LeetCode 94.二叉树的中序遍历
赵KK日常技术记录 发表于 2023/06/29 21:20:23 2023/06/29
【摘要】 LeetCode 94首先我们需要了解什么是二叉树的中序遍历:按照访问左子树——根节点——右子树的方式遍历这棵树,即左中右。但题目中其实是一个不太规则的非常常见的二叉树,如果补齐其中的节点就会舒服很多。这样是不是舒服多了?①在原图的1即为根节点,只不过此节点没有左节点,根据左中右的原则,第一个应该是1判断当前节点是否为null,为null直接返回②然后右节点为2,再判断2是否有左节点③2的左...
LeetCode 94
这样是不是舒服多了?
②然后右节点为2,再判断2是否有左节点
③2的左节点为3,在判断3是否有左节点,为null则添加进结果集,
再回到第②步判断2是否有右节点,发现为null则把2添加进结果集。
整个遍历结束。结果为:8471329
代码部分
import java.util.ArrayList;
import java.util.List;
 * @author zkkstart
 * @create 2022-03-27 10:54
public class TreeNode {
    int val;
    TreeNode left;
    TreeNode right;
    TreeNode() {
    TreeNode(int val) {
        this.val = val;
    TreeNode(int val, TreeNode left, TreeNode right) {
        this.val = val;
        this.left = left;
        this.right = right;
class Solution {
    public List<Integer> inorderTraversal(TreeNode root) {
        List<Integer> result = new ArrayList<>();
        helper(root,result);
        return result;
    private void helper(TreeNode root, List<Integer> result) {
        if(root == null) return;
        helper(root.left,result);
        result.add(root.val);
        helper(root.right,result);
