我是如何迁移我的博客的
仙士可 发表于 2023/06/30 12:24:25 2023/06/30
【摘要】 温馨提示:本文最后更新于 2022年12月09日,已超过 52 天没有更新。若文章内的图片失效(无法正常加载),请留言反馈或直接联系我。写在开头在今年初,我就打算迁移我的博客了,主要原因是ueditor编辑器不支持go代码的高亮,所以打算换,但是由于本人比较懒,同时事情又多,就耽搁了下来此次迁移,跨度半年,实际消耗了3,4天左右,使用到了go,js,java,等语言技术栈等等,这个在后面会讲...
温馨提示:
写在开头
此次迁移,跨度半年,实际消耗了3,4天左右,使用到了go,js,java,等语言技术栈等等,这个在后面会讲到
环境
  • 服务器使用了腾讯云的2核2G4M轻量级应用服务器,3年800.找人返现了80
  • 博客环境使用了oneblog https://docs.zhyd.me/ ,基于java 的springboot开发
  • 使用了又拍云 https://www.upyun.com/ 做cdn加速
  • 使用了宝塔+supervisord 做java进程守护管理
  • 使用了go做数据迁移,nodejs做ueditor转md再转html
搭建博客
搭建博客其实挺简单的,oneblog分为了2个项目,admin,web,建库导入数据库,修改blog-core的config即可跑起来:
通过IDEA直接run,可以做本地调试,也可以通过mvn package打包放到服务器上运行:
将打包好的jar(在target目录下)放到服务器上运行
[root@VM-12-8-centos ~]# ls /www/wwwroot/newBlog/
blog-admin.jar  blog-web.jar  logdir_IS_UNDEFINED  Upload
[root@VM-12-8-centos ~]# java -jar blog-admin.jar
[root@VM-12-8-centos ~]# java -jar blog-web.jar
复制
运行之后,会监听 8085和8443端口,通过nginx进行反向代理:
server
    listen 80;
    server_name new.php20.cn www.php20.cn;
    index index.php index.html index.htm default.php default.htm default.html;
    root /www/wwwroot/newBlog;
    #SSL-START SSL相关配置,请勿删除或修改下一行带注释的404规则
    #error_page 404/404.html;
    #SSL-END
    #ERROR-PAGE-START  错误页配置,可以注释、删除或修改
    #error_page 404 /404.html;
    #error_page 502 /502.html;
    #ERROR-PAGE-END
    location / {
        proxy_pass_request_body on;
        proxy_pass_request_headers on;
        if (!-f $request_filename) {
             proxy_pass http://127.0.0.1:8443;
        proxy_http_version 1.1;
        proxy_set_header Upgrade $http_upgrade;# 支持ws
        proxy_set_header Connection "Upgrade";#支持ws
    #PHP-INFO-START  PHP引用配置,可以注释或修改
    include enable-php-00.conf;
    #PHP-INFO-END
    #REWRITE-START URL重写规则引用,修改后将导致面板设置的伪静态规则失效
    include /www/server/panel/vhost/rewrite/new.php20.cn.conf;
    #REWRITE-END
    #一键申请SSL证书验证目录相关设置
    location ~ \.well-known{
        allow all;
    access_log  /www/wwwlogs/new.php20.cn.log;
    error_log  /www/wwwlogs/new.php20.cn.error.log;
复制
直接访问域名即可
改为superior管理器
迁移博客
由于白俊遥博客和oneBlog数据库都不同,需要做数据迁移,本人使用go脚本进行迁移操作,期间使用了copilot神器实现了自动写代码:
初始化sql连接
var OldDb *sqlx.DB
var NewDb *sqlx.DB
func init() {
    oldDatabase, err := sqlx.Open("mysql", "213321:312321@tcp(113.111.33.11:3306)/www")
    if err != nil {
        fmt.Println("open mysql failed,", err)
        return
    OldDb = oldDatabase
    newDatabase, err := sqlx.Open("mysql", "lll:ccc@tcp(113.111.33.113:3306)/lll")
    if err != nil {
        return
    NewDb = newDatabase
复制
脚本步骤概览
func main() {
    // Your code here!
    //同步分类
    //syncCategory()
    //////同步标签
    //syncTag()
    //////同步文章标签关联关系
    //syncArticleTag()
    //////同步文章
    //syncArticle()
    //////同步文章评论
    //////同步友链
    //syncLink()
    ////同步碎言碎语
    //syncChat()
    //将文章内容写入成html文件
    //writeArticleFile()
    //将md文件和html文件内容写入数据库
    //readArticleFile()
    //syncArticlePic()
复制
同步文章
该代码也是通过copilot自动提示,然后优化
func syncArticle() {
    log.Println("开始同步文章")
    //获取旧的文章
    oldArticle := make([]OldArticle, 0)
    err := OldDb.Select(&oldArticle, "select * from xsk_article where is_delete=0")
    if err != nil {
        log.Fatal(err)
    //截断旧文章表
    _, err = NewDb.Exec("truncate table biz_article ")
    if err != nil {
        log.Fatal(err)
    var newArticleData newArticle
    //将旧文章的字段一一对应插入新的文章表
    for _, v := range oldArticle {
        createTime := time.Unix(int64(v.Addtime), 0).Format("2006-01-02 15:04:05")
        v.Content = html.UnescapeString(v.Content)
        newArticleData = newArticle{
            Title:        v.Title,
            UserId:       1,
            CoverImage:   "",
            EditorType:   "we",
            QrcodePath:   "",
            IsMarkdown:   0,
            Content:      v.Content,
            ContentMd:    "",
            Recommended:  v.IsTop,
            TypeId:       v.Cid,
            Status:       1,
            Original:     v.IsOriginal,
            Description:  v.Description,
            Keywords:     v.Keywords,
            Comment:      1,
            Password:     "",
            RequiredAuth: 0,
            CreateTime:   createTime,
            UpdateTime:   createTime,
        _, err = NewDb.NamedExec("insert into biz_article (id,title,user_id,cover_image,editor_type,qrcode_path,is_markdown,content,content_md,top,type_id,status,recommended,original,description,keywords,comment,password,required_auth,create_time,update_time) values (:id,:title,:user_id,:cover_image,:editor_type,:qrcode_path,:is_markdown,:content,:content_md,:top,:type_id,:status,:recommended,:original,:description,:keywords,:comment,:password,:required_auth,:create_time,:update_time)", newArticleData)
        if err != nil {
            log.Fatal(err)
        //同步文章的标签
        //根据文章的分类id,去获取文章的分类名,然后根据分类名关联标签表,获取标签id
        var cateName string
        err = OldDb.Get(&cateName, "select cname from xsk_category where cid=?", v.Cid)
        if err != nil {
            log.Fatal(err)
        var tagId int
        err = NewDb.Get(&tagId, "select id from biz_tags where name=?", cateName)
        if err != nil {
            log.Fatal(err)
        //插入文章标签关联表biz_article_tags
        _, err = NewDb.Exec("insert into biz_article_tags (article_id,tag_id) values (?,?)", v.Aid, tagId)
        if err != nil {
            log.Fatal(err)
        log.Printf("文章%s同步完成\n", v.Title)
    log.Println("文章同步完成")
复制
同步文章内容样式
由于之前使用的是ueditor,生成的html格式和markdown以及各大网站规范不符
通过百度搜索,找到了一个ueditor在线转换为标准md的网站 https://www.bejson.com/convert/ueditor2markdown/
通过分析,找到了ueditor2markdown.js的相关代码:
修改包的document的,改为jsdom 库实现,该代码已经开源:https://github.com/tioncico/ueditor2markdown
修改步骤为:
先通过go,将ueditor html代码写入到文件
func writeArticleFile() {
    path := "./file/oldFile"
    //创建路径
    err := os.MkdirAll(path, os.ModePerm)
    if err != nil {
        log.Fatal(err)
    //读取文章数据
    article := make([]newArticle, 0)
    err = NewDb.Select(&article, "select * from biz_article")
    if err != nil {
        log.Fatal(err)
    //遍历文章数据,将content写入文件
    for _, v := range article {
        fileName := strconv.Itoa(v.Id) + ".html"
        file, err := os.Create(path + "/" + fileName)
        if err != nil {
            log.Fatal(err)
        _, err = file.WriteString(v.Content)
        if err != nil {
            log.Fatal(err)
复制
nodejs读取文件,将html文件转为markdown,再转为标准html文件:
// 引入 markdown-it 库
TurndownService = require('./ueditor2markdown.js');
// 创建 markdown-it 实例
// 引入 fs 模块
var fs = require('fs');
var path = "../file/oldFile"
// 遍历文件夹,读取所有文件
var files = fs.readdirSync(path);
files.forEach(function (item, index) {
    var oldPath = path + '/' + item;
    var newPath = "../file/newFile" + '/' + item.replace(/\.html$/, '.md');
    var content = fs.readFileSync
    (oldPath, 'utf-8');
    var turndownService = new TurndownService();
    var markdown = turndownService.turndown(content);
    markdown = handleMd(markdown);
    fs.writeFileSync(newPath, markdown);
    newHtmlPath = "../file/newFile" + '/' + item;
    var md = require('markdown-it')();
    var result = md.render(markdown);
    fs.writeFileSync(newHtmlPath, result);
function handleMd(str) {
// 创建一个新的正则表达式,用于匹配连续 4 个 "=" 符号
    var regex = new RegExp(/={4,}/);
// 查找字符串中是否存在连续 4 个 "="
    var result = str.match(regex);
// 如果存在,则按行分割字符串
    if (result) {
        var lines = str.split("\n");
        // 遍历每一行,找到连续 4 个 "=" 的行
        for (var i = 0; i < lines.length; i++) {
            var line = lines[i];
            // 如果当前行包含连续 4 个 "=",则获取上一行的文字
            if (line.match(regex)) {
                lines[i] = line.replace(/=/g, "-");
                var index = i - 1;
                var previousLine = lines[index];
                if (previousLine === "") {
                    lines.splice(index, 1);
                    // lines[index] = "";
                    // index--;
                    // previousLine = lines[index];
                // 在文字前面增加 "# " 字符串
                // previousLine = "# " + previousLine;
                // 替换原来的行
                // lines[index] = previousLine;
        str = lines.join("\n");
// 输出修改后的字符串
    return str;
复制
golang将文件读取,更新到新数据库的md,html字段:
func readArticleFile() {
    var err error
    path := "./file/newFile"
    //获取数据库中文章的id
    err = NewDb.Select(&article, "select id from biz_article")
    if err != nil {
        log.Fatal(err)
    //遍历文章id,读取文件内容,更新数据库
    var htmlContent []byte
    var mdContent []byte
        htmlFileName := strconv.Itoa(v.Id) + ".html"
        //简单读取文件内容
        htmlContent, err = ioutil.ReadFile(path + "/" + htmlFileName)
        if err != nil {
            log.Fatal(err)
        mdFileName := strconv.Itoa(v.Id) + ".md"
        //简单读取文件内容
        mdContent, err = ioutil.ReadFile(path + "/" + mdFileName)
        if err != nil {
            log.Fatal(err)
        //更新数据库
        _, err = NewDb.Exec("update biz_article set content=?,content_md=? where id=?", string(htmlContent), string(mdContent), v.Id)
        if err != nil {
            log.Fatal(err)
复制
整理博客配置项,优化博客的路由兼容
这个比较简单,不做额外说明
引入highlight 高亮代码
这个比较简单,不做额外说明
整个博客迁移完成
