Python第三方模块:pymongo模块的用法
python教程 发表于 2023/06/28 19:59:54 2023/06/28
【摘要】 pymongo模块是python操作mongo数据的第三方模块,记录一下常用到的简单用法。首先需要连接数据库:MongoClient():该方法第一个参数是数据库所在地址,第二个参数是数据库所在的端口号authenticate():该方法第一个参数是数据库的账号,第二个参数是数据库的密码from pymongo import MongoClient conn = MongoClient...
首先需要连接数据库:
  • MongoClient():该方法第一个参数是数据库所在地址,第二个参数是数据库所在的端口号
  • authenticate():该方法第一个参数是数据库的账号,第二个参数是数据库的密码
conn = MongoClient('数据库所在地址', 端口号)
db_name = conn.tech_stargate
db_name.authenticate("数据库账号", "数据库密码")
user = db_name.userModel
第一行代码表示连接数据库服务器,并创建相应的对象,其中端口号必须是数字。
第二行代码表示创建想要连接数据库的对象。tech_stargate是想要连接的数据库名
第三行代码表示连接该数据库。
第四行代码表示创建想要操作的数据库表的对象。
新增:
insert():该方法用来新增,把需要新增的数据以dict形式传入
add = {'字段名':'字段值','字段名1':'字段值1'}
user.insert(add)
把需要新增的数据,按照数据库字段,依次填好,然后调用insert()传进去就行了
修改:
update():该方法用来修改,需要传入两个参数,第一个参数是查询条件,用来定位修改哪条数据,第二个参数是需要修改的内容
user.update({'phoneNo':'xxxxx'},{'$set':{'想要修改的字段名':'对应的值'}})
表示用phoneNo字段,也就是手机号来定位要修改该表的哪一条数据。
查询:
find():该方法可用来查询数据,不传参表示查询所有数据。也可以传入一个dict作用查询条件,键是字段名,值是具体字段值,一般find()方法通过for循环使用。
find()方法返回的内容以dict的形式,既键是字段名,值是具体字段值,返回数据库中的一行数据
for i in user.find():
    print(i)#打印所有数据
    print(i['phoneNo'])#打印所有数据中,字段为phoneNo的值
这样代码表示查询该表所有数据。
既然返回的是dict,如果只想要某个字段,可以通过键来获取值。
for i in user.find({'phoneNo':'xxxx'}):
    print(i)#Python小白学习交流群:711312441
这是有查询条件的查询。会返回该表中,字段是phoneNo,字段值是对应值的,那一行的数据
删除:
remove():该方法以dict形式传入需要删除内容的条件,不传貌似是全删,没试过。
user.remove({'phoneNo':'xxxxx'})
比如删除该表中,phoneNo是xxxxx的改行数据
