死信队列的消息处理方案
赵KK日常技术记录 发表于 2023/06/29 22:52:01 2023/06/29
【摘要】 昨天在处理死信队列消息时,发生了很多疑问,但是实际方案还未实现,一一记录解答。1.死信队列出现的原因跟预想的什么事务啊,重试啊,宕机啊没dei关系Cannot display ObjectMessage body. Reason: Failed to build body from content. Serializable class not available to broker. Re...
1.死信队列出现的原因
Cannot display ObjectMessage body. Reason: Failed to build body from content. Serializable class not available to broker. Reason: java.lang.ClassNotFoundException: xxx
应该是处理此条消息的时候,实体类未序列化?然后我重试下,将实体类序列化去掉,这在运行时会直接异常的,目前原因不详。
2.如何处理死信队列中的消息?
这个监听的思路是对的,就是实施有点问题,总是监听不到
1:人工处理(太累)
2:定时任务(太耗性能)
3:监听死信队列
4:死信队列写库
另外处理消息时,会发生与预想结果不一致,业务是点赞/取消点赞,如果原本目的是取消点赞,但操作失败redis是有的,进入死信队列数据库是没数据的,我在此期间对这条数据进行了点赞,然后又取消了,那如果此时我处理这条消息,会进行点赞,与原本的目的不一致
3.监听+时间
创建一个监听器,监听死信队列ActiveMQ.DLQ队列是否有消息,有消息就进行消费。每次mq入队前标识一个时间戳,取出死信队列的消息,与当前库里的操作时间对比,如果最后一条记录的时间大于此条消息时间不予处理,否则进行消息补偿。redis+mq+mysql进行数据同步时同理
4.redis+mq并发1万会产生消息积压吗?
不会,产生积压的原因是业务系统不再监控某队列,即便是1万并发同事请求,肯定会发生队列排队消费,但不会发生积压,另外如出现此情况,需要短信报警,并手动删除或脚本删除此队列。
最高等待队列数
5.一个业务一个队列,无用队列怎么处理?
目前接触的业务,每个业务都需要自定义队列名,有的队列等待,有的始终没处理业务,此时可自定义关闭监测时间内不工作的队列,如需要时再开启,以此减少其他队列的压力。
配置可看下activemq.xml的47行
constantPendingMessageLimitStrategy用于防止慢话题消费者阻碍生产者和影响其他消费者通过限制保留的消息数<destinationPolicy>            <policyMap>              <policyEntries>                <policyEntry topic=">" >                    <!-- The constantPendingMessageLimitStrategy is used to prevent                         slow topic consumers to block producers and affect other consumers                         by limiting the number of messages that are retained                         For more information, see:
                         http://activemq.apache.org/slow-consumer-handling.html
                    -->                  <pendingMessageLimitStrategy>                    <constantPendingMessageLimitStrategy limit="1000"/>                  </pendingMessageLimitStrategy>                </policyEntry>              </policyEntries>            </policyMap>
<!-- 在这里加上schedulePeriodForDestinationPurge属性。--><broker xmlns="http://activemq.apache.org/schema/core" schedulePeriodForDestinationPurge="10000"    <destinationPolicy>        <policyMap>            <policyEntries>                <!-- 在这里加上gcInactiveDestinations和inactiveTimoutBeforeGC两个属性 -->                <policyEntry queue=">" gcInactiveDestinations="true" inactiveTimoutBeforeGC="30000"/>            </policyEntries>        </policyMap>    </destinationPolicy></broker>
6.为什么预想3万次的任务执行,结果不一致?
为了测试业务是否会出现频繁取消确认出现不一致的情况,单接口一万次,测了3次,目前一共执行了3次,第一次告8552,第二次,第三次是成功的,按理说一共是28552次,但结果是28527,理想是3万次,在jmeter的结果树种分析无错误日志
原因不晓得。勾选Scroll无用。
这个队列加时间跟
如何解决redis的并发竞争key问题相似,处理方案也是相似
方案仅供参考,有更优方案请联系
