Flutter控件封装之轮播图Banner
程序员一鸣 发表于 2023/06/26 17:12:12 2023/06/26
【摘要】 在封装的时候,务必要确定的有以下几个要素,一是定时轮播,二是手势和定时冲突解决,三是无限轮播,四是指示器的设置,五是图片轮播的效果,搞定这些潜在的要素,一个简简单单的轮播图封装起来并不难。
Flutter中实现轮播图的方式有很多种,比如使用三方flutter_swiper,card_swiper等等,使用这些三方,可以很快很方便的实现一个轮播图展示,基本上也能满足我们日常的开发需求,如果说,想要一些定制化的操作,那么就不得不去更改源码或者自己自定义一个,自己定义的话,Flutter中提供了原生组件PageView,可以使用它很方便的来实现一个轮播图。
PageView类似于Android中的ViewPager,可以实现页面的横向或者纵向滑动,具体的使用方式可以直接PageView(),或者使用PageView.builder(),这两种方式都可以实现,区别就是前者会把所有页面一次性初始化出来,而后者则不会,为了便于大家了解这个组件,我们会简单的举一个小案例。
按照以往惯例,我们先看下本篇文章的大纲,大概如下:
1、最终的实现效果一览
2、PageView组件的属性和具体使用
3、轮播图封装注意事项
4、案例源码刨析
5、封装后的源码及使用方式
6、总结
一、最终的实现效果一览
利用PageView,封装了一些特定的效果,比如文字指示器,圆角指示器,以及指示器的位置,轮播图片的缩进展示等等,录制了一个Gif效果图,如下:
二、PageView组件的属性和具体使用
毕竟是使用PageView来实现一个轮播图,那么针对这个组件,我们需要简单的做个介绍:
先看一下基本的常见属性:
属性
类型
概述
scrollDirection
Axis
滚动方向,水平或者垂直,默认水平。
水平:Axis.horizontal
垂直:Axis.vertical
controller
PageController
滚动控制器,可以定位页面,获取页面等信息
onPageChanged
ValueChanged<int>
页面发生改变时的回调
physics
ScrollPhysics
滑动效果,不设置,会根据不同平台有不同的滚动效果
NeverScrollableScrollPhysics 设置后,页面就不可滚动
BouncingScrollPhysics 表示滚动到底了会有弹回的效果,就是iOS的默认交互
ClampingScrollPhysics 表示滚动到底了就给一个效果,就是Android的默认交互
FixedExtentScrollPhysics 就是iOS经典选择时间组件UIDatePicker那种交互
pageSnapping
bool
是否是整页滑动,默认为true
在实际的开发中,PageView.builder()方式使用是居多的,也建议大家以这种方式作为使用,很简单,只需要在itemBuilder里返回页面视图即可,代码如下:
PageView.builder(
            itemCount: 6,
            onPageChanged: (position) {
              print("当前索引为:$position");
            itemBuilder: (context, index) {
              return Container(
                  color: Colors.amber,
                  alignment: Alignment.center,
                  child: Text("我是第$index个页面"));
基本效果如下:
三、轮播图封装注意事项
基本掌握了PageView的用法之后,我们就开始着手封装一个轮播图,先分析一下,构成轮播图的几个要素,第一,满足自动轮播的要求,而且可以动态设置轮播时长,第二,要能满足多种指示器要求,而且位置可以动态设置,第三,要满足手动轮播和自动轮播要求,并且要处理好手势和定时直接的冲突,第四,最主要的就是使用起来要简单。
定时器注意事项
简单的确定要素之后,我们就可以动手书写了,自动轮播很简单,我们只需要开启一个定时器即可,但是定时器需要注意开启和暂停,也就是什么时候开始,什么时候暂停,否则很容易造成轮播混乱现象。
轮播图开始,其一,也就是主动设置了自动轮播属性,进入到页面,我们就需要开启定时,如果页面退入后台,再重新回到前台,我们也是需要开启轮播的,其二就是暂停,除了退入后台暂停之外,还有就是手势滑动的时候也需要暂停,否则就会和定时造成冲突。
手势注意事项
关于手势,如果我们直接监听页面组件的手势,发现是和PageView有冲突的,为了解决这个手势问题,我们可以采用原始指针事件Listener来监听手势滑动。
部分代码如下,手指按下后,取消定时,手指抬起后,开启定时,当然了如果只有按下和抬起,那么则是一个点击事件,我们可以把这个事件回调给用户。
Listener(
          onPointerDown: (event) {
            //手指按下,定时取消
            _pauseTimer();
            _isClick = true;
          onPointerMove: (event) {
            _isClick = false;
          onPointerUp: (event) {
            //手指抬起,定时开启
            _startTimer();
            //作为点击事件
            if (_isClick && widget.bannerClick != null) {
              widget.bannerClick!(_currentPage);
          child: PageView.builder()t
指示器注意事项
指示器需要注意,如果说自己用,一种指示器无可厚非,如果是给他人用,那么就要丰富多彩,尽量满足多的需求。
四、案例源码刨析
1、创建定时器
定时器使用的是Timer,定义了两个方法,便于开启和暂停,当轮播时间到时,就可以执行页面切换操作,使用PageController的animateToPage来切换。
  * 开启定时
  void _startTimer() {
    if (!_isRunning) {
      _isRunning = true;
      _timer = Timer.periodic(Duration(seconds: widget.delay!), (timer) {
        _controller.animateToPage(_pagePosition + 1,
            duration: const Duration(milliseconds: 800),
            curve: Curves.easeInOut);
  * 暂停定时
  void _pauseTimer() {
    if (_isRunning) {
      _isRunning = false;
      _timer?.cancel(); //取消计时器
  @override
  void dispose() {
    _controller.dispose();
    _timer?.cancel();
    super.dispose();
2、感知生命周期变化
当页面退入后台和回到前台,我们需要做暂停和开启定时,那么就需要针对页面做监听操作,添加监听后,记得当前类with WidgetsBindingObserver。
// 添加监听
    WidgetsBinding.instance.addObserver(this);
  * 感知生命周期变化
  @override
  void didChangeAppLifecycleState(AppLifecycleState state) {
    super.didChangeAppLifecycleState(state);
    if (state == AppLifecycleState.resumed && widget.autoPlay!) {
      _startTimer(); //页面可见,开启定时
    } else if (state == AppLifecycleState.paused && _isRunning) {
      _pauseTimer(); //页面不可见,关闭定时
3、图片圆角
图片的圆角实现就比较多了,比如Container的装饰器,或者使用组件ClipRRect都可以的。
ClipRRect(
         //设置图片圆角
          borderRadius: BorderRadius.circular(widget.radius!),
          child: getBannerImage(imageUrl)))
4、指示器类型和位置
指示器类型,可以根据业务需求,进行专项定制,目前源码中的类型,有以下几种,分别是,圆形,圆角,矩形,文字,其位置,可以放到中间,左右两边以及轮播图的下方。
  * 指示器
  Widget _buildIndicators(mainAxisAlignment) {
    if (widget.indicatorType == IndicatorType.text) {
      //文字
      return Container(
        alignment: widget.textIndicatorAlignment,
        child: VipText(
          "${_currentPage + 1}/${widget.imageList!.length}",
          style: widget.textIndicatorStyle,
          backgroundColor: widget.textIndicatorBgColor,
          padding: widget.textIndicatorPadding,
          paddingLeft: widget.textIndicatorPaddingLeft,
          paddingTop: widget.textIndicatorPaddingTop,
          paddingRight: widget.textIndicatorPaddingRight,
          paddingBottom: widget.textIndicatorPaddingBottom,
    return Row(
      mainAxisAlignment: mainAxisAlignment,
      children: List.generate(widget.imageList!.length, (index) {
        return Container(
          width: _currentPage == index
              ? widget.indicatorWidth
              : widget.indicatorUnWidth ?? widget.indicatorWidth,
          height: _currentPage == index
              ? widget.indicatorHeight
              : widget.indicatorUnHeight ?? widget.indicatorHeight,
          margin: EdgeInsets.symmetric(horizontal: widget.indicatorMargin!),
          decoration: BoxDecoration(
            shape: widget.indicatorType == IndicatorType.circle
                ? BoxShape.circle
                : BoxShape.rectangle,
            borderRadius: widget.indicatorType == IndicatorType.rectangle
                ? BorderRadius.all(Radius.circular(widget.indicatorRadius!))
                : null,
            color: _currentPage == index
                ? widget.indicatorSelectColor
                : widget.indicatorUnSelectColor,
5、轮播图缩进效果
缩进的话,有两种,一种除了当前图片,左右图片会变小,当滑动到当前图片之后才会放大,一种就是很简单的缩进。
viewportFraction 可以理解为一页内容占据屏幕的比例,铺满就是1,小于1就是不铺满。
 PageController(viewportFraction: widget.viewportFraction!)
如果说,在滑动的时候,想要图片实现放大和缩小动画,那么我们需要执行一个放大和缩小动画Transform.scale。
return Transform.scale(
                    scale: endScale,
                    child: Container(
                        margin: widget.imageMargin != null
                            ? EdgeInsets.all(widget.imageMargin!)
                            : EdgeInsets.only(
                                left: widget.imageMarginLeft!,
                                top: widget.imageMarginTop!,
                                right: widget.imageMarginRight!,
                                bottom: widget.imageMarginBottom!),
                        child: ClipRRect(
                            //设置图片圆角
                            child: getBannerImage(imageUrl))))
五、封装后的源码及使用方式
目前源码已经上传至了Github,大家需要的话,可以查看,由于篇幅有限,就不全部粘贴了,地址:
https://github.com/AbnerMing888/flutter_widget/blob/master/lib/ui/widget/vip_banner.dart
可用属性一览
属性
类型
概述
imageList
List<String>
图片地址集合
titleList
List<String>
标题集合
radius
double
图片圆角
height
double
图片高度
delay
int
多少时间轮播一次
autoPlay
bool
是否自动轮播
bannerClick
Function(int)
条目点击事件
showIndicators
bool
是否展示指示器
imageMarginLeft
double
图片距离左边的距离
imageMarginTop
double
图片距离上边的距离
imageMarginRight
double
图片距离右边的距离
imageMarginBottom
double
图片距离下边的距离
imageMargin
double
图片距离左上右下的距离,统一设置
marginLeft
double
轮播图整体距离左边的距离
marginTop
double
轮播图整体距离上边的距离
marginRight
double
轮播图整体距离右边的距离
marginBottom
double
轮播图整体距离下边的距离
margin
double
轮播图整体距离左上右下的距离
indicatorMarginLeft
double
指示器距离左边的距离
indicatorMarginRight
double
指示器距离右边的距离
indicatorMarginBottom
double
指示器距离底部的距离
Color
指示器选中的颜色
Color
指示器未选中的颜色
indicatorWidth
double
指示器宽
indicatorHeight
double
指示器高
indicatorUnWidth
double
指示器未选中宽
indicatorUnHeight
double
指示器未选中高
indicatorMargin
double
指示器边距
indicatorType
IndicatorType
指示器类型
circle, rectangle, text
indicatorRadius
double
指示器圆角度数
indicatorBannerBottom
bool
指示器位置,是在banner上还是Banner下
indicatorBottomColor
Color
指示器在Banner下的背景,默认是透明
indicatorBottomHeight
double
指示器在Banner下的高度
indicatorBottomMarginRight
double
指示器在Banner下的 距离右边
indicatorBottomMarginLeft
double
指示器在Banner下的 距离左边
indicatorBottomMainAxisAlignment
MainAxisAlignment
指示器在Banner下的位置
左,中,右
viewportFraction
double
banner缩进
Alignment
文字的位置
textIndicatorStyle
TextStyle
文字样式
Color
文字指示器背景
double
文字指示器内边距
double
文字指示器内边距左
double
文字指示器内边距上
double
文字指示器内边距右
double
文字指示器内边距下
titleBgColor
Color
文字Title背景
titleHeight
double
文字Title高度
titleAlignment
Alignment
文字Title的位置
titleStyle
TextStyle
文字Title样式
titleMarginBottom
double
文字Title距离底部
bannerOtherScale
double
除中间外的其他图片缩放比例
placeholderImage
String
Banner 占位图
errorImage
String
Banner 错误图
imageBoxFit
BoxFit
图片伸缩模式
使用方式
普通加载
VipBanner(
          imageList: const [
            "https://www.vipandroid.cn/ming/image/gan.png",
            "https://www.vipandroid.cn/ming/image/zao.png"
          bannerClick: (position) {
            //条目点击
            Toast.toast(context, msg: position.toString());
文字指示器
VipBanner(
          imageList: const [
          indicatorType: IndicatorType.text,
圆角指示器
VipBanner(
          imageList: const [
          indicatorType: IndicatorType.rectangle,
          indicatorRadius: 5,
          indicatorWidth: 20,
          indicatorHeight: 5,
使用方式呢,有很多的类型,就不一一举例了,大家可以看源码中的页面,地址是:
https://github.com/AbnerMing888/flutter_widget/blob/master/lib/ui/page/view/banner/banner_page.dart
六、总结
