Java分布式锁的五种实现方式详解
赵KK日常技术记录 发表于 2023/06/29 22:06:15 2023/06/29
【摘要】 摘要:分布式锁是在分布式系统中用于保证数据的一致性和并发控制的关键组件。本文将详细介绍Java分布式锁的五种实现方式,包括基于数据库、基于缓存、基于ZooKeeper、基于Redis和基于乐观锁。通过对比它们的特点、优缺点和适用场景,帮助读者选择合适的实现方式。一、基于数据库的分布式锁基于数据库的分布式锁是最常见的一种实现方式,它通过在数据库中创建一个特定的锁表,并使用数据库的事务特性来实现...
一、基于数据库的分布式锁
基于数据库的分布式锁是最常见的一种实现方式,它通过在数据库中创建一个特定的锁表,并使用数据库的事务特性来实现锁的获取和释放。具体步骤如下:
1. 创建一个锁表,记录锁的信息,包括锁的名称、持有者、状态等;
2. 使用数据库的事务机制,通过对锁表进行更新和查询,实现锁的获取和释放;
3. 在逻辑上使用数据库中的某一行(或某几行)作为锁,通过对该行的操作来控制并发访问。
该实现方式的优点是简单易懂,容易理解和上手,适用于只有少量并发请求的场景。然而,由于需要频繁的数据库操作,会带来较高的性能开销,不适合高并发场景。
二、基于缓存的分布式锁
基于缓存的分布式锁利用缓存系统的原子性操作来实现锁的获取和释放。常用的缓存系统有Redis、Memcached等。具体步骤如下:
1. 使用缓存系统的SETNX命令(SET if Not eXists)来尝试获取锁。如果返回成功,则认为获取锁成功;如果返回失败,则认为获取锁失败;
2. 在获取锁后,执行业务逻辑,并在执行完毕后通过缓存系统的DEL命令来释放锁。
该实现方式有较好的性能,适用于高并发场景。然而,由于缓存系统的故障或性能问题可能导致锁的失效或死锁等问题,需要进行额外的处理。
三、基于ZooKeeper的分布式锁
基于ZooKeeper的分布式锁是通过ZooKeeper的临时节点实现的。ZooKeeper是一个开源的分布式协调服务,可以保证数据的一致性和可靠性。具体步骤如下:
1. 创建一个临时节点作为锁;
2. 所有线程在该节点上执行创建操作,只有创建成功的线程可以获得锁;
3. 执行业务逻辑;
4. 完成后,释放锁,删除临时节点。
该实现方式具有较好的并发性能和可靠性,适用于大型分布式系统。然而,由于需要依赖ZooKeeper服务,对基础设施的要求较高,部署和维护成本也较高。
四、基于Redis的分布式锁
基于Redis的分布式锁是通过Redis的单线程模型和原子性操作实现的。具体步骤如下:
1. 使用Redis的SETNX命令尝试获取锁;
2. 如果成功获取锁,则设置一个过期时间,防止死锁;
3. 执行业务逻辑;
4. 完成后,通过Redis的DEL命令释放锁。
该实现方式具有较好的性能,并且易于使用和部署。但是,由于Redis的单线程模型,如果锁的业务逻辑执行时间过长,可能会导致其他请求的阻塞。
五、基于乐观锁的分布式锁
基于乐观锁的分布式锁是通过在数据记录中添加一个版本号,并通过比较版本号的方式来实现的。具体步骤如下:
1. 在数据记录中添加一个版本号字段,初始化为1;
2. 使用CAS(Compare And Swap)操作来尝试更新版本号;
3. 如果CAS成功,则获得锁并执行业务逻辑;
4. 如果CAS失败,表示锁已被其他线程获取,可以进行退避策略,如等待一段时间后重新尝试获取。
该实现方式相对复杂,但是具有较好的性能和可靠性,适用于各种分布式环境。
下面是一个简单的Java分布式锁代码示例:
```java
import redis.clients.jedis.Jedis;
public class DistributedLock {
    private Jedis jedis;
    public DistributedLock(Jedis jedis) {
        this.jedis = jedis;
    public boolean tryLock(String lockKey, String requestId, int expireTime) {
        String result = jedis.set(lockKey, requestId, "NX", "EX", expireTime);
        return "OK".equals(result);
    public void releaseLock(String lockKey, String requestId) {
        String lockValue = jedis.get(lockKey);
        if (requestId.equals(lockValue)) {
            jedis.del(lockKey);
在上面的代码中,使用Redis作为分布式锁的存储介质。tryLock方法使用Redis的SET命令来尝试获取锁,设置EX参数来指定锁的过期时间。如果返回结果为"OK",表示成功获取锁;否则,表示锁已被其他进程占用。
releaseLock方法用于释放锁,它首先从Redis中获取锁的当前值,然后检查当前值是否与要释放的请求ID匹配。如果匹配,则调用DEL命令来删除锁。
请注意,上述代码示例是一个简化版的分布式锁实现,仅用于演示基本原理。在实际开发中,要考虑更多的细节,如锁的重入、锁的超时等等。
结论:
本文对Java分布式锁的五种实现方式进行了详细的介绍,包括基于数据库、基于缓存、基于ZooKeeper、基于Redis和基于乐观锁。通过对比它们的特点、优缺点和适用场景,读者可以根据具体的需求选择合适的实现方式。在实际应用中,还需要考虑锁的粒度、并发量、故障处理等因素,以实现高性能、高可用的分布式系统。
参考文献:
- [分布式锁实现的几种方式](https://www.cnblogs.com/LBSer/p/lock.html)
- [分布式锁的实现方式及性能对比](https://tech.meituan.com/2018/08/09/distributed-lock-2.html)
- [Redis分布式锁的正确实现方式](https://juejin.im/post/5ad4f05b6fb9a028c71eae1b)
