ReactNative 项目启动原理介绍
SHQ1874009 发表于 2023/06/28 08:48:16 2023/06/28
【摘要】 一、前言先带大家分析2张架构图,对RN大致的运行加载过程有个印象。ReactNative系统框架图如下所示:启动流程图如下所示:在开始分析之前,先思考一个问题:为什么ReactNative能像web端一样实现跨端和热更新,同时又有接近Native的性能呢?ReactNative 的本质是在 JS 端编写 React 代码,通过 JavaScriptCore 引擎,把 JS 端编写的组件和事...
一、前言
启动流程图如下所示:
在开始分析之前,先思考一个问题:
ReactNative 的本质是在 JS 端编写 React 代码,通过 JavaScriptCore 引擎,把 JS 端编写的组件和事件转换成 Native 原生组件进行渲染,如下图:
理解 ReactNative 的实现原理,主要是搞清楚 JS 端与 Native 端的通信原理。而要保证 JavaScript 和 Native 具备向对方通信的能力,首先需要搞清楚 RN 在启动的时候都做了哪些事情,这篇文章就是基于 ReactNatve 源码分析的基础上,对 ReactNative 的启动流程进行深入浅出的分析。
二、概述
ReactNative 启动的入口是啥?
  • ReactNative 启动是从创建一个 RCTRootView 作为入口视图容器开始运作的,创建 RCTRootView 时,会先创建一个 JSBridge 作为 Native 端与 JS 端交互的桥梁。整个 RN 的启动工作基本都是在创建 JSBridge 时做的。
  • JSBridge 的核心是 RCTBatchedBridge ,JSBridge 的工作主要在 RCTBatchedBridge 初始化中处理。启动流程采用 GCD 来进行多线程操作,其中大部分耗时操作是在并发队列com.facebook.react.RCTBridgeQueue中进行的。
RCTBatchedBridge 启动主要进行六个准备工作:
1.加载 JSBundle 代码(并行队列异步执行)
2.初始化 Native Modules(同步执行)
3.初始化 JSCExecutor(与第4步在同一并行队列同时执行)
4.创建 Module 配置表(与第3步在同一并行队列同时执行)
5.注入 Module 配置信息到 JSCExecutor(第3、4步执行完再执行)
6.执行 JSBundle 代码(前5步都执行完再执行)
简单说,JSBridge的初始化就是从加载js源代码(JSBundle)到JSBundle能被原生端执行的过程,具体做了哪些准备工作呢?首先,ReactNative的js组件及事件最后都会映射成原生组件,而所有原生组件暴露给 JavaScript 的类都在Native Modules里。那么,js端是怎么映射到原生组件的呢?是通过Module 配置表找到Native Modules里对应的类。最后,js调用原生方法等交互,及映射成原生代码都是通过JSCExecutor。
所以JSBridge的初始化操作,也就是对JSBundle、Native Modules、Module 配置表、JSCExecutor四个模块进行初始化,具体逻辑流程图如下:
1. 加载 JSBundle 代码(异步)
JSBundle: React代码经过打包后生成的JavaScript 源码和图片等资源文件;
热更新的实质:将JSBundle放在服务器,在合适时机(启动/切换前后台/打开某个页面按需加载等),将JSBundle下载到本地来实现热更新;
将 JavaScript 源码加载到内存中,方便之后注入和执行,这一步中,React 中的 JSX 语法已经转换成 JavaScript。执行代码如下:
[RCTBatchedBridge loadSource: onProgress:]
2. 初始化 Native Modules(同步)
同步初始化所有不能被懒加载的供 JS 端调用的 Native 模块。
Native Modules:所有Native需要暴露给 JS 的类(即标有宏:RCT_EXPORT_MODULE()的类)
主要作用:找到所有 Native 需要暴露给 JavaScript 的类(即被标记有宏:RCT_EXPORT_MODULE()的类),方便后面把这些模块信息注入 JS 端。执行代码如下:
[RCTBatchedBridge initModulesWithDispatchGroup:]
3. 初始化 JSCExecutor(异步)
JSCExecutor 是JavaScriptCore引擎,负责JS端和Native端的通信。
执行代码如下:
[RCTBatchedBridge setUpExecutor]
1.初始化时,创建一个优先级跟主线程优先级同级的单独 JS 线程,同时创建一个 Runloop,让 JS 线程能循环执行不会退出。
2.初始化时,通过 JavaScriptCore 作为引擎,创建 JS 执行的上下文环境,并向 JS 上下文中注入 JS 与 Native 通信的方法。其中,在 Native 端实现的供 JS 端调用的几个重要方法:
  • nativeRequireModuleConfig :js 获取 native module 配置表。RN 并没有保存整个的 Native 方法配置表,而仅仅保存了模块名字。这个回调就是 JS 每次根据 module 名可以查到这个 module 的模块配置信息;
  • nativeFlushQueueImmediate: js 触发 native 进行队列消息处理。一般来说 JS 并不会主动调用 Native 的方法,而是等着 Native 定时器每隔一段时间到 JS 的 eventQueue 中去取,取出来以后批量执行。而 nativeFlushQueueImmediate 就是让 JS 直接调用 Native 的方法而不用等待。
  • nativeCallSyncHook:同步调用;
4. 创建 Module 配置表(异步)
Module 配置表:
1、把所有模块信息集中收集起来,保存到一个数组中,经过序列化后,注入到JS中。
2、JS 端通过 Native端注入的 nativeRequireModuleConfig 方法,根据 module 名可以查询该模块配置信息。
创建 Module 配置表,与初始化 JSCExecutor 的操作一起被加入并发队列。
com.facebook.react.RCTBridgeQueue异步进行。执行代码如下:
[RCTBatchedBridge moduleConfig]
(NSString *)moduleConfig
  NSMutableArray<NSArray *> *config = [NSMutableArray new];
  for (RCTModuleData *moduleData in _moduleDataByID) {
    if (self.executorClass == [RCTJSCExecutor class]) {
      [config addObject:@[moduleData.name]];
      [config addObject:RCTNullIfNil(moduleData.config)];
  return RCTJSONStringify(@{
    @"remoteModuleConfig": config,
  }, NULL);
获取 moduleConfig 时,会根据设置不同的 executorClass,收集的模块信息会有区别:
  • 如果是RCTJSCExecutor类型,Native 端只保存模块的名字,JS 端通过 Native 端注入的nativeRequireModuleConfig方法,根据 module 名可以查到这个 module 对应的模块配置信息。
  • 如果不是RCTJSCExecutor类型,通过moduleData.config 链接到[RCTModuleData config],会把 module 名、常量、函数等 native module 的配置信息都保存起来。
5. 注入 Module 配置信息到 JS 端
执行 [RCTBatchedBridge injectJSONConfiguration:onComplete:]
当初始化 JSCExecutor 和创建 Module 配置表工作都准备好后,会将 module 模块配置信息注入 JS 端。
6. 执行 JSBundle 代码
执行 [RCTBatchedBridge executeSourceCode:]
以上五步操作都执行完成后,执行 JSBundle 中的 JavaScript 源码。至此,JavaScript 和 Objective-C 都具备了向对方交互的能力,启动流程的准备工作算是全部完成了。
启动完成之后,就会进入渲染层,渲染层分js层和native两部分。
三、拓展阅读
