ArrayList引发的一系列问题
赵KK日常技术记录 发表于 2023/06/29 18:16:07 2023/06/29
【摘要】 List 接口的大小可变数组的实现。实现了所有可选列表操作,并允许包括 null 在内的所有元素。除了实现 List 接口外,此类还提供一些方法来操作内部用来存储列表的数组的大小。(此类大致上等同于 Vector 类,除了此类是不同步的。)构造方法摘要ArrayList() 构造一个初始容量为 10 的空列表。ArrayList(Collection<? extends ...
构造方法摘要
ArrayList(Collection<? extends E> c) 构造一个包含指定
collection 的元素的列表,这些元素是按照该 collection 的迭代器返回它们的顺序排列的。
ArrayList(int initialCapacity) 构造一个具有指定初始容量的空列表。
ArrayList 每次扩容都以当前数组大小的 1.5 倍去扩容
ArrayList 是非线程安全的,Vector 是线程安全的。
现在看一下小伙伴的刁钻问题
请在此添加图片描述
插入源码
     * The array buffer into which the elements of the ArrayList are stored.
     * The capacity of the ArrayList is the length of this array buffer. Any
     * empty ArrayList with elementData == DEFAULTCAPACITY_EMPTY_ELEMENTDATA
     * will be expanded to DEFAULT_CAPACITY when the first element is added.
    transient Object[] elementData; // non-private to simplify nested class access
当对象实现序列化接口,但部分属性不希望在网络操作的时候,可由关键字transient修饰。那么这行ArrayList是如何解决的?
请在此添加图片描述
请在此添加图片描述
经过资料查询:
elementData里面不是所有的元素都有数据,因为容量的问题,elementData里面有一些元素是空的,这种是没有必要序列化的。ArrayList的序列化和反序列化依赖本身的writeObject和readObject方法来实现。可以避免序列化空的元素
     * Reconstitute the <tt>ArrayList</tt> instance from a stream (that is,
     * deserialize it).
    private void readObject(java.io.ObjectInputStream s)
        throws java.io.IOException, ClassNotFoundException {
        elementData = EMPTY_ELEMENTDATA;
        // Read in size, and any hidden stuff
        s.defaultReadObject();
        // Read in capacity
        s.readInt(); // ignored
        if (size > 0) {
            // be like clone(), allocate array based upon size not capacity
            ensureCapacityInternal(size);
            Object[] a = elementData;
            // Read in all elements in the proper order.
            for (int i=0; i<size; i++) {
                a[i] = s.readObject();
被transient关键字修饰的变量真的不能被序列化吗?
import java.io.Externalizable;
import java.io.File;
import java.io.FileInputStream;
import java.io.FileOutputStream;
import java.io.IOException;
import java.io.ObjectInput;
import java.io.ObjectInputStream;
import java.io.ObjectOutput;
import java.io.ObjectOutputStream;
* @descripiton Externalizable接口的使用
*/public class ExternalizableTest implements Externalizable {
private transient String content = "是的,我将会被序列化,不管我是否被transient关键字修饰";
@Override
public void writeExternal(ObjectOutput out) throws IOException {
out.writeObject(content);
@Override
public void readExternal(ObjectInput in) throws IOException,
content = (String) in.readObject();
public static void main(String[] args) throws Exception {
ExternalizableTest et = new ExternalizableTest();
ObjectOutput out = new ObjectOutputStream(new FileOutputStream(
new File("test")));
out.writeObject(et);
ObjectInput in = new ObjectInputStream(new FileInputStream(new File(
"test")));
et = (ExternalizableTest) in.readObject();
System.out.println(et.content);
out.close();
in.close();
对象的序列化可以通过实现两种接口来实现,若实现的是Serializable接口,则所有的序列化将会自动进行,若实现的是Externalizable接口,则没有任何东西可以自动序列化,需要在writeExternal方法中进行手工指定所要序列化的变量,这与是否被transient修饰无关
原文链接:
http://www.codeceo.com/article/java-transient-keyword.html
请在此添加图片描述
插入源码:
 public E remove(int index) {
        rangeCheck(index);
        modCount++;
        E oldValue = elementData(index);
        int numMoved = size - index - 1;
        if (numMoved > 0)
            System.arraycopy(elementData, index+1, elementData, index,
                             numMoved);
        elementData[--size] = null; // clear to let GC do its work
        return oldValue;
clear to let GC do its work这段代码让他耿耿于怀
待我请教高人后解答
问题二:hashMap一直put元素会怎么样?
     * The maximum capacity, used if a higher value is implicitly specified
     * by either of the constructors with arguments.
     * MUST be a power of two <= 1<<30.
    static final int MAXIMUM_CAPACITY = 1 << 30;
这里的Hashmap的最大容量是1左位移30
那么循环put次数大于此数值呢?
static final int MAXIMUM_CAPACITY = 1 << 30;//极限值(超过这个值就将threshold修改为Integer.MAX_VALUE(此时桶大小已经是2的31次方了),表明不进行扩容了)
final Node<K,V>[] resize() {
        Node<K,V>[] oldTab = table;
        int oldCap = (oldTab == null) ? 0 : oldTab.length;
        int oldThr = threshold;
        int newCap, newThr = 0;
        if (oldCap > 0) {
            if (oldCap >= MAXIMUM_CAPACITY) {
                threshold = Integer.MAX_VALUE;
                return oldTab;
            else if ((newCap = oldCap << 1) < MAXIMUM_CAPACITY &&
                     oldCap >= DEFAULT_INITIAL_CAPACITY)
                newThr = oldThr << 1; // double threshold
        else if (oldThr > 0) // initial capacity was placed in threshold
            newCap = oldThr;
        else {               // zero initial threshold signifies using defaults
            newCap = DEFAULT_INITIAL_CAPACITY;
            newThr = (int)(DEFAULT_LOAD_FACTOR * DEFAULT_INITIAL_CAPACITY);
        if (newThr == 0) {
            float ft = (float)newCap * loadFactor;
            newThr = (newCap < MAXIMUM_CAPACITY && ft < (float)MAXIMUM_CAPACITY ?
                      (int)ft : Integer.MAX_VALUE);
