GaussDB(DWS) 用户删除不掉时候总是报错,依赖如何处理干净?
Malick 发表于 2023/06/30 14:31:56 2023/06/30
【摘要】 用户删除时,涉及到的依赖处理方式数据库的使用中,有时会遇到某些用户离职,或者角色变更时,要对其账号进行销户,权限进行回收等操作。此时如果各种对象的权限比较复杂,依赖较多,是很难顺利直接清理掉该用户的。本文主要介绍如何进行用户的各种依赖识别与清理。
GaussDB(DWS)数据库的安全能力介绍 - 用户删除时,涉及到的依赖处理方式
本文主要介绍如何进行用户的各种依赖识别与清理,并简单介绍下推荐的权限管理方式。
postgres类数据库经常碰到的问题 – role “test1” cannot be dropped because some objects depend on it
如下图所示,要删除用户test1时,出现如下提示:
testdb=# drop user test1;
ERROR:  role "test1" cannot be dropped because some objects depend on it
DETAIL:  owner of database testdb
3 objects in database postgres
ERROR的提示信息说明:
  • 当前用户时testdb这个数据库的owner
  • 有3个依赖的对象在postgres数据库中
OK,那么我们就按照提示信息来一次处理
首先,当前用户是一个数据库的owner,那么有以下两种处理办法
方法一、将数据库owner转移给其他用户,例如如下转移给grantor用户
testdb=# alter database testdb owner to grantor;
ALTER DATABASE
testdb=# \l
                                   List of databases
   Name    |   Owner   | Encoding |   Collate   |    Ctype    |    Access privileges
 testdb    | grantor   | UTF8     | en_US.UTF-8 | en_US.UTF-8 |
(4 rows)
-- 可以看到删除后,不会再报owner database的信息
DETAIL:  3 objects in database postgres
方法二、如果不需要该库,也可以直接将其删除
PS:对于非数据库的对象:表或者schema等,可以使用如下方法将其全部转移给其他用户
-- owner转移
testdb=#  REASSIGN OWNED BY test1 TO grantor;
REASSIGN OWNED
-- 清理owner是test1的对象,慎用,会将用户同名的schema也一同清理掉。
testdb=# drop owned by test1;
DROP OWNED
接下来,我们owner的提示信息已经处理完了,处理下一步提示:3 objects in database postgres
这个意思是,在postgres里面有3个对象有依赖该用户。由于库内系统表的依赖,在其他数据库中不会打印出详细的依赖对象信息,那么在postgres库下去执行drop user的时候,会打印出具体的信息。
连接到postgres库执行如下:
postgres=# drop user test1;
DETAIL:  privileges for table pg_class
privileges for schema grantor
这里就可以看到,有两个依赖项:
  • privileges for table pg_class:pg_class上test1用户的权限
  • schema grator上test1用户的权限
那么,我们就可以直接看一下这两个对象对应的权限,去除即可。
postgres=# select relname,relacl from pg_class where relname = 'pg_class';
 relname  |              relacl
 pg_class | {=r/superuser,test1=r/superuser}
(1 row)
postgres=# select nspname,nspacl from pg_namespace where nspname = 'grantor';
 nspname |                         nspacl
 grantor | {grantor=UC/grantor,grantor=LP/grantor,test1=U/grantor}
(1 row)
postgres=# revoke select on table pg_class from test1;
REVOKE
postgres=# revoke usage on schema grantor from test1;
REVOKE
DROP USER
此时再进行用户删除,就没有其他依赖了。
DROP USER
PS:如果不知道具体对象还删不掉的时候,我们怎么操作呢,此处构造一个案例作为演示,新建用户test2,并赋予其grantor的select权限,此时无法drop
testdb2=# drop user test2;
ERROR:  role "test2" cannot be dropped because some objects depend on it
DETAIL:  2 objects in database postgres
用户的依赖内部实际储存,为pg_shdepend系统表,里面记录了各个有依赖的对象的oid及其依赖关系。首先我们获取到用户的oid,再去系统表中找对应的依赖记录。
testdb2=# select oid ,rolname from pg_roles where rolname = 'test2';
    oid     | rolname
 2147484573 | test2
(1 row)
postgres=# select * from pg_shdepend where refobjid = 2147484573;
 dbid  | classid |   objid    | objsubid | refclassid |  refobjid  | deptype | objfile
 16073 |    2615 | 2147484575 |        0 |       1260 | 2147484573 | o       |
 16073 |    2615 | 2147484025 |        0 |       1260 | 2147484573 | a       |
(2 rows)
这里由于dependType不同,因此有两条记录,一个代表权限依赖(a),一个代表自身是一个对象的owner。
我们获取到classid之后,这个代表依赖当前用户的对象的记录表的id,那么我们去pg_class表中找到这个依赖即可:
postgres=# select relname,relacl from pg_class where oid = 2615;
   relname    |     relacl
 pg_namespace | {=r/d00467397}
(1 row)
OK,通过看到记录表是pg_namespace,那么就可以确认依赖用户的是一个schema。这里再到pg_namespace中,查上面获取到的objid,就知道了具体的对象
postgres=# select nspname,nspacl from pg_namespace where oid in (2147484575,2147484025);
 nspname |                         nspacl
 test2   |
 grantor | {grantor=UC/grantor,grantor=LP/grantor,test2=U/grantor}
(2 rows)
这里看到有两个schema,一个是用户同名的schema,一个是刚才赋权的grantor,赋权的处理掉之后,用户即可删除。
postgres=# revoke usage on schema grantor from test2;
REVOKE
postgres=# drop user test2;
DROP USER
