Netty之协议设计
yd_249383650 发表于 2023/06/28 15:51:35 2023/06/28
【摘要】 ​ 目录为什么需要协议redis协议示例http协议举例 自定义协议要素编解码器测试为什么需要协议TCP/IP 中消息传输基于流的方式,没有边界。协议的目的就是划定消息的边界,制定通信双方要共同遵守的通信规则例如:在网络上传输下雨天留客天留我不留是中文一句著名的无标点符号句子,在没有标点符号情况下,这句话有数种拆解方式,而意思却是完全不同,所以常被用作讲述标点符号的重要性一种解读下雨天留客,...
目录
为什么需要协议
redis协议示例
http协议举例
自定义协议
要素
编解码器
测试
为什么需要协议
例如:在网络上传输
下雨天留客天留我不留
一种解读
下雨天留客,天留,我不留
 另一种解读
下雨天,留客天,留我不?留
如何设计协议呢?其实就是给网络传输的信息加上“标点符号”。但通过分隔符来断句不是很好,因为分隔符本身如果用于传输,那么必须加以区分。因此,下面一种协议较为常用
定长字节表示内容长度 + 实际内容
例如,假设一个中文字符长度为 3,按照上述协议的规则,发送信息方式如下,就不会被接收方弄错意思了
0f下雨天留客06天留09我不留
redis协议示例
*3
$3
SET
$5
mykey
$7
myvalue
对于上面的内容发出的命令为SET mykey myvalue
*3表示要发三个数组
$3表示第一个数组的长度为3
后接具体的指令为SET
后面的$5 $7也是同样的道理
public class redisHttp {
        NioEventLoopGroup worker = new NioEventLoopGroup();
        byte[] LINE={13,10};
        try {
            Bootstrap bootstrap = new Bootstrap();
            bootstrap.channel(NioSocketChannel.class);
            bootstrap.group(worker);
            bootstrap.handler(new ChannelInitializer<SocketChannel>() {
                protected void initChannel(SocketChannel ch) throws Exception {
                    ch.pipeline().addLast(new LoggingHandler());
                    ch.pipeline().addLast(new ChannelInboundHandlerAdapter(){
                        public void channelActive(ChannelHandlerContext ctx) throws Exception {
                            set(ctx);
                            get(ctx);
                        private void get(ChannelHandlerContext ctx){
                            ByteBuf buf = ctx.alloc().buffer();
                            buf.writeBytes("*2".getBytes());
                            buf.writeBytes(LINE);
                            buf.writeBytes("$3".getBytes());
                            buf.writeBytes("get".getBytes());
                            buf.writeBytes("aaa".getBytes());
                            ctx.writeAndFlush(buf);
                        private  void  set(ChannelHandlerContext ctx){
                            buf.writeBytes("*3".getBytes());
                            buf.writeBytes("set".getBytes());
                            buf.writeBytes("xxx".getBytes());
            ChannelFuture channelFuture = bootstrap.connect("127.0.0.1", 6379);
            channelFuture.channel().closeFuture().sync();
        }catch (Exception e){
            e.printStackTrace();
        }finally {
            worker.shutdownGracefully();
http协议举例
public class httpSimple {
    static final Logger log = LoggerFactory.getLogger(HelloWordServer.class);
        NioEventLoopGroup boss=new NioEventLoopGroup();
        NioEventLoopGroup worker=new NioEventLoopGroup();
        try {
            ServerBootstrap serverBootstrap = new ServerBootstrap();
            serverBootstrap.channel(NioServerSocketChannel.class);
            serverBootstrap.group(boss,worker);
            serverBootstrap.childHandler(new ChannelInitializer<SocketChannel>() {
                    ch.pipeline().addLast(new LoggingHandler(LogLevel.DEBUG));
                    ch.pipeline().addLast(new HttpServerCodec());
                    ch.pipeline().addLast(new SimpleChannelInboundHandler<HttpRequest>() {
                        @Override
                        protected void channelRead0(ChannelHandlerContext ctx, HttpRequest msg) throws Exception {
                            //获取请求
                            log.debug(msg.uri());
                            // 返回响应
                            DefaultFullHttpResponse response = new DefaultFullHttpResponse(msg.protocolVersion(), HttpResponseStatus.OK);
                            byte[] bytes = "<h1>Hello,world!</h1>".getBytes();
                            response.headers().setInt(CONTENT_LENGTH,bytes.length);
                            response.content().writeBytes(bytes);
                            //写回响应
                            ctx.writeAndFlush(response);
            ChannelFuture channelFuture = serverBootstrap.bind(8080).sync();
        }finally {
            boss.shutdownGracefully();
 启动服务端在浏览器中输入localhost:8080
​编辑 ​编辑
自定义协议
要素
  • 魔数,用来在第一时间判定是否是无效数据包
  • 版本号,可以支持协议的升级
  • 序列化算法,消息正文到底采用哪种序列化反序列化方式,可以由此扩展,例如:json、protobuf、hessian、jdk
  • 指令类型,是登录、注册、单聊、群聊... 跟业务相关
  • 请求序号,为了双工通信,提供异步能力
  • 正文长度
  • 消息正文
编解码器
@Slf4j
public class MessageCodec extends ByteToMessageCodec<Message> {
    @Override
    protected void encode(ChannelHandlerContext ctx, Message msg, ByteBuf out) throws Exception {
    @Override
    protected void decode(ChannelHandlerContext ctx, ByteBuf in, List<Object> out) throws Exception {
重写编码方法
    @Override
  // 1. 4 字节的魔数
        out.writeBytes(new byte[]{1, 2, 3, 4});
        // 2. 1 字节的版本,
        out.writeByte(1);
        // 3. 1 字节的序列化方式 jdk 0 , json 1
        out.writeByte(0);
        // 4. 1 字节的指令类型
        out.writeByte(msg.getMessageType());
        // 5. 4 个字节
        out.writeInt(msg.getSequenceId());
        // 无意义,对齐填充
        out.writeByte(0xff);
        // 6. 获取内容的字节数组
        ByteArrayOutputStream bos = new ByteArrayOutputStream();
        ObjectOutputStream oos = new ObjectOutputStream(bos);
        oos.writeObject(msg);
        byte[] bytes = bos.toByteArray();
        // 7. 长度
        out.writeInt(bytes.length);
        // 8. 写入内容
        out.writeBytes(bytes);
用于将自定义Message对象编码成二进制数据流发送给远程服务器。具体解释如下:
  1. 4字节的魔数:这个魔数是用来标志协议的,客户端和服务端都要保持一致,表示这是同一种协议。
  2. 1字节的版本:表示当前数据流的版本号。
  3. 1字节的序列化方式:表示使用哪种序列化方式将Message对象转为二进制数据流,其中0代表JDK序列化方式,1代表JSON序列化方式。
  4. 1字节的指令类型:表示Message对象中的指令类型,也就是表示这个消息是干什么用的。
  5. 4字节的序列号:表示该消息的序列号,用于检测是否有消息丢失或重复等问题。
  6. 无意义,8位填充:由于前面魔数、版本、序列化方式、指令类型、序列号已经使用了12个字节的长度,而长度字段需要占用4个字节的长度,为了对其,需要在这里填充一个字节,使得总长度为13个字节。
  7. 4字节的消息体长度:表示消息体的长度。
  8. 消息内容:将Message对象序列化为字节数组,再写到输出流中。
最终,这个编码器将Message对象转化为了一个二进制数据流,方便通过网络传输到远程服务器。
 重写解码方法
    @Override
      int magicNum = in.readInt();
        byte version = in.readByte();
        byte serializerType = in.readByte();
        byte messageType = in.readByte();
        int sequenceId = in.readInt();
        in.readByte();
        int length = in.readInt();
        byte[] bytes = new byte[length];
        in.readBytes(bytes, 0, length);
        ObjectInputStream ois = new ObjectInputStream(new ByteArrayInputStream(bytes));
        Message message = (Message) ois.readObject();
        log.debug("{}, {}, {}, {}, {}, {}", magicNum, version, serializerType, messageType, sequenceId, length);
        log.debug("{}", message);
        out.add(message);
用于将接收到的二进制数据流解码成自定义的Message对象。具体解释如下:
  1. 读取4字节的魔数。
  2. 读取1字节的版本。
  3. 读取1字节的序列化方式。
  4. 读取1字节的指令类型。
  5. 读取4字节的序列号。
  6. 读取1字节,这个字节被视为无意义填充。
  7. 读取4字节的消息体长度,也就是消息内容的字节长度。
  8. 根据消息体长度创建一个字节数组,并从输入流中读取相应的字节数据。
  9. 将字节数组反序列化成一个Message对象。
  10. 输出相应的日志信息,包括魔数、版本、序列化方式、指令类型、序列号、消息体长度以及反序列化后的Message对象。
  11. 把反序列化后的Message对象添加到out列表中。
最终,这个解码器将二进制数据流转化为了自定义的Message对象,方便在业务逻辑中使用。
测试
EmbeddedChannel channel = new EmbeddedChannel(
    new LoggingHandler(),
    new LengthFieldBasedFrameDecoder(
        1024, 12, 4, 0, 0),
    new MessageCodec()
// encode
LoginRequestMessage message = new LoginRequestMessage("zhangsan", "123", "张三");
//        channel.writeOutbound(message);
// decode
ByteBuf buf = ByteBufAllocator.DEFAULT.buffer();
new MessageCodec().encode(null, message, buf);
ByteBuf s1 = buf.slice(0, 100);
ByteBuf s2 = buf.slice(100, buf.readableBytes() - 100);
s1.retain(); // 引用计数 2
channel.writeInbound(s1); // release 1
channel.writeInbound(s2);
​编辑
