高可用只读,让RDS for MySQL更稳定
华为云数据库团队 发表于 2023/06/29 16:19:15 2023/06/29
【摘要】 业务应用对数据库的数据请求分写请求(增删改)和读请求(查)。当存在大量读请求时,为避免读请求阻塞写请求,数据库会提供只读实例方案。通过主实例+N只读实例的方式,实现读写分离,满足大量的数据库读取需求,增加应用的吞吐量。对于只读实例,如果采用单机无备节点作备份的方案,当实例出现故障或有重建需求的时候,会出现较长时间的不可用,通常需要客户做业务连接上的调整或是创建新只读实例等繁琐操作。单机只读架...
对于只读实例,如果采用单机无备节点作备份的方案,当实例出现故障或有重建需求的时候,会出现较长时间的不可用,通常需要客户做业务连接上的调整或是创建新只读实例等繁琐操作。单机只读架构如下所示,一旦单机只读发生故障,则业务中断,直至故障修复实例复位。
RDS for MySQL只读节点稳定性解决方案
为了保证业务的连续性及稳定性,RDS for MySQL在原来单机只读的基础上,推出了“高可用只读”。高可用只读在故障的容错能力、异常的应对能力方面具有比较大的优势。相比较单机只读动辄小时级的中断,高可用只读在故障倒换时,仅有秒级中断。
高可用只读架构图如下,异常发生时(比如数据库异常,虚拟机异常等),HA组件可将主只读节点的VIP(虚拟IP)自动切换到备只读节点上,从而快速恢复业务。
除高可用只读方案外,多只读实例Proxy轮询的方案也有相同效果。即购买多个只读实例,并开启数据库代理(proxy)的方案,在发生异常情况时,数据库代理自动把流量切换到其他正常只读实例,从而避免出现业务中断发生。
Proxy方案架构图如下:
单机只读、高可用只读、多只读+ proxy,在应用并发连接数、异常反应、成本方面的对比如下:
方案名称
单机只读
高可用只读
多只读+ proxy
异常应对
无
HA自动倒换
Proxy自动切换流量
中断时长
小时级
秒级
无感
成本
单机只读费用
高可用只读费用(单机只读的1.7左右)
X个单机只读费用+Y个proxy费用。注:相同只读节点数的情况下,高可用只读收费较Proxy方案低
读连接地址数
只读实例数
只读实例数
Proxy数
以上的多方案给用户提供了灵活的可选择性,用户可以基于业务量、成本、业务运行效率等方面综合评估选择适合自己的方案。
这篇文章中将重点介绍下高可用只读,未来我们还会基于proxy做一期介绍,敬请期待。
高可用只读使用办法
高可用只读在页面上的展示
如图所示,replica-86e2为单机只读实例,replica-bb17及replica-b947为高可用只读实例。需要注意的是,高可用只读实例是一组(主、备)实例,其底层会自动实现故障机制响应。
如何购买高可用只读
直接购买高可用只读
1.登录管理控制台。
2.
单击管理控制台左上角的11.png,选择区域和项目。
3.单击页面左上角的12.png,选择“数据库 > 云数据库 RDS”。
4.在“实例管理”页面,选择指定的实例,单击操作列的“更多 > 创建只读”,进入“创建只读”页面。
也可在实例的“基本信息”页面,单击实例拓扑图中,主实例下方的添加按钮,创建只读实例。
5.在“创建只读”页面,只读模式选择“只读(高可用)”,填选实例相关信息后,单击“立即创建”。
6.在“规格确认”页面,进行信息确认。如果需要重新选择,单击“上一步”,回到服务选型页面修改基本信息。对于按需计费的实例,信息确认无误后,单击“提交”,下发新增只读实例请求。对于包年/包月的实例,订单确认无误后,单击“去支付”,进入“付款”页面。
7.高可用只读实例创建成功后,可以对其进行查看和管理。
只读实例转换为高可用只读
除了上述新建只读实例时选择高可用只读模式,RDS for MySQL也支持已有的单机只读升级为高可用只读,操作简单,无需进行老实例回收等操作。
说明:
非高可用只读可以转换为高可用只读实例,但高可用只读不允许转换为非高可用只读实例。
  1. 登录管理控制台。
  2. 单击控制台左上角的11.png,选择区域和项目。
  3. 单击页面左上角的12.png,选择“数据库 > 云数据库 RDS”,进入RDS信息页面。
  4. 在实例列表中,单击实例名称前的13.png,单击非高可用只读实例的名称,进入实例的基本信息页面,即进入只读实例的管理页面。
  1. 在转高可用页面,确认信息无误后,单击“立即申请”,即可将普通只读实例转换为高可用只读实例。
高可用只读使用注意事项
  • 高可用只读支持的磁盘类型有:SSD云盘、本地盘以及极速型SSD;支持的规格类型有:通用型、独享型、鲲鹏通用增强型、x86通用型以及x86独享型。
  • 不建议修改高可用只读实例的参数,否则会影响高可用只读的可靠性。
  • 高可用只读不允许进行如下操作:修改端口、转换到非高可用只读实例。
  • 创建高可用只读或是变更到高可用只读时,需要保证实例所在子网的IP充足。
