图论算法基础(修订版)
xcc-2022 发表于 2023/06/26 21:13:48 2023/06/26
【摘要】 经常有读者问我「图」这种数据结构,其实我在 学习数据结构和算法的框架思维 中说过,虽然图可以玩出更多的算法,解决更复杂的问题,但本质上图可以认为是多叉树的延伸。面试笔试很少出现图相关的问题,就算有,大多也是简单的遍历问题,基本上可以完全照搬多叉树的遍历。那么,本文依然秉持我们号的风格,只讲「图」最实用的,离我们最近的部分,让你心里对图有个直观的认识,文末我给出了其他经典图论算法,理解本文后应...
那么,本文依然秉持我们号的风格,只讲「图」最实用的,离我们最近的部分,让你心里对图有个直观的认识,文末我给出了其他经典图论算法,理解本文后应该都可以拿下的。
图的逻辑结构和具体实现
一幅图是由节点和边构成的,逻辑结构如下:
什么叫「逻辑结构」?就是说为了方便研究,我们把图抽象成这个样子。
根据这个逻辑结构,我们可以认为每个节点的实现如下:
/* 图节点的逻辑结构 */
class Vertex {
    int id;
    Vertex[] neighbors;
看到这个实现,你有没有很熟悉?它和我们之前说的多叉树节点几乎完全一样:
/* 基本的 N 叉树节点 */
class TreeNode {
    int val;
    TreeNode[] children;
所以说,图真的没啥高深的,就是高级点的多叉树而已。
不过呢,上面的这种实现是「逻辑上的」,实际上我们很少用这个Vertex类实现图,而是用常说的邻接表和邻接矩阵来实现。
比如还是刚才那幅图:
用邻接表和邻接矩阵的存储方式如下:
邻接表很直观,我把每个节点x的邻居都存到一个列表里,然后把x和这个列表关联起来,这样就可以通过一个节点x找到它的所有相邻节点。
邻接矩阵则是一个二维布尔数组,我们权且称为matrix,如果节点x和y是相连的,那么就把matrix[x][y]设为true(上图中绿色的方格代表true)。如果想找节点x的邻居,去扫一圈matrix[x][..]就行了。
如果用代码的形式来表现,邻接表和邻接矩阵大概长这样:
// 邻接矩阵
// graph[x] 存储 x 的所有邻居节点
List<Integer>[] graph;
// 邻接矩阵
// matrix[x][y] 记录 x 是否有一条指向 y 的边
boolean[][] matrix;
那么,为什么有这两种存储图的方式呢?肯定是因为他们各有优劣。
对于邻接表,好处是占用的空间少。
你看邻接矩阵里面空着那么多位置,肯定需要更多的存储空间。
但是,邻接表无法快速判断两个节点是否相邻。
比如说我想判断节点1是否和节点3相邻,我要去邻接表里1对应的邻居列表里查找3是否存在。但对于邻接矩阵就简单了,只要看看matrix[1][3]就知道了,效率高。
所以说,使用哪一种方式实现图,要看具体情况。
好了,对于「图」这种数据结构,能看懂上面这些就绰绰够用了。
那你可能会问,我们这个图的模型仅仅是「有向无权图」,不是还有什么加权图,无向图,等等……
其实,这些更复杂的模型都是基于这个最简单的图衍生出来的。
有向加权图怎么实现?很简单呀:
如果是邻接表,我们不仅仅存储某个节点x的所有邻居节点,还存储x到每个邻居的权重,不就实现加权有向图了吗?
如果是邻接矩阵,matrix[x][y]不再是布尔值,而是一个 int 值,0 表示没有连接,其他值表示权重,不就变成加权有向图了吗?
如果用代码的形式来表现,大概长这样:
// 邻接矩阵
// graph[x] 存储 x 的所有邻居节点以及对应的权重
List<int[]>[] graph;
// 邻接矩阵
// matrix[x][y] 记录 x 指向 y 的边的权重,0 表示不相邻
int[][] matrix;
无向图怎么实现?也很简单,所谓的「无向」,是不是等同于「双向」?
如果连接无向图中的节点x和y,把matrix[x][y]和matrix[y][x]都变成true不就行了;邻接表也是类似的操作,在x的邻居列表里添加y,同时在y的邻居列表里添加x。
把上面的技巧合起来,就变成了无向加权图……
好了,关于图的基本介绍就到这里,现在不管来什么乱七八糟的图,你心里应该都有底了。
下面来看看所有数据结构都逃不过的问题:遍历。
图的遍历
学习数据结构和算法的框架思维 说过,各种数据结构被发明出来无非就是为了遍历和访问,所以「遍历」是所有数据结构的基础。
图怎么遍历?还是那句话,参考多叉树,多叉树的遍历框架如下:
/* 多叉树遍历框架 */
void traverse(TreeNode root) {
    if (root == null) return;
    for (TreeNode child : root.children) {
        traverse(child);
图和多叉树最大的区别是,图是可能包含环的,你从图的某一个节点开始遍历,有可能走了一圈又回到这个节点。
所以,如果图包含环,遍历框架就要一个visited数组进行辅助:
// 记录被遍历过的节点
boolean[] visited;
// 记录从起点到当前节点的路径
boolean[] onPath;
/* 图遍历框架 */
void traverse(Graph graph, int s) {
    if (visited[s]) return;
    // 经过节点 s,标记为已遍历
    visited[s] = true;
    // 做选择:标记节点 s 在路径上
    onPath[s] = true;
    for (int neighbor : graph.neighbors(s)) {
        traverse(graph, neighbor);
    // 撤销选择:节点 s 离开路径
    onPath[s] = false;
注意visited数组和onPath数组的区别,因为二叉树算是特殊的图,所以用遍历二叉树的过程来理解下这两个数组的区别:
上述 GIF 描述了递归遍历二叉树的过程,在visited中被标记为 true 的节点用灰色表示,在onPath中被标记为 true 的节点用绿色表示,这下你可以理解它们二者的区别了吧。
如果让你处理路径相关的问题,这个onPath变量是肯定会被用到的,比如 拓扑排序 中就有运用。
另外,你应该注意到了,这个onPath数组的操作很像 回溯算法核心套路 中做「做选择」和「撤销选择」,区别在于位置:回溯算法的「做选择」和「撤销选择」在 for 循环里面,而对onPath数组的操作在 for 循环外面。
在 for 循环里面和外面唯一的区别就是对根节点的处理。
比如下面两种多叉树的遍历:
    System.out.println("enter: " + root.val);
        traverse(child);
    System.out.println("leave: " + root.val);
        System.out.println("enter: " + child.val);
        traverse(child);
        System.out.println("leave: " + child.val);
前者会正确打印所有节点的进入和离开信息,而后者唯独会少打印整棵树根节点的进入和离开信息。
为什么回溯算法框架会用后者?因为回溯算法关注的不是节点,而是树枝,不信你看 回溯算法核心套路 里面的图。
显然,对于这里「图」的遍历,我们应该把onPath的操作放到 for 循环外面,否则会漏掉记录起始点的遍历。
说了这么多onPath数组,再说下visited数组,其目的很明显了,由于图可能含有环,visited数组就是防止递归重复遍历同一个节点进入死循环的。
当然,如果题目告诉你图中不含环,可以把visited数组都省掉,基本就是多叉树的遍历。
题目实践
下面我们来看力扣第 797 题「所有可能路径」,函数签名如下:
List<List<Integer>> allPathsSourceTarget(int[][] graph);
题目输入一幅有向无环图,这个图包含n个节点,标号为0, 1, 2,..., n - 1,请你计算所有从节点0到节点n - 1的路径。
输入的这个graph其实就是「邻接表」表示的一幅图,graph[i]存储这节点i的所有邻居节点。
比如输入graph = [[1,2],[3],[3],[]],就代表下面这幅图:
算法应该返回[[0,1,3],[0,2,3]],即0到3的所有路径。
解法很简单,以0为起点遍历图,同时记录遍历过的路径,当遍历到终点时将路径记录下来即可。
既然输入的图是无环的,我们就不需要visited数组辅助了,直接套用图的遍历框架:
// 记录所有路径
List<List<Integer>> res = new LinkedList<>();
public List<List<Integer>> allPathsSourceTarget(int[][] graph) {
    // 维护递归过程中经过的路径
    LinkedList<Integer> path = new LinkedList<>();
    traverse(graph, 0, path);
    return res;
/* 图的遍历框架 */
void traverse(int[][] graph, int s, LinkedList<Integer> path) {
    // 添加节点 s 到路径
    path.addLast(s);
    int n = graph.length;
    if (s == n - 1) {
        // 到达终点
        res.add(new LinkedList<>(path));
        path.removeLast();
        return;
    // 递归每个相邻节点
    for (int v : graph[s]) {
        traverse(graph, v, path);
    // 从路径移出节点 s
    path.removeLast();
这道题就这样解决了,注意 Java 的语言特性,向res中添加path时需要拷贝一个新的列表,否则最终res中的列表都是空的。
最后总结一下,图的存储方式主要有邻接表和邻接矩阵,无论什么花里胡哨的图,都可以用这两种方式存储。
在笔试中,最常考的算法是图的遍历,和多叉树的遍历框架是非常类似的。
当然,图还会有很多其他的有趣算法,比如 二分图判定,环检测和拓扑排序(编译器循环引用检测就是类似的算法),最小生成树,Dijkstra 最短路径算法 等等,有兴趣的读者可以去看看,本文就到这了。
