手把手带你刷二叉树|第三期
接前文 手把手带你刷二叉树(第一期)和 手把手带你刷二叉树(第二期),本文继续来刷二叉树。
从前两篇文章的阅读量来看,大家还是能够通过二叉树学习到 框架思维 的。但还是有不少读者有一些问题,比如如何判断我们应该用前序还是中序还是后序遍历的框架?
那么本文就针对这个问题,不贪多,给你掰开揉碎只讲一道题。
还是那句话,根据题意,思考一个二叉树节点需要做什么,到底用什么遍历顺序就清楚了。
看题,这是力扣第 652 题「寻找重复子树」:
函数签名如下:
List<TreeNode> findDuplicateSubtrees(TreeNode root);
我来简单解释下题目,输入是一棵二叉树的根节点root,返回的是一个列表,里面装着若干个二叉树节点,这些节点对应的子树在原二叉树中是存在重复的。
说起来比较绕,举例来说,比如输入如下的二叉树:
首先,节点 4 本身可以作为一棵子树,且二叉树中有多个节点 4:
类似的,还存在两棵以 2 为根的重复子树:
那么,我们返回的List中就应该有两个TreeNode,值分别为 4 和 2(具体是哪个节点都无所谓)。
这题咋做呢?还是老套路,先思考,对于某一个节点,它应该做什么。
比如说,你站在图中这个节点 2 上:
如果你想知道以自己为根的子树是不是重复的,是否应该被加入结果列表中,你需要知道什么信息?
你需要知道以下两点:
1、以我为根的这棵二叉树(子树)长啥样?
2、以其他节点为根的子树都长啥样?
这就叫知己知彼嘛,我得知道自己长啥样,还得知道别人长啥样,然后才能知道有没有人跟我重复,对不对?
好,那我们一个一个来解决,先来思考,我如何才能知道以自己为根的二叉树长啥样?
其实看到这个问题,就可以判断本题要使用「后序遍历」框架来解决:
void traverse(TreeNode root) {
traverse(root.left);
traverse(root.right);
/* 解法代码的位置 */
为什么?很简单呀,我要知道以自己为根的子树长啥样,是不是得先知道我的左右子树长啥样,再加上自己,就构成了整棵子树的样子?
如果你还绕不过来,我再来举个非常简单的例子:计算一棵二叉树有多少个节点。这个代码应该会写吧:
int count(TreeNode root) {
if (root == null) {
return 0;
// 先算出左右子树有多少节点
int left = count(root.left);
int right = count(root.right);
/* 后序遍历代码位置 */
// 加上自己,就是整棵二叉树的节点数
int res = left + right + 1;
return res;
这不就是标准的后序遍历框架嘛,和我们本题在思路上没啥区别对吧。
现在,明确了要用后序遍历,那应该怎么描述一棵二叉树的模样呢?我们前文 序列化和反序列化二叉树 其实写过了,二叉树的前序/中序/后序遍历结果可以描述二叉树的结构。
所以,我们可以通过拼接字符串的方式把二叉树序列化,看下代码:
String traverse(TreeNode root) {
// 对于空节点,可以用一个特殊字符表示
if (root == null) {
return "#";
// 将左右子树序列化成字符串
String left = traverse(root.left);
String right = traverse(root.right);
/* 后序遍历代码位置 */
// 左右子树加上自己,就是以自己为根的二叉树序列化结果
String subTree = left + "," + right + "," + root.val;
return subTree;
我们用非数字的特殊符#表示空指针,并且用字符,分隔每个二叉树节点值,这属于序列化二叉树的套路了,不多说。
注意我们subTree是按照左子树、右子树、根节点这样的顺序拼接字符串,也就是后序遍历顺序。你完全可以按照前序或者中序的顺序拼接字符串,因为这里只是为了描述一棵二叉树的样子,什么顺序不重要。
这样,我们第一个问题就解决了,对于每个节点,递归函数中的subTree变量就可以描述以该节点为根的二叉树。
现在我们解决第二个问题,我知道了自己长啥样,怎么知道别人长啥样?这样我才能知道有没有其他子树跟我重复对吧。
这很简单呀,我们借助一个外部数据结构,让每个节点把自己子树的序列化结果存进去,这样,对于每个节点,不就可以知道有没有其他节点的子树和自己重复了么?
初步思路可以使用HashSet记录子树,代码如下:
// 记录所有子树
HashSet<String> memo = new HashSet<>();
// 记录重复的子树根节点
LinkedList<TreeNode> res = new LinkedList<>();
if (root == null) {
return "#";
String subTree = left + "," + right+ "," + root.val;
if (memo.contains(subTree)) {
// 有人和我重复,把自己加入结果列表
res.add(root);
// 暂时没人跟我重复,把自己加入集合
memo.add(subTree);
return subTree;
但是呢,这有个问题,如果出现多棵重复的子树,结果集res中必然出现重复,而题目要求不希望出现重复。
为了解决这个问题,可以把HashSet升级成HashMap,额外记录每棵子树的出现次数:
// 记录所有子树以及出现的次数
HashMap<String, Integer> memo = new HashMap<>();
// 记录重复的子树根节点
/* 主函数 */
List<TreeNode> findDuplicateSubtrees(TreeNode root) {
traverse(root);
return res;
/* 辅助函数 */
if (root == null) {
return "#";
int freq = memo.getOrDefault(subTree, 0);
// 多次重复也只会被加入结果集一次
if (freq == 1) {
res.add(root);
// 给子树对应的出现次数加一
memo.put(subTree, freq + 1);
return subTree;
这样,这道题就完全解决了,题目本身算不上难,但是思路拆解下来还是挺有启发性的吧?
