加载控制
二、注解开发集成项目
1.配置文件
1、JDBCConfig
public class JDBCConfig {
@Bean("dataSource")
public static DruidDataSource getDataSource(){
DruidDataSource ds = new DruidDataSource();
ds.setDriverClassName("com.mysql.jdbc.Driver");
ds.setUrl("jdbc:mysql://localhost:3306/spring_db");
ds.setUsername("root");
ds.setPassword("itheima");
return ds;
2、SpringConfig
@Configuration
@Import({JDBCConfig.class})
@ComponentScan("com.itheima")
@Order(2)
public class SpringConfig {
@Bean("b1")
public String getB1(){
System.out.println("b1");
return "";
2.接口层和服务层
1、接口层
@Component
@Primary
@PropertySource(value={"classpath:jdbc.properties","classpath:abc.properties"},ignoreResourceNotFound = true)
public class BookDaoImpl implements BookDao {
@Value("${jdbc.userName}")
private String userName;
@Value("${jdbc.password}")
private String password;
public void save() {
System.out.println("book dao running...1 "+userName+" "+password);
@Repository("userDao")
@DependsOn("userService")
public class UserDaoImpl implements UserDao {
public UserDaoImpl(){
System.out.println("dao running....");
System.out.println("user dao running...1");
2、服务层
//定义bean,后面添加bean的id
@Component("userService")
//设定bean的作用域
@Scope("singleton")
public class UserServiceImpl implements UserService {
@Value("4")
private int num ;
@Value("itheima")
private String version;
@Autowired
@Autowired
private BookDao bookDao;
public UserServiceImpl(){
System.out.println("service running....");
// public void setNum(int num) {
// this.num = num;
// public void setVersion(String version) {
// this.version = version;
System.out.println("user service running..." +num+" "+version);
userDao.save();
bookDao.save();
//设定bean的生命周期
@PreDestroy
public void destroy(){
System.out.println("user service destroy...");
//设定bean的生命周期
@PostConstruct
public void init(){
System.out.println("user service init...");
3、使用
public class App {
// ApplicationContext ctx = new ClassPathXmlApplicationContext("applicationContext.xml");
// ApplicationContext ctx = new AnnotationConfigApplicationContext(SpringConfig.class);
ApplicationContext ctx = new AnnotationConfigApplicationContext(SpringConfig.class, SpringConfig2.class);
UserService userService = (UserService) ctx.getBean("userService");
userService.save();
// UserDao userDao = (UserDao) ctx.getBean("userDao");
// userDao.save();
// BookDao bookDao = (BookDao) ctx.getBean("bookDao");
// bookDao.save();
// DruidDataSource dataSource = (DruidDataSource)ctx.getBean("dataSource");
// System.out.println(dataSource);
三、注解开发集成项目(MyBatis)
1.配置文件
1、JDBCConfig
@Value("${jdbc.driver}")
private String driver;
@Value("${jdbc.url}")
private String url;
@Bean("dataSource")
public DataSource getDataSource(){
ds.setDriverClassName(driver);
ds.setUrl(url);
ds.setUsername(userName);
ds.setPassword(password);
return ds;
2、MyBatisConfig
public class MyBatisConfig {
@Bean
public SqlSessionFactoryBean getSqlSessionFactoryBean(@Autowired DataSource dataSource){
SqlSessionFactoryBean ssfb = new SqlSessionFactoryBean();
ssfb.setTypeAliasesPackage("com.itheima.domain");
ssfb.setDataSource(dataSource);
return ssfb;
@Bean
public MapperScannerConfigurer getMapperScannerConfigurer(){
MapperScannerConfigurer msc = new MapperScannerConfigurer();
msc.setBasePackage("com.itheima.dao");
return msc;
3、SpringConfig
@Configuration
@PropertySource("classpath:jdbc.properties")
@Import({JDBCConfig.class,MyBatisConfig.class})
2.接口层和服务层
接口层已经根据MyBatisConfig自动注入
1、服务层
@Service("accountService")
public class AccountServiceImpl implements AccountService {
@Autowired
private AccountDao accountDao;
public void save(Account account) {
accountDao.save(account);
public void update(Account account){
accountDao.update(account);
public void delete(Integer id) {
accountDao.delete(id);
public Account findById(Integer id) {
return accountDao.findById(id);
public List<Account> findAll() {
return accountDao.findAll();
2、使用
public class App {
// AccountService accountService = (AccountService) ctx.getBean("accountService");
// Account ac = accountService.findById(2);
// System.out.println(ac);
四、注解开发集成项目(Junit)
1.Spring接管Junit的运行权,使用Spring专用的Junit类加载器
2.为Junit测试用例设定对应的spring容器:
• 从Spring5.0以后,要求Junit的版本必须是4.12及以上
• Junit仅用于单元测试,不能将Junit的测试类配置成spring的bean,否则该配置将会被打包进入工程中
导入Spring整合Junit坐标
<dependency>
<groupId>junit</groupId>
<artifactId>junit</artifactId>
<version>4.12</version>
</dependency>
<dependency>
<groupId>org.springframework</groupId>
<artifactId>spring-test</artifactId>
<version>5.1.9.RELEASE</version>
</dependency>
Spring整合Junit测试用例注解格式
@RunWith(SpringJUnit4ClassRunner.class)
@ContextConfiguration(classes = SpringConfig.class)
public class UserServiceTest {
