Flutter控件之图片Image封装
程序员一鸣 发表于 2023/06/26 17:07:10 2023/06/26
【摘要】 为了简洁代码,还有为了拓展原生组件没有的属性,就不得不进行一次简单的封装,使其在调用的时候,可以很方便的实现某些功能
为什么要进行繁琐的封装?直接用也挺好啊,这个回答一点毛病没有,大部分视图都可以原生绘制,可在Flutter中偏偏原生的控件,少了很多需要又常用的属性,比如宽高,比如内外边距,又比如点击事件,如果不采取封装,视图的结构会一层嵌套一层,徒增很多的冗余代码,所以,为了简洁代码,还有为了拓展原生组件没有的属性,就不得不进行一次简单的封装,使其在调用的时候,可以很方便的实现某些功能。
本来只打算封一个Widget的基类就算了,但是想到很多的基础组件其实也需要进行拓展一些属性,那么索性就一一封一下吧,既是学习,也是积累,本篇文章就简单的针对图片Image做一个封装,此Image也是基于第一篇的BaseWidget,不熟悉的可以看下第一篇的文章。
还是按照惯例,简单的罗列下基本的大纲:
1、实际的效果一览
2、Image相关属性分析
3、源码和具体使用
4、相关总结
一、实际的效果一览
效果呢,很是简单,就是一些平时的功能,比如圆角,圆形,设置占位图等等。
二、Image相关属性分析
自定义Image继承了父类的一些属性,比如宽高,内外边距,点击事件等,当然了,也增加了自己独有的一些属性,比如圆角,圆形,占位图等,具体的父类属性就不过多介绍了,看第一篇文章即可,简单的列举下Image的相关属性。
属性
类型
概述
placeholderImage
String
占位图(仅支持assets)
errorImage
String
错误图(仅支持assets)
imagePath
String
图片地址(支持网络/assets/File)
imageBoxFit
BoxFit
图片拉伸方式
fill:Box被完全填充,相当于ScaleType的FIT_XY。
contain:保持Box的纵横比至至少有一边填充满父控件,相当于ScaleType的FIT_CENTER。
cover:保持Box的纵横比进行缩放至Box完全填充满父控件,超出部分进行裁剪,相当于ScaleType的CENTER_CROP。
fitWidth:缩放Box宽直至填充满父控件。
fitHeight:缩放Box高直至填充满父控件。
none:不进行任何缩放操作。
scaleDown:Box大于父控件,则采用与contain一致的缩放模式,否则采用none缩放模式。
imageLoadType
int
图片加载类型
isClipOval
bool
是否是圆形
imageRadius
double
设置图片圆角
三、源码和具体使用
源码就比较过分的简单了,一是继承原有的BaseWidget属性,二是拓展自己的相关属性,占位图,错误图,是否圆形,设置圆角等,具体的源码如下:
import 'dart:io';
import 'package:flutter/material.dart';
import '../../base/base_widget.dart';
///AUTHOR:AbnerMing
///DATE:2023/5/20
///INTRODUCE:图片控件
class VipImage extends BaseWidget {
  final String? placeholderImage; //占位图
  final String? errorImage; //错误图
  final String? imagePath; //图片地址
  final BoxFit? imageBoxFit; //图片拉伸方式
  final int? imageLoadType; //图片加载类型
  final bool? isClipOval; //是否是圆形
  final double? imageRadius; //设置图片圆角
  const VipImage(this.imagePath,
      {super.key,
      this.placeholderImage,
      this.errorImage,
      this.imageBoxFit,
      this.imageLoadType,
      this.isClipOval,
      this.imageRadius,
      super.width,
      super.height,
      super.margin,
      super.marginLeft,
      super.marginTop,
      super.marginRight,
      super.marginBottom,
      super.padding,
      super.paddingLeft,
      super.paddingTop,
      super.paddingRight,
      super.paddingBottom,
      super.backgroundColor,
      super.strokeWidth,
      super.strokeColor,
      super.solidColor,
      super.radius,
      super.isCircle,
      super.leftTopRadius,
      super.rightTopRadius,
      super.leftBottomRadius,
      super.rightBottomRadius,
      super.childWidget,
      super.alignment,
      super.gradient,
      super.gradientBegin,
      super.gradientEnd,
      super.gradientColorList,
      super.gradientColorStops,
      super.onClick,
      super.onDoubleClick,
      super.onLongPress});
  @override
  Widget getWidget(BuildContext context) {
    //不需要占位图
    if (placeholderImage == null) {
      return getEndWidget(getImage());
      return getEndWidget(getFadeInImage());
  * 返回最终的Widget
  Widget getEndWidget(widget) {
    //设置图片为圆形
    if (isClipOval == true) {
      return ClipOval(child: widget);
    //设置图片圆角
    if (imageRadius != null) {
      return ClipRRect(
          borderRadius: BorderRadius.circular(imageRadius!), child: widget);
    return widget;
  * 有无占位图组件
  Widget getFadeInImage() {
    return FadeInImage(
        fit: imageBoxFit ?? BoxFit.contain,
        placeholderFit: imageBoxFit ?? BoxFit.contain,
        placeholder: getPlaceholder(),
        image: getImageProvider(),
        placeholderErrorBuilder: (ctx, err, stackTrace) => _imagePlaceholder(),
        imageErrorBuilder: (ctx, err, stackTrace) => _imageError());
  * 无占位图组件
  Widget getImage() {
    return Image(
        errorBuilder: (ctx, err, stackTrace) => _imageError());
  * 占位图错误组件
  Widget _imagePlaceholder() {
    return Image.asset("", fit: imageBoxFit ?? BoxFit.contain);
  * 错误组件
  Widget _imageError() {
    var imagePath = "";
    if (errorImage != null) {
      imagePath = errorImage!;
    return Image.asset(imagePath, fit: imageBoxFit ?? BoxFit.contain);
  * 判断图片是网络还是本地还是应用内
  ImageProvider getImageProvider() {
    if (imageLoadType == null) {
      return NetworkImage(imagePath!);
    } else if (imageLoadType == 0) {
      return FileImage(File(imagePath!));
      return AssetImage(imagePath!);
  * 占位图
  ImageProvider getPlaceholder() {
    return AssetImage(placeholderImage!);
简单使用
 VipImage("https://www.vipandroid.cn/ming/image/gan.png")
具体案例(对应第一条的效果图)
这个案例中结合了之前封装的VipText控件,大家可以直接看那篇文章即可,当然你可以删除,本身它就是一个文本Text控件,用来做个描述信息。
import '../../constants/dimen_constant.dart';
import '../../constants/image_constant.dart';
import '../widget/vip_image.dart';
import '../widget/vip_text.dart';
///AUTHOR:AbnerMing
///DATE:2023/5/20
///INTRODUCE:Image组件效果页面
class ImagePage extends StatefulWidget {
  const ImagePage({super.key});
  @override
  State<ImagePage> createState() => _ImagePageState();
class _ImagePageState extends State<ImagePage> {
  @override
  Widget build(BuildContext context) {
    return Container(
      alignment: Alignment.center,
      padding: const EdgeInsets.only(
          left: DimenConstant.dimen_10, right: DimenConstant.dimen_10),
      child: SingleChildScrollView(
          child: Column(
              crossAxisAlignment: CrossAxisAlignment.center,
              children: const [
            VipImage(
              "https://www.vipandroid.cn/ming/image/gan.png",
              marginTop: DimenConstant.dimen_10,
            VipText("(普通加载)", marginTop: DimenConstant.dimen_5),
            VipImage(
              width: 80,
              height: 80,
            VipText("(设置宽高)", marginTop: DimenConstant.dimen_5),
            VipImage(
              imageBoxFit: BoxFit.fill,
              width: 80,
              height: 80,
            VipText("(设置宽高拉伸充满)", marginTop: DimenConstant.dimen_5),
            VipImage(
              imageBoxFit: BoxFit.cover,
              width: 80,
              height: 80,
            VipText("(设置宽高居中裁切)", marginTop: DimenConstant.dimen_5),
            VipImage(
              placeholderImage: ImageConstant.imageDefault,
              width: 80,
              height: 80,
            VipText("(设置占位图)", marginTop: DimenConstant.dimen_5),
            VipImage(
              isClipOval: true,
              width: 80,
              height: 80,
            VipText("(设置圆形)", marginTop: DimenConstant.dimen_5),
            VipImage(
              imageRadius: DimenConstant.dimen_10,
              width: 80,
              height: 80,
            VipText("(设置圆角)", marginTop: DimenConstant.dimen_5),
DimenConstant
把相关尺寸抽成了一个常量类了,目的便于管理,大家不想用直接代码写值也行。
///AUTHOR:AbnerMing
///DATE:2023/5/15
///INTRODUCE:尺寸常量
class DimenConstant {
  static const double dimen_5 = 5;
  static const double dimen_10 = 10;
  static const double dimen_15 = 15;
  static const double dimen_22 = 22;
  static const double dimen_44 = 44;
ImageConstant
图片常量类,用来存储一些assets下的图片地址,便于管理。
///AUTHOR:AbnerMing
///DATE:2023/5/15
///INTRODUCE:图片地址常量
class ImageConstant {
  static const String imageDefault = "images/vip_ic_image_default.png";
四、相关总结
在项目开发的时候,关于一些常量信息,比如尺寸的大小,本地的图片地址,请求的接口地址等等,我们一般不要直接在页面中写死,一是不方便管理,二是后期一旦改动,就需要查找每个文件,非常的浪费时间,所以,尽量抽取到一个地方,类似Android中的,strings.xml,dimens.xml,colors.xml这些文件,好了铁子们,本篇文章就先到这里,希望可以帮助大家。
