分布式学习九:Raft算法
仙士可 发表于 2023/06/26 17:15:54 2023/06/26
【摘要】 raft算法由于paxos算法难以理解,今天来理解下 "易于理解的一致性算法"  raftraft本质是选举领导,领导进行管理日志,实现的一致性算法选举领导每个节点角色都会在以下几种切换:1:领导者2:候选者3:跟随者在服务初始化时,所有节点为跟随者,在没有领导者的情况时,每个跟随者都有权发起候选投票,投票半数赞成后成为领导者选举的详细过程服务初始化启动选举过程:1:所有节点为跟随者,任期号...
raft算法
选举领导
每个节点角色都会在以下几种切换:
1:领导者
2:候选者
3:跟随者
选举的详细过程
服务初始化启动选举过程:
1:所有节点为跟随者,任期号为0
2:跟随者尝试获取领导者信息,选举信息
3:获取不到领导者信息,根据自身的超时时间,超出后开始投票选举,任期号为1
4:其他跟随者接收到选举信息,发起投票
5:如果超出半数,直接成为领导者,通知所有候选者以及跟随者,其他候选者成为跟随者,同步任期号为1
多个候选者情况
节点ABCDE,在选举过程中,有可能A,B同时成为选举者发起投票,恰好E节点断开,此时C支持A,D支持E,发生了选票相同,解决方案如下:
1:避免同时选举,每个节点设置一个不同的超时时间,例如A 100ms超时,B 200ms,这样可以保证A提前发起选票,CD只能支持A
2:在投票僵持时,每个节点设置一个随机的超时时间并且重新选举, 例如A在选票相同时,100ms之后重新发起任期为2的选举,B在200ms之后发起任期为2的选举
日志复制
领导者负责整个分布式节点的数据复制同步,不同节点产生了数据变化,都需要先同步到领导者节点,由领导者节点管理控制数据,流程如下:
日志复制过程如下:
1:跟随者(领导者也可以提交数据)提交数据给领导者
2:领导者向所有跟随者发送日志数据
3:跟随者记录数据更新,记录日志
4:跟随者确认接收数据,发送给领导者
5:领导者发送确认提交数据
如果领导者无法接收到半数以上的跟随者确认数据时,将判断这条数据插入失败
日志
在raft算法中,所有的数据同步,都由日志来实现的,日志有以下特点:
1:日志不会被删除
2:可以认定集群的领导者日志最全,最新
日志存储
raft日志存储附带了任期号和具体操作数据的日志(类似于redis 的命令)
领导者只有当跟随者超过半数完成确认数据之后,才会写入日志
当跟随者节点断开重连后,领导者将负责与跟随者同步日志(以领导者数据为准)
当领导者宕机后,跟随者将选出存储日志最新的领导者,并且以其通信同步日志
旧领导者恢复后,成为跟随者,同步新领导者的日志
日志压缩
由于日志不会被删除,在运行中,日志将会无限增长,所以raft实现了日志压缩功能,类似于redis的日志重写
领导者将生成一份数据快照,通知跟随者记录保存,跟随者保存之后将删除旧日志
