synchronized与ReentrantLock
赵KK日常技术记录 发表于 2023/06/30 17:28:24 2023/06/30
【摘要】 synchronized与ReentrantLock都是Java中用于实现线程同步的机制,它们之间有以下几点区别:可重入性synchronized关键字是Java内置的同步锁机制,它默认是可重入的。也就是说,当一个线程获取到锁后,它可以重复获取该锁而不会导致其他线程无法获取锁。这种设计可以方便地支持一些需要递归调用的方法或代码块。而ReentrantLock则是一个可重入的互斥锁,它也支持可...
可重入性
synchronized关键字是Java内置的同步锁机制,它默认是可重入的。也就是说,当一个线程获取到锁后,它可以重复获取该锁而不会导致其他线程无法获取锁。这种设计可以方便地支持一些需要递归调用的方法或代码块。而ReentrantLock则是一个可重入的互斥锁,它也支持可重入性,但需要通过显示的递归方式来实现。
锁的密度
synchronized关键字可以在方法或代码块中直接使用,不需要显式地声明或创建锁对象,因此使用起来更加简单和方便。而ReentrantLock则需要手动创建锁对象,并在需要同步的代码块中显式地调用该锁对象的lock()和unlock()方法。这种方式虽然更加灵活,但也需要开发者在编码时更加小心谨慎,以避免出现死锁等问题。
可中断性
ReentrantLock具有可中断性,也就是说,当一个线程在等待获取锁的过程中,如果发现无法获取到锁,可以中断等待并释放锁对象。而synchronized关键字不具有这个特性,当一个线程在等待获取锁时,如果无法获取到锁,它会一直等待下去,直到获取到锁为止。
可超时性
ReentrantLock具有可超时性,也就是说,当一个线程在等待获取锁的过程中,如果超过了一定的时间仍未获取到锁,则可以放弃获取锁并执行其他操作。而synchronized关键字不支持这种特性,如果一个线程一直无法获取到锁,它将一直等待下去,直到获取到锁为止。
性能
在性能方面,synchronized关键字通常比ReentrantLock更加高效,因为它是Java内置的同步机制,而ReentrantLock需要手动创建锁对象并显式地调用lock()和unlock()方法。但是,在一些高并发场景下,ReentrantLock的性能表现可能会更好,因为它具有更细粒度的控制和更好的可扩展性。
综上所述,synchronized和ReentrantLock都是Java中用于实现线程同步的机制,它们之间有些许差异。在实际应用中,我们需要根据具体的场景和需求来选择合适的同步机制。如果需要简单的同步控制且可重入性要求较高,可以选择使用synchronized关键字;如果需要更加灵活的同步控制、可中断性和可超时性等特性,则可以选择使用ReentrantLock类。
