LeetCode-219. 存在重复元素 II.(java)
bug菌 发表于 2023/06/26 14:55:10 2023/06/26
【摘要】 我是bug菌,一名想走👣出大山改变命运的程序猿。接下来的路还很长,都等待着我们去突破、去挑战。来吧,小伙伴们,我们一起加油!未来皆可期,fighting!
👨‍🎓作者:bug菌
✏️博客:CSDN、掘金、infoQ、51CTO等
🎉简介:CSDN/阿里云/华为云/51CTO 博客专家,博客之星Top30,掘金年度人气作者Top40,51CTO年度博主Top12,掘金/InfoQ/51CTO等社区优质创作者,全网粉丝合计10w+,硬核微信公众号「猿圈奇妙屋」,欢迎你的加入!免费领取简历模板/学习资料/大厂面试真题/职业规划等海量资料。
✍️温馨提醒:本文字数:1999字, 阅读完需:约 6 分钟
        嗨,家人们,我是bug菌呀,我又来啦。今天我们来聊点什么咧,OK,接着为大家更《springboot零基础入门教学》系列文章吧。希望能帮助更多的初学者们快速入门!
        如果小伙伴们在批阅文章的过程中觉得文章对自己有帮助,请别吝啬手中的赞呀,大胆的把文章点亮👍,相信你点赞了好的文章,平台也会经常给你推荐高质量好文,您的点赞三连(收藏+关注+留言)就是对bug菌写文道路上最好的鼓励与支持😘。时光不弃🏃🏻‍♀️,创作不停💕,加油☘️
一、前言🔥
       哈喽,小伙伴们,我是bug菌呀👀。由于上海这波疫情,导致很多小伙伴扛不住降薪打击而选择离开自己的上家,借此, 对于没有工作或者即将失业要重新面试的小伙伴而言,bug菌想接着把上几个月更新的专栏《每日一题LeetCode》给重新捯饬起来,只为帮助小伙伴们,能顺利上岸,收到自己心仪的offer,面试第一关, 就是算法题。因为我始终坚信,变强绝对不是一朝一夕,而是贵在长久坚持,持之以恒。所以,赶紧跟着bug菌的步伐卷起来吧⏰,变强从这一刻开始➕🧈。
       小伙伴们在批阅文章的过程中如果觉得文章对您有一丝丝帮助,还请别吝啬您手里的赞呀,大胆的把文章点亮👍吧,您的点赞三连(收藏⭐️+关注👨‍🎓+留言📃)就是对bug菌我创作道路上最好的鼓励与支持😘。时光不弃🏃🏻‍♀️,创作不停💕,加油☘️
二、题目描述🔥
题目:
        给你一个整数数组 nums 和一个整数 k ,判断数组中是否存在两个 不同的索引 i 和 j ,满足 nums[i] == nums[j] 且 abs(i - j) <= k 。如果存在,返回 true ;否则,返回 false 。
具体请看如下示例:
示例 1:
输入:nums = [1,2,3,1], k = 3
输出:true
示例 2:
输入:nums = [1,0,1,1], k = 1
输出:true
示例 3:
输入:nums = [1,2,3,1,2,3], k = 2
输出:false
提示:
  • 1 <= nums.length <= 10^5
  • -10^9 <= nums[i] <= 10^9
  • 0 <= k <= 10^5
题目来源:LeetCode原题地址
题目难度:⭐⭐⭐
三、思路分析🔥
       一拿到这道题,其实我们之前是有作用它的基础版《217. 存在重复元素》,而今天这道是它的变种题,其实本质都是让你找到符合的条件的值,是否满足返回true或false。
       而今天这道题,其实也比较简单, 无非就是要满足某些条件下是否存在该组i与j,存在返回true,不存在返回false。那我们最直接的做法肯定是可以暴力破解,不就是定义个嵌套for,然后只需要满足nums[j] == nums[i],就直接返回,否则继续遍历,直到遍历到,默认返回false即可。这是最常想到的套路解题法。
       接下来我再讲一种比较优雅些的,不是要寻找是否有满足该条件的数组下标么?那我们就可以通过一个map来逐一保存数组不同的数,其中key是nums[index],value是index(数组下标)。如果map判断已存在该key,则说明数组有相同的元素,满足条件1了,接着验证这两数的数组下标值是否满足小于等于k的条件即可。
       需要注意的是:如果不满足小于k条件,直接更新map中nums[index]对应的value(只记录每个元素的最大下标如果在下标 i之前存在与 nums[i] 相等的元素,应该在这些元素中寻找最大的下标 j,判断 i - j ≤k 是否成立即可。)
四、算法实现🔥
暴力法-AC代码
具体算法代码实现如下:
class Solution {
    public boolean containsNearbyDuplicate(int[] nums, int k) {
        //将条件带入
        for(int i = 0;i<nums.length;i++) {
            for(int j = i+1;j<i+k+1&&j<nums.length;j++) {
                //满足直接返回。
                if(nums[j] == nums[i]){
                     return true;
        return false;
哈希法-AC代码
具体算法代码实现如下:
 class Solution {
            //定义一个map存放。
            Map<Integer, Integer> map = new HashMap<Integer, Integer>();
            int length = nums.length;
            for (int i = 0; i < length; i++) {
                //取出当前遍历下的这个值
                int num = nums[i];
                //如果存在相同key,且判断是否满足条件
                if (map.containsKey(num) && i - map.get(num) <= k) {
                    return true;
                //不满足,存入map。
                map.put(num, i);
            return false;
五、总结🔥
暴力法-leetcode提交运行结果截图如下:
  • 时间复杂度:O(n^2)。
  • 空间复杂度:O(n)。
复杂度分析:
  • 时间复杂度:O(n)。
  • 空间复杂度:O(n)。
       总结一下:对于这道题,其实解题思路还有一种,我是后边看官解才知道的,滑动窗口的思路,这个大家感兴趣可以去研究一下。
       再者,解题道路千万条,欢迎小伙伴们脑洞大开,如果你们有啥更好的想法或者思路,欢迎评论区告诉我哦,大家一起互相借鉴互相学习,方能成长的更快。
       好啦,以上就是本期的所有内容啦,咱们下期见咯。
        好啦,以上就是这期的所有内容啦,你们学废了么?如果对你有所帮助,还请不要忘记给bug菌[三连支持]哟。如果想获得更多的学习资源或者想和更多的技术爱好者一起交流,可以关注我的公众号『猿圈奇妙屋』,后台回复关键词领取学习资料、大厂面经、面试模板等海量资源,就等你来拿。
6. 热文推荐🔥
 滴~如下推荐【Spring Boot 进阶篇】的学习大纲,请小伙伴们注意查收。
Spring Boot进阶(01):Spring Boot 集成 Redis,实现缓存自由
Spring Boot进阶(02):使用Validation进行参数校验
Spring Boot进阶(03):如何使用MyBatis-Plus实现字段的自动填充
Spring Boot进阶(04):如何使用MyBatis-Plus快速实现自定义sql分页
Spring Boot进阶(05):Spring Boot 整合RabbitMq,实现消息队列服务
Spring Boot进阶(06):Windows10系统搭建 RabbitMq Server 服务端
Spring Boot进阶(07):集成EasyPoi,实现Excel/Word的导入导出
Spring Boot进阶(08):集成EasyPoi,实现Excel/Word携带图片导出
Spring Boot进阶(09):集成EasyPoi,实现Excel文件多sheet导入导出
Spring Boot进阶(10):集成EasyPoi,实现Excel模板导出成PDF文件
Spring Boot进阶(11):Spring Boot 如何实现纯文本转成.csv格式文件?
Spring Boot进阶(12):Spring Boot 如何获取Excel sheet页的数量?
Spring Boot进阶(13):Spring Boot 如何获取@ApiModelProperty(value = “序列号“, name = “uuid“)中的value值name值?
Spring Boot进阶(14):Spring Boot 如何手动连接库并获取指定表结构?一文教会你
Spring Boot进阶(15):根据数据库连接信息指定分页查询表结构信息
Spring Boot进阶(16):Spring Boot 如何通过Redis实现手机号验证码功能?
Spring Boot进阶(17):Spring Boot如何在swagger2中配置header请求头等参数信息
Spring Boot进阶(18):SpringBoot如何使用@Scheduled创建定时任务?
Spring Boot进阶(19):Spring Boot 整合ElasticSearch
Spring Boot进阶(20):配置Jetty容器
Spring Boot进阶(21):配置Undertow容器
Spring Boot进阶(22):Tomcat与Undertow容器性能对比分析
Spring Boot进阶(23):实现文件上传
Spring Boot进阶(24):如何快速实现多文件上传?
Spring Boot进阶(25):文件上传的单元测试怎么写?
Spring Boot进阶(26):Mybatis 中 resultType、resultMap详解及实战教学
Spring Boot进阶(27):Spring Boot 整合 kafka(环境搭建+演示)
Spring Boot进阶(28):Jar包Linux后台启动部署及滚动日志查看,日志输出至实体文件保存
Spring Boot进阶(29):如何正确使用@PathVariable,@RequestParam、@RequestBody等注解?不会我教你,结合Postman演示
Spring Boot进阶(30):@RestController和@Controller 注解使用区别,实战演示
7. 文末🔥
        如果想系统性的学习Spring Boot,小伙伴们直接订阅bug菌专门为大家创建的Spring Boot专栏《滚雪球学Spring Boot》从入门到精通,从无到有,从零到一!以知识点+实例+项目的学习模式由浅入深对Spring Boot框架进行学习&使用。
        如果你有一定的基础却又想精进Spring Boot,那么《Spring Boot进阶实战》将会是你的最好的选择;此栏进行知识点+实例+项目的学习方式全面深入框架剖析及各种高阶玩法,励志打造全网最全最新springboot学习专栏,投资学习自己性价比最高。
