给我 O(1) 时间,我能查找/删除数组中的任意元素
xcc-2022 发表于 2023/06/26 20:58:52 2023/06/26
【摘要】 这是力扣第 380 题,看下题目:就是说就是让我们实现如下一个类:class RandomizedSet { /** 如果 val 不存在集合中,则插入并返回 true,否则直接返回 false */ public boolean insert(int val) {} /** 如果 val 在集合中,则删除并返回 true,否则直接返回 false */ public...
这是力扣第 380 题,看下题目:
就是说就是让我们实现如下一个类:
    public boolean remove(int val) {}
    /** 从集合中等概率地随机获得一个元素 */
    public int getRandom() {}
本题的难点在于两点:
1、插入,删除,获取随机元素这三个操作的时间复杂度必须都是 O(1)。
2、getRandom方法返回的元素必须等概率返回随机元素,也就是说,如果集合里面有n个元素,每个元素被返回的概率必须是1/n。
我们先来分析一下:对于插入,删除,查找这几个操作,哪种数据结构的时间复杂度是 O(1)?
HashSet肯定算一个对吧。哈希集合的底层原理就是一个大数组,我们把元素通过哈希函数映射到一个索引上;如果用拉链法解决哈希冲突,那么这个索引可能连着一个链表或者红黑树。
那么请问对于这样一个标准的HashSet,你能否在 O(1) 的时间内实现getRandom函数?
其实是不能的,因为根据刚才说到的底层实现,元素是被哈希函数「分散」到整个数组里面的,更别说还有拉链法等等解决哈希冲突的机制,基本做不到 O(1) 时间等概率随机获取元素。
除了HashSet,还有一些类似的数据结构,比如哈希链表LinkedHashSet,我们前文 手把手实现LRU算法 和 手把手实现LFU算法 讲过这类数据结构的实现原理,本质上就是哈希表配合双链表,元素存储在双链表中。
但是,LinkedHashSet只是给HashSet增加了有序性,依然无法按要求实现我们的getRandom函数,因为底层用链表结构存储元素的话,是无法在 O(1) 的时间内访问某一个元素的。
根据上面的分析,对于getRandom方法,如果想「等概率」且「在 O(1) 的时间」取出元素,一定要满足:底层用数组实现,且数组必须是紧凑的。
这样我们就可以直接生成随机数作为索引,从数组中取出该随机索引对应的元素,作为随机元素。
但如果用数组存储元素的话,插入,删除的时间复杂度怎么可能是 O(1) 呢?
可以做到!对数组尾部进行插入和删除操作不会涉及数据搬移,时间复杂度是 O(1)。
所以,如果我们想在 O(1) 的时间删除数组中的某一个元素val,可以先把这个元素交换到数组的尾部,然后再pop掉。
交换两个元素必须通过索引进行交换对吧,那么我们需要一个哈希表valToIndex来记录每个元素值对应的索引。
有了思路铺垫,我们直接看代码:
public:
    // 存储元素的值
    vector<int> nums;
    // 记录每个元素对应在 nums 中的索引
    unordered_map<int,int> valToIndex;
    bool insert(int val) {
        // 若 val 已存在,不用再插入
        if (valToIndex.count(val)) {
            return false;
        // 若 val 不存在,插入到 nums 尾部,
        // 并记录 val 对应的索引值
        valToIndex[val] = nums.size();
        nums.push_back(val);
        return true;
    bool remove(int val) {
        // 若 val 不存在,不用再删除
        if (!valToIndex.count(val)) {
            return false;
        // 先拿到 val 的索引
        int index = valToIndex[val];
        // 将最后一个元素对应的索引修改为 index
        valToIndex[nums.back()] = index;
        // 交换 val 和最后一个元素
        swap(nums[index], nums.back());
        // 在数组中删除元素 val
        nums.pop_back();
        // 删除元素 val 对应的索引
        valToIndex.erase(val);
        return true;
    int getRandom() {
        // 随机获取 nums 中的一个元素
        return nums[rand() % nums.size()];
注意remove(val)函数,对nums进行插入、删除、交换时,都要记得修改哈希表valToIndex,否则会出现错误。
至此,这道题就解决了,每个操作的复杂度都是 O(1),且随机抽取的元素概率是相等的。
避开黑名单的随机数
有了上面一道题的铺垫,我们来看一道更难一些的题目,力扣第 710 题,我来描述一下题目:
给你输入一个正整数N,代表左闭右开区间[0,N),再给你输入一个数组blacklist,其中包含一些「黑名单数字」,且blacklist中的数字都是区间[0,N)中的数字。
现在要求你设计如下数据结构:
class Solution {
public:
    // 构造函数,输入参数
    Solution(int N, vector<int>& blacklist) {}
    // 在区间 [0,N) 中等概率随机选取一个元素并返回
    // 这个元素不能是 blacklist 中的元素
    int pick() {}
pick函数会被多次调用,每次调用都要在区间[0,N)中「等概率随机」返回一个「不在blacklist中」的整数。
这应该不难理解吧,比如给你输入N = 5, blacklist = [1,3],那么多次调用pick函数,会等概率随机返回 0, 2, 4 中的某一个数字。
而且题目要求,在pick函数中应该尽可能少调用随机数生成函数rand()。
这句话什么意思呢,比如说我们可能想出如下拍脑袋的解法:
int pick() {
    int res = rand() % N;
    while (res exists in blacklist) {
        // 重新随机一个结果
        res = rand() % N;
    return res;
这个函数会多次调用rand()函数,执行效率竟然和随机数相关,不是一个漂亮的解法。
聪明的解法类似上一道题,我们可以将区间[0,N)看做一个数组,然后将blacklist中的元素移到数组的最末尾,同时用一个哈希表进行映射:
根据这个思路,我们可以写出第一版代码(还存在几处错误):
class Solution {
public:
    int sz;
    unordered_map<int, int> mapping;
        // 最终数组中的元素个数
        sz = N - blacklist.size();
        // 最后一个元素的索引
        int last = N - 1;
        // 将黑名单中的索引换到最后去
        for (int b : blacklist) {
            mapping[b] = last;
            last--;
如上图,相当于把黑名单中的数字都交换到了区间[sz, N)中,同时把[0, sz)中的黑名单数字映射到了正常数字。
根据这个逻辑,我们可以写出pick函数:
int pick() {
    // 随机选取一个索引
    int index = rand() % sz;
    // 这个索引命中了黑名单,
    // 需要被映射到其他位置
    if (mapping.count(index)) {
        return mapping[index];
    // 若没命中黑名单,则直接返回
    return index;
这个pick函数已经没有问题了,但是构造函数还有两个问题。
第一个问题,如下这段代码:
int last = N - 1;
// 将黑名单中的索引换到最后去
    mapping[b] = last;
    last--;
我们将黑名单中的b映射到last,但是我们能确定last不在blacklist中吗?
比如下图这种情况,我们的预期应该是 1 映射到 3,但是错误地映射到 4:
在对mapping[b]赋值时,要保证last一定不在blacklist中,可以如下操作:
// 构造函数
    // 先将所有黑名单数字加入 map
        // 这里赋值多少都可以
        // 目的仅仅是把键存进哈希表
        // 方便快速判断数字是否在黑名单内
        mapping[b] = 666;
    int last = N - 1;
        // 跳过所有黑名单中的数字
        while (mapping.count(last)) {
            last--;
        // 将黑名单中的索引映射到合法数字
        mapping[b] = last;
        last--;
第二个问题,如果blacklist中的黑名单数字本身就存在区间[sz, N)中,那么就没必要在mapping中建立映射,比如这种情况:
我们根本不用管 4,只希望把 1 映射到 3,但是按照blacklist的顺序,会把 4 映射到 3,显然是错误的。
我们可以稍微修改一下,写出正确的解法代码:
class Solution {
public:
    int sz;
            mapping[b] = 666;
        int last = N - 1;
            // 如果 b 已经在区间 [sz, N)
            // 可以直接忽略
            if (b >= sz) {
                continue;
                last--;
            mapping[b] = last;
            last--;
    // 见上文代码实现
    int pick() {}
至此,这道题也解决了,总结一下本文的核心思想:
1、如果想高效地,等概率地随机获取元素,就要使用数组作为底层容器。
2、如果要保持数组元素的紧凑性,可以把待删除元素换到最后,然后pop掉末尾的元素,这样时间复杂度就是 O(1) 了。当然,我们需要额外的哈希表记录值到索引的映射。
3、对于第二题,数组中含有「空洞」(黑名单数字),也可以利用哈希表巧妙处理映射关系,让数组在逻辑上是紧凑的,方便随机取元素。
