事件驱动架构
赵KK日常技术记录 发表于 2023/06/30 18:14:21 2023/06/30
【摘要】 事件驱动架构(Event-Driven Architecture,简称EDA)是一种软件设计模式,它强调将应用程序的状态和行为与外部事件和数据流相分离。EDA模式将应用程序的状态和行为看作是由事件和数据流驱动的,而不是由应用程序的状态和行为驱动的。EDA模式的核心思想是将应用程序的状态和行为看作是由事件驱动的。当一个事件发生时,应用程序会响应该事件并执行相应的操作。这种方式可以使应用程序更加...
EDA模式的核心思想是将应用程序的状态和行为看作是由事件驱动的。当一个事件发生时,应用程序会响应该事件并执行相应的操作。这种方式可以使应用程序更加灵活和易于扩展,因为应用程序不需要关心其内部状态和行为,而只需要关注事件的发生和响应。
常见的事件驱动架构模式包括以下几种:
观察者模式(Observer Pattern):观察者模式是最常见的EDA模式之一。它将对象之间的依赖关系转换为观察者和被观察者之间的一对多依赖关系。当被观察者的状态发生变化时,观察者会接收通知并进行相应的处理。
发布-订阅模式(Publish-Subscribe Pattern):发布-订阅模式是观察者模式的扩展。它将对象之间的依赖关系转换为发布者和订阅者之间的一对多依赖关系。当发布者发布一个事件时,所有订阅者都会接收到通知并进行相应的处理。
命令模式(Command Pattern):命令模式是一种将请求封装为对象并将其发送到处理对象的模式。它可以用于实现EDA模式,将事件转换为命令并将命令发送到处理对象。
事件总线模式(Event Bus Pattern):事件总线模式是一种将事件发布和订阅转换为事件总线的模式。它将应用程序的事件发布到一个事件总线中,其他应用程序可以订阅这些事件并执行相应的处理。
事件驱动的服务模式(Event-Driven Service Model):事件驱动的服务模式是一种将服务的状态和行为转换为事件的模式。它将服务的状态和行为看作是由事件驱动的,而不是由服务本身的状态和行为驱动的
