wait notify 为什么要搭配使用?
赵KK日常技术记录 发表于 2023/06/30 17:30:28 2023/06/30
【摘要】 在多线程编程中,为了让程序的执行更加高效和有序,需要使用线程同步机制。wait()和notify()是Java中常用的两个线程同步机制。它们的搭配使用可以让程序的执行更加高效和有序。 首先,wait()方法的作用是让当前线程进入等待状态,直到其他线程执行完毕后才会恢复执行。当一个线程调用wait()方法时,会释放当前线程持有的所有资源,并将自己与其他线程隔离。在另一个线程执行完毕后,调用no...
首先,wait()方法的作用是让当前线程进入等待状态,直到其他线程执行完毕后才会恢复执行。当一个线程调用wait()方法时,会释放当前线程持有的所有资源,并将自己与其他线程隔离。在另一个线程执行完毕后,调用notify()方法可以将该线程唤醒,让它重新执行。
其次,notify()方法的作用是让其他线程执行完毕后才会释放当前线程持有的所有资源,并将自己与其他线程重新隔离。当一个线程调用notify()方法时,会通知其他线程,让它们执行完毕后再次执行当前线程。这样,多个线程就可以同时执行,而不会互相干扰。
那么,为什么要搭配使用wait()和notify()呢?
主要是因为它们可以让程序的执行更加高效和有序。如果只使用wait()方法,线程之间的执行顺序就是随机的,可能会导致程序出现错误。而只使用notify()方法,线程之间的执行顺序也是不确定的,同样会导致程序出现错误。因此,使用wait()和notify()可以让程序的执行更加高效和有序。 在实际使用中,可以根据具体的情况来选择使用wait()和notify()的时机。当需要等待其他线程执行完毕后才能继续执行时,可以使用wait()方法;当需要通知其他线程已经执行完毕后才能继续执行时,可以使用notify()方法。这样,可以让程序的执行更加高效和有序。 总之,wait()和notify()是Java中常用的两个线程同步机制,它们的搭配使用可以让程序的执行更加高效和有序。在多线程编程中,需要根据具体的情况来选择使用wait()和notify()的时机,以确保程序的正确执行。
