手把手带你刷通二叉搜索树(第三期)
xcc-2022 发表于 2023/06/26 21:09:16 2023/06/26
【摘要】 本文就来写手把手刷 BST 系列的第三篇,循序渐进地讲两道题,如何计算所有合法 BST。第一道题是力扣第 96 题「不同的二叉搜索树」,给你输入一个正整数n,请你计算,存储{1,2,3...,n}这些值共有有多少种不同的 BST 结构。函数签名如下:int numTrees(int n);比如说输入n = 3,算法返回 5,因为共有如下 5 种不同的 BST 结构存储{1,2,3}:这就是一...
函数签名如下:
这就是一个正宗的穷举问题,那么什么方式能够正确地穷举合法 BST 的数量呢?
我们前文说过,不要小看「穷举」,这是一件看起来简单但是比较有技术含量的事情,问题的关键就是不能数漏,也不能数多,你咋整?
之前 手把手刷二叉树第一期 说过,二叉树算法的关键就在于明确根节点需要做什么,其实 BST 作为一种特殊的二叉树,核心思路也是一样的。
举个例子,比如给算法输入n = 5,也就是说用{1,2,3,4,5}这些数字去构造 BST。
首先,这棵 BST 的根节点总共有几种情况?
显然有 5 种情况对吧,因为每个数字都可以作为根节点。
比如说我们固定3作为根节点,这个前提下能有几种不同的 BST 呢?
根据 BST 的特性,根节点的左子树都比根节点的值小,右子树的值都比根节点的值大。
所以如果固定3作为根节点,左子树节点就是{1,2}的组合,右子树就是{4,5}的组合。
左子树的组合数和右子树的组合数乘积就是3作为根节点时的 BST 个数。
我们这是说了3为根节点这一种特殊情况,其实其他的节点也是一样的。
那你可能会问,我们可以一眼看出{1,2}和{4,5}有几种组合,但是怎么让算法进行计算呢?
其实很简单,只需要递归就行了,我们可以写这样一个函数:
// 定义:闭区间 [lo, hi] 的数字能组成 count(lo, hi) 种 BST
int count(int lo, int hi);
根据这个函数的定义,结合刚才的分析,可以写出代码:
/* 主函数 */
int numTrees(int n) {
    // 计算闭区间 [1, n] 组成的 BST 个数
    return count(1, n);
/* 计算闭区间 [lo, hi] 组成的 BST 个数 */
int count(int lo, int hi) {
    // base case
    if (lo > hi) return 1;
    int res = 0;
    for (int i = lo; i <= hi; i++) {
        // i 的值作为根节点 root
        int left = count(lo, i - 1);
        int right = count(i + 1, hi);
        // 左右子树的组合数乘积是 BST 的总数
        res += left * right;
    return res;
注意 base case,显然当lo > hi闭区间[lo, hi]肯定是个空区间,也就对应着空节点 null,虽然是空节点,但是也是一种情况,所以要返回 1 而不能返回 0。
这样,题目的要求已经实现了,但是时间复杂度非常高,肯定存在重叠子问题。
前文动态规划相关的问题多次讲过消除重叠子问题的方法,无非就是加一个备忘录:
// 备忘录
int[][] memo;
    // 备忘录的值初始化为 0
    memo = new int[n + 1][n + 1];
    return count(1, n);
    // 查备忘录
    if (memo[lo][hi] != 0) {
        return memo[lo][hi];
    int res = 0;
    for (int mid = lo; mid <= hi; mid++) {
        int left = count(lo, mid - 1);
        int right = count(mid + 1, hi);
    // 将结果存入备忘录
    memo[lo][hi] = res;
    return res;
这样,这道题就完全解决了。
那么,如果给一个进阶题目,不止让你计算有几个不同的 BST,而是要你构建出所有合法的 BST,如何实现这个算法呢?
这道题就是力扣第 95 题「不同的二叉搜索树 II」,让你构建所有 BST,函数签名如下:
List<TreeNode> generateTrees(int n);
比如说输入n = 3,算法返回一个列表,列表中存储着如下五棵 BST 的根节点:
明白了上道题构造合法 BST 的方法,这道题的思路也是一样的:
1、穷举root节点的所有可能。
2、递归构造出左右子树的所有合法 BST。
3、给root节点穷举所有左右子树的组合。
我们可以直接看代码:
/* 主函数 */
public List<TreeNode> generateTrees(int n) {
    if (n == 0) return new LinkedList<>();
    // 构造闭区间 [1, n] 组成的 BST
    return build(1, n);
/* 构造闭区间 [lo, hi] 组成的 BST */
List<TreeNode> build(int lo, int hi) {
    List<TreeNode> res = new LinkedList<>();
    // base case
    if (lo > hi) {
        res.add(null);
        return res;
    // 1、穷举 root 节点的所有可能。
        // 2、递归构造出左右子树的所有合法 BST。
        List<TreeNode> leftTree = build(lo, i - 1);
        List<TreeNode> rightTree = build(i + 1, hi);
        // 3、给 root 节点穷举所有左右子树的组合。
        for (TreeNode left : leftTree) {
            for (TreeNode right : rightTree) {
                // i 作为根节点 root 的值
                TreeNode root = new TreeNode(i);
                root.left = left;
                root.right = right;
                res.add(root);
    return res;
这样,两道题都解决了。
希望二叉树和 BST 的系列文章对你有帮助。
