【web 开发基础】PHP 中的默认(缺省)参数的函数详解 (33)
迷彩 发表于 2023/06/28 16:12:12 2023/06/28
【摘要】 前言在PHP中有一种函数,在调用的时候某些参数是可以缺省的,也就是说,在调用函数的时候可以传值,也可以不传值,如果在调用函数的时候传入具体的值就会使用传入的值,否则就会使用默认的值,默认的值在函数定义的时候就已经设置好,默认(缺省)参数的函数格式如下所示:mixed funName(string name,[,string value [, int expire]) #在参数列表中使用[]描...
前言
mixed funName(string name,[,string value [, int expire]) #在参数列表中使用[]描述参数
默认(缺省)参数的函数编程实践
在定义函数时声明了参数,而在调用函数时没有指定参数或是少指定了参数,就会出现缺少参数的警告。在PHP中,支持函数的默认方式调用,即为参数指定一个默认值。在调用函数时,如果没有指定参数的值,在函数中会使用参数的默认值。默认值必须是常量表达式,不能是变量,类成员或函数调用,也就是说要是一个确切的值。PHP还允许使用数组和特殊类型NULL作为默认参数。下面我们通过简单的例子进行演示:
<?php
 function student($name="张三", $age=18, $sex="男", $classes=1)
   echo "该学生的姓名:{$name},班级:{$classes}班, 年龄:{$age}, 性别:{$sex} \n";
 student();               //使用默认参数
 student("赵四");
 student("王五",22);
 student("翠花",22,"女");    //传入前面三个参数
 student("李白",22,"男",2); //所有参数全覆盖
执行结果如下:
在上面的例子中声明了一个名为student()并带有四个参数的函数,所有的参数都被默认附上初始值,即默认参数。在调用该函数的时候,如果少传后不传参数,参数将使用默认的值。如果用户在调用函数时传值,则使用传入的值。
当调用函数传递参数时,实参和形参是按照顺序对应传递数据的,如果实参数少于形参,则右边的形参不会被传值。当使用默认参数时,任何默认参数必须放在任何非默认参数的右侧,否则可能函数将不会按照预期的情况进行工作,这时候当传入参数少于形参时,会出现缺少参数警告
咱们来个反面教材:下面的函数声明就是函数默认参数不正确的用法。后面两个参数没有被传值,也没有默认值,在调用时出现警告
<?php
 function student($name="张三", $age=18, $sex, $classes){
 student("赵四");
执行结果如下:该结果是由在线代码运行工具所得
需要将函数头部的参数列表中,默认参数列在所有没有默认值的参数的后面,该程序就可以正确的执行。我们将其稍作修改即可正常运行:
<?php
 function student($sex, $classes,$name="张三", $age=18)
 student("男",2,"赵四");
在上面的代码中,函数 student() 在调用时,前两个参数时必须传值的参数,如果不传之则会出现错误;而后面两个参数是可选的参数,如果不传值则使用默认的值。在PHP的系统函数中有很多这样的函数,前面是必须传值的参数,后面是可选参数。比如我们常用的一些函数:printf(),explode(),mysql_query(),setCookie()等等,这些函数都有必选和可选参数两种
