MyBatis#和$的区别
赵KK日常技术记录 发表于 2023/06/30 16:59:03 2023/06/30
【摘要】 MyBatis是一个流行的Java ORM框架,它提供了许多强大的功能和API,其中之一就是#和的区别。#和$是MyBatis中的两个不同的关键字,它们的作用和使用场景有所不同。#表示占位符,它可以被用于代替实际的表名或列名,从而简化SQL语句的书写。例如:xmlCopy code<select id="selectUsers" resultType="User">SELECT * FROM...
xml
Copy code
SELECT * FROM users WHERE id = #{id}
</select>
在上面的例子中,使用了#{id}作为占位符,代替了实际的表名users和列id。这样,可以简化SQL语句的书写,提高代码的可读性和可维护性。
$表示变量,它可以被用于存储和操作数据。例如:
xml
Copy code
</select>
在上面的例子中,使用了#{id}作为占位符,代表了一个变量id,它的值是从数据库中获取的。这样,可以将SQL语句和变量进行结合,提高代码的灵活性和可扩展性。
总之,#和是MyBatis中的两个不同的关键字,它们的作用和使用场景有所不同。#表示占位符,它可以被用于代替实际的表名或列名,从而简化SQL语句的书写。表示变量,它可以被用于存储和操作数据,从而将SQL语句和变量进行结合,提高代码的灵活性和可扩展性。
