【愚公系列】2023年06月 Java教学课程 129-Redis的集群
愚公搬代码 发表于 2023/06/30 22:47:02 2023/06/30
【摘要】 一、集群cluster现状问题:业务发展过程中遇到的峰值瓶颈• redis提供的服务OPS可以达到10万/秒,当前业务OPS已经达到10万/秒• 内存单机容量达到256G,当前业务需求内存容量1T• 使用集群的方式可以快速解决上述问题1.集群简介集群就是使用网络将若干台计算机联通起来,并提供统一的管理方式,使其对外呈现单机的服务效果![[外链图片转存失败,源站可能有防盗链机制,建议将图片保存...
一、集群cluster
现状问题:业务发展过程中遇到的峰值瓶颈
• 使用集群的方式可以快速解决上述问题
1.集群简介
![[外链图片转存失败,源站可能有防盗链机制,建议将图片保存下来直接上传(img-W5cgsFZs-1680316827741)(./img/24.png)]](https://img-blog.csdnimg.cn/c96c2c7ebf0b435dba827c74cdf50f17.png )
集群作用:
• 分散单台服务器的访问压力,实现负载均衡
• 分散单台服务器的存储压力,实现可扩展性
• 降低单台服务器宕机带来的业务灾难
![[外链图片转存失败,源站可能有防盗链机制,建议将图片保存下来直接上传(img-FqvHtSGp-1680316827742)(./img/25.png)]](https://img-blog.csdnimg.cn/8b6d1b69a3fc42dfaed8ec9316bfcfd5.png )
2.Cluster集群结构设计
数据存储设计:
1. 通过算法设计,计算出key应该保存的位置
2. 将所有的存储空间计划切割成16384份,每台主机保存一部分
注意:每份代表的是一个存储空间,不是一个key的保存空间
3. 将key按照计算出的结果放到对应的存储空间
那redis的集群是如何增强可扩展性的呢?譬如我们要增加一个集群节点
![[外链图片转存失败,源站可能有防盗链机制,建议将图片保存下来直接上传(img-g2BVe40Y-1680316827742)(./img/27.png)]](https://img-blog.csdnimg.cn/c41b021361e14258b1fa9da7ca050d07.png )
当我们查找数据时,集群是如何操作的呢?
• 各个数据库相互通信,保存各个库中槽的编号数据
• 一次命中,直接返回
• 一次未命中,告知具体位置
![[外链图片转存失败,源站可能有防盗链机制,建议将图片保存下来直接上传(img-iRpm9jAC-1680316827743)(./img/28.png)]](https://img-blog.csdnimg.cn/8aef935d9a3c4f41becec00c4a7ccf0c.png )
3.Cluster集群结构搭建
首先要明确的几个要点:
• 配置服务器(3主3从)
• 建立通信(Meet)
• 分槽(Slot)
• 搭建主从(master-slave)
Cluster配置
• 是否启用cluster,加入cluster节点
cluster-enabled yes|no
• cluster配置文件名,该文件属于自动生成,仅用于快速查找文件并查询文件内容
cluster-config-file filename
• 节点服务响应超时时间,用于判定该节点是否下线或切换为从节点
cluster-node-timeout milliseconds
• master连接的slave最小数量
cluster-migration-barrier min_slave_number
Cluster节点操作命令
• 查看集群节点信息
cluster nodes
• 更改slave指向新的master
cluster replicate master-id
• 发现一个新节点,新增master
cluster meet ip:port
• 忽略一个没有solt的节点
cluster forget server_id
• 手动故障转移
cluster failover
集群操作命令:
• 创建集群
redis-cli –-cluster create masterhost1:masterport1 masterhost2:masterport2 masterhost3:masterport3 [masterhostn:masterportn …] slavehost1:slaveport1 slavehost2:slaveport2 slavehost3:slaveport3 -–cluster-replicas n
注意:master与slave的数量要匹配,一个master对应n个slave,由最后的参数n决定
master与slave的匹配顺序为第一个master与前n个slave分为一组,形成主从结构
• 添加master到当前集群中,连接时可以指定任意现有节点地址与端口
redis-cli --cluster add-node new-master-host:new-master-port now-host:now-port
• 添加slave
redis-cli --cluster add-node new-slave-host:new-slave-port master-host:master-port --cluster-slave --cluster-master-id masterid
• 删除节点,如果删除的节点是master,必须保障其中没有槽slot
redis-cli --cluster del-node del-slave-host:del-slave-port del-slave-id
• 重新分槽,分槽是从具有槽的master中划分一部分给其他master,过程中不创建新的槽
redis-cli --cluster reshard new-master-host:new-master:port --cluster-from src- master-id1, src-master-id2, src-master-idn --cluster-to target-master-id -- cluster-slots slots
注意:将需要参与分槽的所有masterid不分先后顺序添加到参数中,使用,分隔
指定目标得到的槽的数量,所有的槽将平均从每个来源的master处获取
• 重新分配槽,从具有槽的master中分配指定数量的槽到另一个master中,常用于清空指定master中的槽
redis-cli --cluster reshard src-master-host:src-master-port --cluster-from src- master-id --cluster-to target-master-id --cluster-slots slots --cluster-yes
