高可用性(High Availability)
赵KK日常技术记录 发表于 2023/06/30 18:13:21 2023/06/30
【摘要】 高可用性(High Availability) 什么是高可用性(High Availability)?高可用性(High Availability,简称HA)是指在系统运行过程中,当某个组件或服务出现故障时,系统能够自动切换到备用组件或服务,从而保证系统的持续稳定运行。简单来说,就是确保系统在任何时候都能正常提供服务,不会因为单点故障而导致整个系统崩溃。 实现高可用性的常见策略和技术 负载...
实现高可用性的常见策略和技术
负载均衡(Load Balancing)
负载均衡是一种将请求分发到多个服务器的技术,以提高系统的吞吐量和可用性。通过负载均衡,可以将流量分散到多个服务器上,避免单个服务器过载导致的性能下降和故障。常见的负载均衡技术有:硬件负载均衡、软件负载均衡和DNS负载均衡等。
主备切换(Master-Slave Switchover)
主备切换是一种将系统从一个主节点切换到另一个备用节点的技术,以实现高可用性。在这种模式下,有一个主节点负责处理所有的请求,而其他节点作为备份节点,用于处理主节点的故障转移。当主节点发生故障时,备份节点会自动接管主节点的工作,保证系统的持续稳定运行。常见的主备切换技术有:双机热备、多机热备和集群等。
数据库复制(Database Replication)
数据库复制是一种将数据从一个数据库复制到另一个数据库的技术,以实现数据的冗余备份和高可用性。通过数据库复制,可以将数据分布在多个数据库服务器上,避免单个数据库服务器出现故障导致的数据丢失问题。常见的数据库复制技术有:主从复制、多主复制和分布式数据库等。
容器化部署(Containerization)
容器化部署是一种将应用程序打包成容器并在多个服务器上运行的技术,以提高系统的可扩展性和可用性。通过容器化部署,可以将应用程序及其依赖项隔离在独立的环境中运行,避免应用程序之间的冲突和故障传播问题。常见的容器化部署技术有:Docker、Kubernetes和Mesos等。
