题目不让我做什么,我就偏要去做什么🤔
xcc-2022 发表于 2023/06/26 21:11:12 2023/06/26
【摘要】 今天来讲一道非常有启发性的设计题目,为什么说它有启发性,我们后面再说。一、题目描述这是 LeetCode 第 341 题「扁平化嵌套列表迭代器」,混合了算法和数据结构的设计,很有意思。我来描述一下题目:首先,现在有一种数据结构NestedInteger,这个结构中存的数据可能是一个Integer整数,也可能是一个NestedInteger列表。注意,这个列表里面装着的是NestedInteg...
一、题目描述
首先,现在有一种数据结构NestedInteger,这个结构中存的数据可能是一个Integer整数,也可能是一个NestedInteger列表。注意,这个列表里面装着的是NestedInteger,也就是说这个列表中的每一个元素可能是个整数,可能又是个列表,这样无限递归嵌套下去……
NestedInteger有如下 API:
public class NestedInteger {
    // 如果其中存的是一个整数,则返回 true,否则返回 false
    public boolean isInteger();
    // 如果其中存的是一个整数,则返回这个整数,否则返回 null
    public Integer getInteger();
    // 如果其中存的是一个列表,则返回这个列表,否则返回 null
    public List<NestedInteger> getList();
我们的算法会被输入一个NestedInteger列表,我们需要做的就是写一个迭代器类,将这个带有嵌套结构NestedInteger的列表「拍平」:
public class NestedIterator implements Iterator<Integer> {
    // 构造器输入一个 NestedInteger 列表
    public NestedIterator(List<NestedInteger> nestedList) {}
    // 返回下一个整数
    public Integer next() {}
    // 是否还有下一个整数?
    public boolean hasNext() {}
我们写的这个类会被这样调用,先调用hasNext方法,后调用next方法:
NestedIterator i = new NestedIterator(nestedList);
while (i.hasNext())
    print(i.next());
比如示例 1,输入的列表里有三个NestedInteger,两个列表型的NestedInteger和一个整数型的NestedInteger。
学过设计模式的朋友应该知道,迭代器也是设计模式的一种,目的就是为调用者屏蔽底层数据结构的细节,简单地通过hasNext和next方法有序地进行遍历。
为什么说这个题目很有启发性呢?因为我最近在用一款类似印象笔记的软件,叫做 Notion(挺有名的)。这个软件的一个亮点就是「万物皆 block」,block 其实就是一种数据结构,比如说标题、页面、表格都是 block。有的 block 甚至可以无限嵌套,这就打破了传统笔记本「文件夹」->「笔记本」->「笔记」的三层结构。
回想这个算法问题,NestedInteger结构实际上也是一种支持无限嵌套的结构,而且可以同时表示整数和列表两种不同类型,我想 Notion 的核心数据结构 block 估计也是这样的一种设计思路。
那么话说回来,对于这个算法问题,我们怎么解决呢?NestedInteger结构可以无限嵌套,怎么把这个结构「打平」,为迭代器的调用者屏蔽底层细节,扁平化地输出所有整数元素呢?
二、解题思路
显然,NestedInteger这个神奇的数据结构是问题的关键,不过题目专门提醒我们:
You should not implement it, or speculate about its implementation.
我不应该去尝试实现NestedInteger这个结构,也不应该去猜测它的实现?为什么?凭什么?是不是题目在误导我?是不是我进行推测之后,这道题就不攻自破了?
你看,labuladong 可不是什么好孩子,你不让推测,我就偏偏要去推测!我反手就把NestedInteger这个结构给实现出来:
    private Integer val;
    private List<NestedInteger> list;
    public NestedInteger(Integer val) {
        this.val = val;
        this.list = null;
    public NestedInteger(List<NestedInteger> list) {
        this.list = list;
        this.val = null;
    public boolean isInteger() {
        return val != null;
    public Integer getInteger() {
        return this.val;
    public List<NestedInteger> getList() {
        return this.list;
嗯,其实这个实现也不难嘛,写出来之后,我不禁翻出前文 学习数据结构和算法的框架思维,发现这玩意儿竟然……
    Integer val;
/* 基本的 N 叉树节点 */
class TreeNode {
    int val;
    TreeNode[] children;
这玩意儿不就是棵 N 叉树吗?叶子节点是Integer类型,其val字段非空;其他节点都是List<NestedInteger>类型,其val字段为空,但是list字段非空,装着孩子节点。
比如说输入是[[1,1],2,[1,1]],其实就是如下树状结构:
好的,刚才题目说什么来着?把一个NestedInteger扁平化对吧?这不就等价于遍历一棵 N 叉树的所有「叶子节点」吗?我把所有叶子节点都拿出来,不就可以作为迭代器进行遍历了吗?
N 叉树的遍历怎么整?我又不禁翻出前文 学习数据结构和算法的框架思维 找出框架:
void traverse(TreeNode root) {
    for (TreeNode child : root.children)
        traverse(child);
这个框架可以遍历所有节点,而我们只对整数型的NestedInteger感兴趣,也就是我们只想要「叶子节点」,所以traverse函数只要在到达叶子节点的时候把val加入结果列表即可:
    private Iterator<Integer> it;
        // 存放将 nestedList 打平的结果
        List<Integer> result = new LinkedList<>();
        for (NestedInteger node : nestedList) {
            // 以每个节点为根遍历
            traverse(node, result);
        // 得到 result 列表的迭代器
        this.it = result.iterator();
        return it.next();
        return it.hasNext();
    // 遍历以 root 为根的多叉树,将叶子节点的值加入 result 列表
    private void traverse(NestedInteger root, List<Integer> result) {
        if (root.isInteger()) {
            // 到达叶子节点
            result.add(root.getInteger());
            return;
        // 遍历框架
        for (NestedInteger child : root.getList()) {
            traverse(child, result);
这样,我们就把原问题巧妙转化成了一个 N 叉树的遍历问题,并且得到了解法。
三、进阶思路
以上解法虽然可以通过,但是在面试中,也许是有瑕疵的。
我们的解法中,一次性算出了所有叶子节点的值,全部装到result列表,也就是内存中,next和hasNext方法只是在对result列表做迭代。如果输入的规模非常大,构造函数中的计算就会很慢,而且很占用内存。
一般的迭代器求值应该是「惰性的」,也就是说,如果你要一个结果,我就算一个(或是一小部分)结果出来,而不是一次把所有结果都算出来。
如果想做到这一点,使用递归函数进行 DFS 遍历肯定是不行的,而且我们其实只关心「叶子节点」,所以传统的 BFS 算法也不行。实际的思路很简单:
调用hasNext时,如果nestedList的第一个元素是列表类型,则不断展开这个元素,直到第一个元素是整数类型。
由于调用next方法之前一定会调用hasNext方法,这就可以保证每次调用next方法的时候第一个元素是整数型,直接返回并删除第一个元素即可。
看一下代码:
    private LinkedList<NestedInteger> list;
        // 不直接用 nestedList 的引用,是因为不能确定它的底层实现
        // 必须保证是 LinkedList,否则下面的 addFirst 会很低效
        list = new LinkedList<>(nestedList);
        // hasNext 方法保证了第一个元素一定是整数类型
        return list.remove(0).getInteger();
        // 循环拆分列表元素,直到列表第一个元素是整数类型
        while (!list.isEmpty() && !list.get(0).isInteger()) {
            // 当列表开头第一个元素是列表类型时,进入循环
            List<NestedInteger> first = list.remove(0).getList();
            // 将第一个列表打平并按顺序添加到开头
            for (int i = first.size() - 1; i >= 0; i--) {
                list.addFirst(first.get(i));
        return !list.isEmpty();
以这种方法,符合迭代器惰性求值的特性,是比较好的解法,建议拿小本本记下来!
