使用 `synchronized` 关键字的原理及应用
赵KK日常技术记录 发表于 2023/06/30 22:45:16 2023/06/30
【摘要】 使用 synchronized 关键字的原理及应用 1. 引言在多线程的并发编程中,为了保证共享资源的安全性和一致性,我们需要使用同步机制来防止多个线程同时访问和修改共享资源。在Java中,synchronized 关键字是最常用的同步机制之一,它可以用于修饰方法或代码块,实现对代码的同步访问。本文将介绍 synchronized 关键字的原理、使用方法和应用场景。 2. synchron...
1. 引言
2. synchronized 关键字的原理
Synchronized 关键字的原理是基于对象的内部锁(或称为监视器锁)实现的。每个对象都有一个与之相关联的锁,当一个线程要访问被 synchronized 修饰的代码块或方法时,它需要先获取该对象的锁,获取成功后才能执行同步代码,执行完成后会释放锁,以供其他线程获取。
在 Java 中,每个对象都有一个与之关联的锁。当一个线程获取该对象的锁时,其他线程将无法获取该对象的锁,只能等待锁的释放。这种机制确保了在同一时间内,只有一个线程可以执行被 synchronized 修饰的代码块或方法,从而保证了共享资源的安全性。
3. synchronized 关键字的使用方法
Synchronized 关键字可以用于修饰方法或代码块,具体用法如下:
3.1. 修饰方法
public synchronized void method() {
    // 同步代码块
当一个线程访问被 synchronized 修饰的方法时,它将获取该对象的锁,并执行同步代码块。其他线程将无法同时访问相同对象的其他被 synchronized 修饰的方法,直到锁被释放。
3.2. 修饰代码块
public void method() {
    synchronized (obj) {
        // 同步代码块
当一个线程进入被 synchronized 修饰的代码块时,它将获取 obj 对象的锁,并执行同步代码块。其他线程将无法同时访问相同 obj 对象的其他被 synchronized 修饰的代码块,直到锁被释放。
4. synchronized 关键字的应用场景
Synchronized 关键字广泛应用于多线程编程中,用于保护共享资源的同步访问。它可以用于以下场景:
4.1. 多线程访问共享数据
当多个线程要访问和修改同一个共享数据时,为了保证数据的一致性,可以使用 synchronized 关键字来同步访问。通过给访问共享数据的方法或代码块加上 synchronized 关键字,确保同一时刻只有一个线程可以访问该数据。
4.2. 实现线程安全的类
通过使用 synchronized 关键字,可以确保多线程环境下类的方法的安全性。例如,在实现一个线程安全的集合类时,可以使用 synchronized 关键字来对添加、删除和查询等方法进行同步,以防止并发访问导致的数据错误。
4.3. 阻塞和唤醒线程
通过使用 synchronized 关键字,可以实现线程之间的通信和同步。通过调用对象的 wait、notify 和 notifyAll 方法,配合 synchronized 关键字,可以实现线程的阻塞和唤醒操作,实现线程间的协作。
5. 总结
本文介绍了 synchronized 关键字的原理、使用方法和应用场景。Synchronized 关键字用于实现对共享资源的同步访问,通过内部锁的机制,保证了同一时间只有一个线程可以访问被 synchronized 修饰的代码块或方法,确保共享资源的安全性。
需要注意的是,在使用 synchronized 关键字时,应注意锁的粒度和性能问题。锁的粒度应尽量小,以避免不必要的同步开销和对性能的影响。在高并发场景下,可以使用其他同步机制,如 Lock 接口和 Atomic 类,来取代 synchronized 关键字,以提高性能。
通过合理使用 synchronized 关键字,可以编写线程安全的程序,保证共享资源的一致性,并充分发挥多线程的并发能力。
