小而美的算法技巧:前缀和数组
xcc-2022 发表于 2023/06/26 20:51:56 2023/06/26
【摘要】 读完本文,可以去力扣解决如下题目:303. 区域和检索 - 数组不可变(中等)304. 二维区域和检索 - 矩阵不可变(中等)560. 和为K的子数组(中等)PS:这是两年前发布的 前缀和技巧:解决子数组问题,我优化并添加了很多内容,这里重新发一遍。前缀和技巧适用于快速、频繁地计算一个索引区间内的元素之和。一维数组中的前缀和先看一道例题,力扣第 303 题「区域和检索 - 数组不可变」,让你...
读完本文,可以去力扣解决如下题目:
560. 和为K的子数组(中等)
一维数组中的前缀和
先看一道例题,力扣第 303 题「区域和检索 - 数组不可变」,让你计算数组区间内元素的和,这是一道标准的前缀和问题:
题目要求你实现这样一个类:
class NumArray {
    public NumArray(int[] nums) {}
    /* 查询闭区间 [left, right] 的累加和 */
    public int sumRange(int left, int right) {}
sumRange函数需要计算并返回一个索引区间之内的元素和,没学过前缀和的人可能写出如下代码:
class NumArray {
    private int[] nums;
        this.nums = nums;
        int res = 0;
        for (int i = left; i <= right; i++) {
            res += nums[i];
        return res;
这样,可以达到效果,但是效率很差,因为sumRange方法会被频繁调用,而它的时间复杂度是O(N),其中N代表nums数组的长度。
这道题的最优解法是使用前缀和技巧,将sumRange函数的时间复杂度降为O(1),说白了就是不要在sumRange里面用 for 循环,咋整?
直接看代码实现:
class NumArray {
    // 前缀和数组
    private int[] preSum;
    /* 输入一个数组,构造前缀和 */
        // preSum[0] = 0,便于计算累加和
        preSum = new int[nums.length + 1];
        // 计算 nums 的累加和
        for (int i = 1; i < preSum.length; i++) {
            preSum[i] = preSum[i - 1] + nums[i - 1];
        return preSum[right + 1] - preSum[left];
核心思路是我们 new 一个新的数组preSum出来,preSum[i]记录nums[0..i-1]的累加和,看图 10 = 3 + 5 + 2:
看这个preSum数组,如果我想求索引区间[1, 4]内的所有元素之和,就可以通过preSum[5] - preSum[1]得出。
这样,sumRange函数仅仅需要做一次减法运算,避免了每次进行 for 循环调用,最坏时间复杂度为常数O(1)。
这个技巧在生活中运用也挺广泛的,比方说,你们班上有若干同学,每个同学有一个期末考试的成绩(满分 100 分),那么请你实现一个 API,输入任意一个分数段,返回有多少同学的成绩在这个分数段内。
那么,你可以先通过计数排序的方式计算每个分数具体有多少个同学,然后利用前缀和技巧来实现分数段查询的 API:
int[] scores; // 存储着所有同学的分数
// 试卷满分 100 分
int[] count = new int[100 + 1]
// 记录每个分数有几个同学
for (int score : scores)
    count[score]++
// 构造前缀和
for (int i = 1; i < count.length; i++)
    count[i] = count[i] + count[i-1];
// 利用 count 这个前缀和数组进行分数段查询
接下来,我们看一看前缀和思路在实际算法题中可以如何运用。
二维矩阵中的前缀和
这是力扣第 304 题「304. 二维区域和检索 - 矩阵不可变」,其实和上一题类似,上一题是让你计算子数组的元素之和,这道题让你计算二维矩阵中子矩阵的元素之和:
比如说输入的matrix如下图:
那么sumRegion([2,1,4,3])就是图中红色的子矩阵,你需要返回该子矩阵的元素和 8。
这题的思路和一维数组中的前缀和是非常类似的,如下图:
如果我想计算红色的这个子矩阵的元素之和,可以用绿色矩阵减去蓝色矩阵减去橙色矩阵最后加上粉色矩阵,而绿蓝橙粉这四个矩阵有一个共同的特点,就是左上角就是(0, 0)原点。
那么我们可以维护一个二维preSum数组,专门记录以原点为顶点的矩阵的元素之和,就可以用几次加减运算算出任何一个子矩阵的元素和:
class NumMatrix {
    // preSum[i][j] 记录矩阵 [0, 0, i, j] 的元素和
    private int[][] preSum;
    public NumMatrix(int[][] matrix) {
        int m = matrix.length, n = matrix[0].length;
        if (m == 0 || n == 0) return;
        // 构造前缀和矩阵
        preSum = new int[m + 1][n + 1];
        for (int i = 1; i <= m; i++) {
            for (int j = 1; j <= n; j++) {
                // 计算每个矩阵 [0, 0, i, j] 的元素和
                preSum[i][j] = preSum[i-1][j] + preSum[i][j-1] + matrix[i - 1][j - 1] - preSum[i-1][j-1];
    // 计算子矩阵 [x1, y1, x2, y2] 的元素和
    public int sumRegion(int x1, int y1, int x2, int y2) {
        // 目标矩阵之和由四个相邻矩阵运算获得
        return preSum[x2+1][y2+1] - preSum[x1][y2+1] - preSum[x2+1][y1] + preSum[x1][y1];
这样,sumRegion函数的复杂度也用前缀和技巧优化到了 O(1)。
和为 k 的子数组
最后聊一道稍微有些困难的前缀和题目,力扣第 560 题「和为 K 的子数组」:
那我把所有子数组都穷举出来,算它们的和,看看谁的和等于k不就行了,借助前缀和技巧很容易写出一个解法:
int subarraySum(int[] nums, int k) {
    int n = nums.length;
    // 构造前缀和
    int[] preSum = new int[n + 1];
    preSum[0] = 0;
    for (int i = 0; i < n; i++)
        preSum[i + 1] = preSum[i] + nums[i];
    int res = 0;
    // 穷举所有子数组
    for (int i = 1; i <= n; i++)
        for (int j = 0; j < i; j++)
            // 子数组 nums[j..i-1] 的元素和
            if (preSum[i] - preSum[j] == k)
                res++;
    return res;
这个解法的时间复杂度O(N^2)空间复杂度O(N),并不是最优的解法。不过通过这个解法理解了前缀和数组的工作原理之后,可以使用一些巧妙的办法把时间复杂度进一步降低。
注意前面的解法有嵌套的 for 循环:
            res++;
第二层 for 循环在干嘛呢?翻译一下就是,在计算,有几个j能够使得preSum[i]和preSum[j]的差为k。毎找到一个这样的j,就把结果加一。
我们可以把 if 语句里的条件判断移项,这样写:
if (preSum[j] == preSum[i] - k)
    res++;
优化的思路是:我直接记录下有几个preSum[j]和preSum[i] - k相等,直接更新结果,就避免了内层的 for 循环。我们可以用哈希表,在记录前缀和的同时记录该前缀和出现的次数。
    // map:前缀和 -> 该前缀和出现的次数
    HashMap<Integer, Integer>
        preSum = new HashMap<>();
    // base case
    preSum.put(0, 1);
    int res = 0, sum0_i = 0;
    for (int i = 0; i < n; i++) {
        sum0_i += nums[i];
        // 这是我们想找的前缀和 nums[0..j]
        int sum0_j = sum0_i - k;
        // 如果前面有这个前缀和,则直接更新答案
        if (preSum.containsKey(sum0_j))
            res += preSum.get(sum0_j);
        // 把前缀和 nums[0..i] 加入并记录出现次数
        preSum.put(sum0_i,
            preSum.getOrDefault(sum0_i, 0) + 1);
    return res;
比如说下面这个情况,需要前缀和 8 就能找到和为k的子数组了,之前的暴力解法需要遍历数组去数有几个 8,而优化解法借助哈希表可以直接得知有几个前缀和为 8。
这样,就把时间复杂度降到了O(N),是最优解法了。
前缀和技巧就讲到这里,应该说这个算法技巧是会者不难难者不会,实际运用中还是要多培养自己的思维灵活性,做到一眼看出题目是一个前缀和问题。
