一道数组去重的算法题
xcc-2022 发表于 2023/06/26 20:59:55 2023/06/26
【摘要】 读完本文,你可以去力扣解决如下题目:第 316 题「去除重复字母」,难度 Hard 第 1081 题「不同字符的最小子序列」,难度 Medium关于去重算法,应该没什么难度,往哈希集合里面塞不就行了么?最多给你加点限制,问你怎么给有序数组原地去重,这个我们旧文 如何高效地给有序数组/链表去重 讲过。本文讲的问题应该是去重相关算法中难度最大的了,把这个问题搞懂,就再也不用怕数组去重问题了。这是...
读完本文,你可以去力扣解决如下题目:
这是力扣第 316 题「去除重复字母」,题目如下:
这道题和第 1081 题「不同字符的最小子序列」的解法是完全相同的,你可以把这道题的解法代码直接粘过去把 1081 题也干掉。
题目的要求总结出来有三点:
要求一、要去重。
要求二、去重字符串中的字符顺序不能打乱s中字符出现的相对顺序。
要求三、在所有符合上一条要求的去重字符串中,字典序最小的作为最终结果。
上述三条要求中,要求三可能有点难理解,举个例子。
比如说输入字符串s = "babc",去重且符合相对位置的字符串有两个,分别是"bac"和"abc",但是我们的算法得返回"abc",因为它的字典序更小。
按理说,如果我们想要有序的结果,那就得对原字符串排序对吧,但是排序后就不能保证符合s中字符出现顺序了,这似乎是矛盾的。
其实这里会借鉴前文 单调栈解题框架 中讲到的「单调栈」的思路,没看过也无妨,等会你就明白了。
我们先暂时忽略要求三,用「栈」来实现一下要求一和要求二,至于为什么用栈来实现,后面你就知道了:
String removeDuplicateLetters(String s) {
    // 存放去重的结果
    Stack<Character> stk = new Stack<>();
    // 布尔数组初始值为 false,记录栈中是否存在某个字符
    // 输入字符均为 ASCII 字符,所以大小 256 够用了
    boolean[] inStack = new boolean[256];
    for (char c : s.toCharArray()) {
        // 如果字符 c 存在栈中,直接跳过
        if (inStack[c]) continue;
        // 若不存在,则插入栈顶并标记为存在
        stk.push(c);
        inStack[c] = true;
    StringBuilder sb = new StringBuilder();
    while (!stk.empty()) {
        sb.append(stk.pop());
    // 栈中元素插入顺序是反的,需要 reverse 一下
    return sb.reverse().toString();
这段代码的逻辑很简单吧,就是用布尔数组inStack记录栈中元素,达到去重的目的,此时栈中的元素都是没有重复的。
如果输入s = "bcabc",这个算法会返回"bca",已经符合要求一和要求二了,但是题目希望要的答案是"abc"对吧。
那我们想一想,如果想满足要求三,保证字典序,需要做些什么修改?
在向栈stk中插入字符'a'的这一刻,我们的算法需要知道,字符'a'的字典序和之前的两个字符'b'和'c'相比,谁大谁小?
如果当前字符'a'比之前的字符字典序小,就有可能需要把前面的字符 pop 出栈,让'a'排在前面,对吧?
那么,我们先改一版代码:
        // 插入之前,和之前的元素比较一下大小
        // 如果字典序比前面的小,pop 前面的元素
        while (!stk.isEmpty() && stk.peek() > c) {
            // 弹出栈顶元素,并把该元素标记为不在栈中
            inStack[stk.pop()] = false;
        stk.push(c);
        inStack[c] = true;
这段代码也好理解,就是插入了一个 while 循环,连续 pop 出比当前字符小的栈顶字符,直到栈顶元素比当前元素的字典序还小为止。只是不是有点「单调栈」的意思了?
这样,对于输入s = "bcabc",我们可以得出正确结果"abc"了。
但是,如果我改一下输入,假设s = "bcac",按照刚才的算法逻辑,返回的结果是"ac",而正确答案应该是"bac",分析一下这是怎么回事?
很容易发现,因为s中只有唯一一个'b',即便字符'a'的字典序比字符'b'要小,字符'b'也不应该被 pop 出去。
那问题出在哪里?
我们的算法在stk.peek() > c时才会 pop 元素,其实这时候应该分两种情况:
情况一、如果stk.peek()这个字符之后还会出现,那么可以把它 pop 出去,反正后面还有嘛,后面再 push 到栈里,刚好符合字典序的要求。
情况二、如果stk.peek()这个字符之后不会出现了,前面也说了栈中不会存在重复的元素,那么就不能把它 pop 出去,否则你就永远失去了这个字符。
回到s = "bcac"的例子,插入字符'a'的时候,发现前面的字符'c'的字典序比'a'大,且在'a'之后还存在字符'c',那么栈顶的这个'c'就会被 pop 掉。
while 循环继续判断,发现前面的字符'b'的字典序还是比'a'大,但是在'a'之后再没有字符'b'了,所以不应该把'b'pop 出去。
那么关键就在于,如何让算法知道字符'a'之后有几个'b'有几个'c'呢?
也不难,只要再改一版代码:
    // 维护一个计数器记录字符串中字符的数量
    // 因为输入为 ASCII 字符,大小 256 够用了
    int[] count = new int[256];
    for (int i = 0; i < s.length(); i++) {
        count[s.charAt(i)]++;
        // 每遍历过一个字符,都将对应的计数减一
        count[c]--;
            // 若之后不存在栈顶元素了,则停止 pop
            if (count[stk.peek()] == 0) {
                break;
            // 若之后还有,则可以 pop
        stk.push(c);
        inStack[c] = true;
我们用了一个计数器count,当字典序较小的字符试图「挤掉」栈顶元素的时候,在count中检查栈顶元素是否是唯一的,只有当后面还存在栈顶元素的时候才能挤掉,否则不能挤掉。
至此,这个算法就结束了,时间空间复杂度都是 O(N)。
你还记得我们开头提到的三个要求吗?我们是怎么达成这三个要求的?
要求一、通过inStack这个布尔数组做到栈stk中不存在重复元素。
要求二、我们顺序遍历字符串s,通过「栈」这种顺序结构的 push/pop 操作记录结果字符串,保证了字符出现的顺序和s中出现的顺序一致。
这里也可以想到为什么要用「栈」这种数据结构,因为先进后出的结构允许我们立即操作刚插入的字符,如果用「队列」的话肯定是做不到的。
要求三、我们用类似单调栈的思路,配合计数器count不断 pop 掉不符合最小字典序的字符,保证了最终得到的结果字典序最小。
当然,由于栈的结构特点,我们最后需要把栈中元素取出后再反转一次才是最终结果。
