如何在 Linux 上刷新本地 DNS 缓存?
wljslmz 发表于 2023/06/28 23:05:08 2023/06/28
【摘要】 在 Linux 系统上,本地 DNS 缓存是一个重要的组件,它可以加快 DNS 查询的速度并提高网络应用的性能。然而,有时候我们需要手动刷新本地 DNS 缓存,以便获取最新的 DNS 记录或解决域名解析问题。本文将详细介绍在 Linux 系统上如何刷新本地 DNS 缓存的方法。 1. 清除 DNS 缓存要刷新本地 DNS 缓存,首先需要清除当前的 DNS 缓存。在大多数 Linux 发行版中...
1. 清除 DNS 缓存
要刷新本地 DNS 缓存,首先需要清除当前的 DNS 缓存。在大多数 Linux 发行版中,可以使用以下命令来清除 DNS 缓存:
sudo systemd-resolve --flush-caches
这个命令将会清除 systemd-resolved 服务中的 DNS 缓存。需要注意的是,不同的 Linux 发行版可能使用不同的 DNS 解析器和缓存服务,因此具体的命令可能有所不同。
如果你的系统中没有安装 systemd-resolved,或者你使用的是其他的 DNS 解析器,可以尝试以下命令清除 DNS 缓存:
sudo service <dns-resolver-service-name> restart
将 <dns-resolver-service-name> 替换为你系统中实际使用的 DNS 解析器的服务名称,例如 dnsmasq、named 等。
2. 刷新 DNS 缓存
在清除了 DNS 缓存后,可以通过以下方法刷新 DNS 缓存,以获取最新的 DNS 记录:
2.1. 重启网络服务
重启网络服务是刷新 DNS 缓存的一种简单方法。使用以下命令重启网络服务:
sudo service network-manager restart
这个命令会重启网络管理器服务,这样会导致 DNS 缓存被刷新。
2.2. 修改网络接口配置
另一种刷新 DNS 缓存的方法是修改网络接口配置文件。你可以编辑网络接口配置文件,例如 /etc/network/interfaces 或 /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-<interface>,并添加一个无关紧要的空格或行尾注释。
保存文件后,使用以下命令重启网络服务:
这将导致网络服务重新加载配置文件并刷新 DNS 缓存。
2.3. 重启计算机
如果以上方法仍无法刷新 DNS 缓存,你可以尝试简单粗暴地重启计算机。重启后,本地 DNS 缓存将被清除并重新加载。
3. 验证 DNS 缓存状态
刷新 DNS 缓存后,你可以使用以下命令来验证 DNS 缓存的状态:
sudo systemd-resolve --statistics
这个命令将显示系统中当前的 DNS 缓存统计信息,包括缓存的条目数、命中率等。通过检查这些统计信息,你可以确认 DNS 缓存是否已经刷新成功。
4. 使用其他 DNS 解析器
如果上述方法仍然无法刷新本地 DNS 缓存,你可以考虑使用其他的 DNS 解析器来替代系统默认的解析器。以下是一些常见的替代解析器:
  • dnsmasq:一个轻量级的 DNS 解析器和 DHCP 服务器,可以提供本地 DNS 缓存功能。你可以安装 dnsmasq 并配置其作为本地 DNS 解析器来刷新 DNS 缓存。
  • unbound:一个高性能的递归 DNS 解析器,可以替代系统默认的解析器。安装 unbound 并进行相应配置后,它会负责处理 DNS 查询并缓存结果。
使用其他的 DNS 解析器可能需要进行一些额外的配置和设置,具体操作取决于所选解析器的要求和文档。
结论
刷新本地 DNS 缓存在解决域名解析问题和获取最新 DNS 记录时非常有用。本文介绍了在 Linux 系统上清除和刷新 DNS 缓存的方法,包括清除缓存、重启网络服务、修改网络接口配置和重启计算机等操作。你可以根据实际情况选择适合你的方法来刷新 DNS 缓存,并使用验证命令确认缓存状态。另外,如果需要更高级的功能或替代解析器,你还可以考虑安装和配置其他的 DNS 解析器。
记住,DNS 缓存的刷新可能会导致 DNS 查询速度的轻微下降,因为需要重新获取最新的 DNS 记录。但这对于确保准确的域名解析和网络应用的正常运行非常重要。
