LeetCode-136. 只出现一次的数字(java)
bug菌 发表于 2023/06/28 11:21:13 2023/06/28
【摘要】 我是bug菌,一名想走👣出大山改变命运的程序猿。接下来的路还很长,都等待着我们去突破、去挑战。来吧,小伙伴们,我们一起加油!未来皆可期,fighting!
👨‍🎓作者:bug菌
✏️博客:CSDN、掘金、infoQ、51CTO等
🎉简介:CSDN/阿里云/华为云/51CTO 博客专家,博客之星Top30,掘金年度人气作者Top40,51CTO年度博主Top12,掘金/InfoQ/51CTO等社区优质创作者,全网粉丝合计10w+,硬核微信公众号「猿圈奇妙屋」,欢迎你的加入!免费领取简历模板/学习资料/大厂面试真题/职业规划等海量资料。
✍️温馨提醒:本文字数:1999字, 阅读完需:约 6 分钟
        嗨,家人们,我是bug菌呀,我又来啦。今天我们来聊点什么咧,OK,接着为大家更《springboot零基础入门教学》系列文章吧。希望能帮助更多的初学者们快速入门!
        如果小伙伴们在批阅文章的过程中觉得文章对自己有帮助,请别吝啬手中的赞呀,大胆的把文章点亮👍,相信你点赞了好的文章,平台也会经常给你推荐高质量好文,您的点赞三连(收藏+关注+留言)就是对bug菌写文道路上最好的鼓励与支持😘。时光不弃🏃🏻‍♀️,创作不停💕,加油☘️
一、前言🔥
       哈喽,小伙伴们,我是bug菌呀👀。金三银四,又到了刷题月啦。所以不管你是准备跳槽还是在职,都一起行动起来,顺应这个时代月干点该干的事儿👣。所以,赶紧跟着bug菌的步伐卷起来吧⏰,变强从这一刻开始!➕🧈
       小伙伴们在批阅文章的过程中如果觉得文章对您有一丝丝帮助,还请别吝啬您手里的赞呀,大胆的把文章点亮👍吧,您的点赞三连(收藏⭐️+关注👨‍🎓+留言📃)就是对bug菌我创作道路上最好的鼓励与支持😘。时光不弃🏃🏻‍♀️,创作不停💕,加油☘️
二、题目描述:
题目:
       给定一个非空整数数组,除了某个元素只出现一次以外,其余每个元素均出现两次。找出那个只出现了一次的元素。
说明: 你的算法应该具有线性时间复杂度。 你可以不使用额外空间来实现吗?
具体请看如下示例:
示例 1:
输入: [2,2,1]
输出: 1
示例 2:
输入: [4,1,2,1,2]
输出: 4
题目来源:LeetCode官网
题目难度:⭐
三、思路分析:
       这题相对其他简答题还要简答,所以题目难度我给了一星,分析题意可得要求找出只出现一次的那个数字,那么通常能想到的实现方式有哪些呢?(除了双层循环嵌套暴力法啊)
第一种:快排+遍历
       先原地排序,然后遍历数组,设置步长为2。然后判断 nums[i] 与 nums[i+1] 是否相等,不相等直接返回num[i];如果最后循环顺序执行完,则打单的那个数字绝对是位于数组最后一个,返回nums[nums.length-1]即可。
第二种:hash表法
       通过map统计数字出现次数,然后对统计好的map进行遍历查找,找到那位统计值为1的就是答案。
第三种:位运算法
  1. 两个相同的数异值为0。即n^n=0。
  2. 0与任何数异或值仍然为该数。即0^m=m。
  3. 异或满足交换律,遍历数组异或,最后得到唯一的不重复的数。
四、算法实现:
1、(快排+遍历)法_AC代码
具体算法代码实现如下:
class Solution {
    public int singleNumber(int[] nums) {
        //先排序
        Arrays.sort(nums);
        //判断前后数字是否相同即可
        //步长设置为2.
        for (int i = 0; i < nums.length - 1; i +=2) {
            if (nums[i] != nums[i + 1]) {
                return nums[i];
        //如果循环都正常执行完,那只能说明打单的定是最后一位数。
        return nums[nums.length-1];
2、hash表法_AC代码
具体算法代码实现如下:
class Solution {
        //定义一个hashMap
        Map<Integer, Integer> map = new HashMap<Integer, Integer>();
        for (Integer num : nums) {
            //存在key则value+1
            if (map.containsKey(num)) {
                map.put(num, 2);
                continue;
            //初始化value直接设置为1;
            map.put(num, 1);
        //遍历map找到value为1的数字返回即可
        for (Integer key : map.keySet()) {
            //根据key获取map中存储该key的value
            int value = map.get(key);
            if (value == 1) {
                return key;
        //找不到返回-1
        return -1;
3、位运算法_AC代码
具体算法代码实现如下:
class Solution {
        //初始化0
        int single = 0;
        for (int num : nums) {
            //任何数和 0 做异或运算,结果为是原来的数。
            //任何数和其自身做异或运算,结果为0。
            single ^= num;
        //最后返回的就是那个孤独的数
        return single;
五、总结:
1、(快排+遍历)法之leetcode提交运行结果截图如下:
 复杂度分析:
  • 时间复杂度:O(nlogn)。其中n 是数组长度,快排是logn,然还需对数组遍历一次。
  • 空间复杂度:O(1)。
2、hash表法之leetcode提交运行结果截图如下:
 复杂度分析:
  • 时间复杂度:O(n)。其中n 是数组长度,只需要对数组遍历一次。
  • 空间复杂度:O(n)。
3、位运算法之leetcode提交运行结果截图如下:
 复杂度分析:
  • 空间复杂度:O(1)。
       这题是不是很简单啊,你们说,我连暴力法都懒的写啦,然后拿到这题的时候头脑里就冒出来这仨中解题思路,供大家参考。
       再者,解题道路千万条,欢迎小伙伴们脑洞大开,如果你们有啥更好的想法或者思路,欢迎评论区告诉我哦,大家一起互相借鉴互相学习,方能成长的更快。
       好啦,以上就是本期的所有内容啦,咱们下期见咯。
        好啦,以上就是这期的所有内容啦,你们学废了么?如果对你有所帮助,还请不要忘记给bug菌[三连支持]哟。如果想获得更多的学习资源或者想和更多的技术爱好者一起交流,可以关注我的公众号『猿圈奇妙屋』,后台回复关键词领取学习资料、大厂面经、面试模板等海量资源,就等你来拿。
六. 热文推荐🔥
 滴~如下推荐【Spring Boot 进阶篇】的学习大纲,请小伙伴们注意查收。
Spring Boot进阶(01):Spring Boot 集成 Redis,实现缓存自由
Spring Boot进阶(02):使用Validation进行参数校验
Spring Boot进阶(03):如何使用MyBatis-Plus实现字段的自动填充
Spring Boot进阶(04):如何使用MyBatis-Plus快速实现自定义sql分页
Spring Boot进阶(05):Spring Boot 整合RabbitMq,实现消息队列服务
Spring Boot进阶(06):Windows10系统搭建 RabbitMq Server 服务端
Spring Boot进阶(07):集成EasyPoi,实现Excel/Word的导入导出
Spring Boot进阶(08):集成EasyPoi,实现Excel/Word携带图片导出
Spring Boot进阶(09):集成EasyPoi,实现Excel文件多sheet导入导出
Spring Boot进阶(10):集成EasyPoi,实现Excel模板导出成PDF文件
Spring Boot进阶(11):Spring Boot 如何实现纯文本转成.csv格式文件?
Spring Boot进阶(12):Spring Boot 如何获取Excel sheet页的数量?
Spring Boot进阶(13):Spring Boot 如何获取@ApiModelProperty(value = “序列号“, name = “uuid“)中的value值name值?
Spring Boot进阶(14):Spring Boot 如何手动连接库并获取指定表结构?一文教会你
Spring Boot进阶(15):根据数据库连接信息指定分页查询表结构信息
Spring Boot进阶(16):Spring Boot 如何通过Redis实现手机号验证码功能?
Spring Boot进阶(17):Spring Boot如何在swagger2中配置header请求头等参数信息
Spring Boot进阶(18):SpringBoot如何使用@Scheduled创建定时任务?
Spring Boot进阶(19):Spring Boot 整合ElasticSearch
Spring Boot进阶(20):配置Jetty容器
Spring Boot进阶(21):配置Undertow容器
Spring Boot进阶(22):Tomcat与Undertow容器性能对比分析
Spring Boot进阶(23):实现文件上传
Spring Boot进阶(24):如何快速实现多文件上传?
Spring Boot进阶(25):文件上传的单元测试怎么写?
Spring Boot进阶(26):Mybatis 中 resultType、resultMap详解及实战教学
Spring Boot进阶(27):Spring Boot 整合 kafka(环境搭建+演示)
Spring Boot进阶(28):Jar包Linux后台启动部署及滚动日志查看,日志输出至实体文件保存
Spring Boot进阶(29):如何正确使用@PathVariable,@RequestParam、@RequestBody等注解?不会我教你,结合Postman演示
Spring Boot进阶(30):@RestController和@Controller 注解使用区别,实战演示
七. 文末🔥
        如果想系统性的学习Spring Boot,小伙伴们直接订阅bug菌专门为大家创建的Spring Boot专栏《滚雪球学Spring Boot》从入门到精通,从无到有,从零到一!以知识点+实例+项目的学习模式由浅入深对Spring Boot框架进行学习&使用。
        如果你有一定的基础却又想精进Spring Boot,那么《Spring Boot进阶实战》将会是你的最好的选择;此栏进行知识点+实例+项目的学习方式全面深入框架剖析及各种高阶玩法,励志打造全网最全最新springboot学习专栏,投资学习自己性价比最高。
