Spring事务的传播行为
赵KK日常技术记录 发表于 2023/06/30 16:59:20 2023/06/30
【摘要】 Spring事务的传播行为在Spring框架中,事务是数据库操作的重要概念。事务的传播行为是指当多个事务同时访问同一个数据资源时,各个事务之间的数据隔离和事务提交或回滚的相互影响。以下是Spring中事务的七种传播行为,其中每种行为都有自己的特点和用途。默认传播行为:REQUIREDREQUIRED是Spring的默认传播行为。当调用带有@Transactional注解的方法时,如果当前存在...
Spring事务的传播行为
  1. 默认传播行为:REQUIRED
REQUIRED是Spring的默认传播行为。当调用带有@Transactional注解的方法时,如果当前存在事务,则该方法将加入到当前事务中执行。如果当前没有事务,则新创建一个事务并执行。这种传播行为适合于大多数情况下的事务管理。
  1. 强制新事务:REQUIRES_NEW
REQUIRES_NEW传播行为表示无论当前是否存在事务,都会创建一个新的事务来执行被注解的方法。如果当前存在事务,则新事务的执行与当前事务是相互独立的。这种传播行为适合于需要独立执行某个操作的情况,比如在一个长时间运行的操作中插入日志记录或统计信息。
  1. 事务封装:NOT_SUPPORTED
NOT_SUPPORTED传播行为表示将当前事务封装在一个新的事务中执行,但是新事务的执行不会与当前事务相互作用。如果当前存在事务,则新事务的执行会与当前事务同时进行,并且新事务的提交或回滚不会影响当前事务的状态。这种传播行为适合于需要同时执行多个操作,但是这些操作之间又需要相互独立的情况。
  1. 仅限当前事务:SUPPORTS
SUPPORTS传播行为表示如果当前存在事务,则被注解的方法在当前事务中执行。如果当前没有事务,则该方法的执行与事务无关。与REQUIRED传播行为不同的是,SUPPORTS传播行为不会新创建一个事务,而是依赖于当前的事务。这种传播行为适合于对事务没有强制要求的情况。
  1. 强制当前事务:NOT_ALLOWED
NOT_ALLOWED传播行为表示禁止在被注解的方法中使用当前事务。如果当前存在事务,则该方法将抛出一个异常。这种传播行为适合于需要禁止在当前方法中使用当前事务的情况,比如在某些特定的操作中需要禁用事务。
  1. 嵌套事务:NESTED
NESTED传播行为表示在当前存在事务的情况下,创建一个嵌套的事务来执行被注解的方法。如果当前没有事务,则新创建一个事务并执行。嵌套事务的提交或回滚会影响到父级事务的状态。这种传播行为适合于需要在长时间运行的操作中嵌套其他操作的情况。
  1. 无事务:MANDATORY
MANDATORY传播行为表示如果没有当前事务,则抛出一个异常。这种传播行适合于需要在强制要求下执行指定操作的情况。
在Spring中,通过选择不同的事务传播行为,可以灵活地管理多个事务之间的隔离和相互作用。根据具体的业务需求和操作场景,选择合适的事务传播行为可以更好地实现数据的一致性和可靠性。
