k8s学习四-部署节点加入集群
仙士可 发表于 2023/06/30 12:21:12 2023/06/30
【摘要】 集群环境配置从节点加入集群的环境步骤配置跟master类似,但是可以不需要部署网络插件 flannel参考文章:https://www.php20.cn/article/387准备工作:一台ubuntu服务器(虚拟机)k8s环境配置host配置我们先给服务器定义好hosts,便于直接找到该服务器ip192.168.192.10 node-1复制注意,后面如果需要增加集群,也需要配置其他的ho...
集群环境配置
准备工作:
一台ubuntu服务器(虚拟机)
k8s环境配置
host配置
复制
注意,后面如果需要增加集群,也需要配置其他的hosts
主机名修改(非必要)
修改 /etc/hostname 改为 node-1
关闭防火墙
由于k8s的防火墙规则和系统的冲突,所以需要关闭系统的防火墙
sudo ufw disable
systemctl stop ufw
复制
关闭selinux
关闭selinux以允许容器访问宿主机的文件系统  (新装的Ubuntu好像没这个东西,可以自行百度)
禁用swap
swap会在内存不足的时候使用磁盘当做内存,但是效率会非常低,导致服务器直接卡死
sudo swapoff -a
vi /etc/fstab  # 将swap一行前面增加个# 号注释掉
复制
网络参数
vi /etc/sysctl.d/k8s.conf  #将下面的3行(去掉#号写入到此文件)
#net.bridge.bridge-nf-call-ip6tables = 1
#net.bridge.bridge-nf-call-iptables = 1
#net.ipv4.ip_forward = 1
modprobe br_netfilter
sysctl -p /etc/sysctl.d/k8s.conf
复制
安装docker
apt-get install docker.io -y
# 设置开机启动并启动docker
sudo systemctl start docker
sudo systemctl enble docker
# 修改docker运行时,并且增加镜像
cat <<EOF | sudo tee /etc/docker/daemon.json
  "exec-opts": ["native.cgroupdriver=systemd"],
  "log-driver": "json-file",
  "log-opts": {
    "max-size": "100m"
  "registry-mirrors": [
    "https://reg-mirror.qiniu.com/"
  "storage-driver": "overlay2"
EOF
复制
配置ubuntu k8s 安装源
#使得 apt 支持 ssl 传输
apt-get update && apt-get install -y apt-transport-https
#下载 gpg 密钥
curl https://mirrors.aliyun.com/kubernetes/apt/doc/apt-key.gpg | apt-key add -
#添加 k8s 镜像源
cat <<EOF >/etc/apt/sources.list.d/kubernetes.list
deb https://mirrors.aliyun.com/kubernetes/apt/ kubernetes-xenial main
EOF
#更新
apt-get update
复制
安装 kubeadm、kubelet、kubectl
注意!这里最好是只安装 1.24之前的版本,新版本可能安装很多问题,导致无心学习,我这里选择的是1.23.10
apt list--all-versions package_name  ##查看版本
apt-get install -y kubeadm=1.23.10-00 kubelet=1.23.10-00 kubectl=1.23.10-00
# 阻止自动更新(apt upgrade时忽略)。所以更新的时候先unhold,更新完再hold。
apt-mark hold kubelet kubeadm kubectl
复制
加入集群
在第一篇文章中,我们保存了一个  join命令,用于加入集群
kubeadm join 192.168.192.9:6443 --token mdutmg.pbecp9mqcowc4b0u \
--discovery-token-ca-cert-hash sha256:61f8d9b13b94a3c7eff88e25faf1c873cfd559d1ee2f2988009ac85de11ec730
复制
如果没有记住token,可以根据以下命令去master节点获取:
root@master:/home/tioncico# kubeadm token list
TOKEN                     TTL         EXPIRES                USAGES                   DESCRIPTION                                                EXTRA GROUPS
mdutmg.pbecp9mqcowc4b0u   4h          2022-09-08T08:12:00Z   authentication,signing   The default bootstrap token generated by 'kubeadm init'.   system:bootstrappers:kubeadm:default-node-token
复制
cert-hash sha256的值可以通过openssl获取:
root@master:/home/tioncico#  openssl x509 -pubkey -in /etc/kubernetes/pki/ca.crt | openssl rsa -pubin -outform der 2>/dev/null | openssl dgst -sha256 -hex | sed 's/^.* //'
复制
运行join命令之后:
通过 kubectl get nodes 可查看当前集群节点(需要在master节点中执行)
root@master:/home/tioncico# kubectl get nodes
NAME     STATUS   ROLES                  AGE     VERSION
master   Ready    control-plane,master   19h     v1.23.10
node-1   Ready    <none>                 2m27s   v1.23.10
复制
此时,已经增加了一个集群节点,可以通过此文章继续增加
访问nginx
不管是哪个节点,都可以根据节点ip+端口方式访问:
