动态规划之 KMP 算法详解
赵KK日常技术记录 发表于 2023/06/25 16:30:21 2023/06/25
【摘要】 什么是动态规划?1.1 动态规划的定义1.2 动态规划的特点和应用场景1.3 动态规划求解的一般步骤什么是 KMP?2.1 KMP 的定义2.2 KMP 的应用场景2.3 KMP 算法的时间和空间复杂度状态机概述3.1 状态机的概念3.2 KMP 算法中的状态机构建状态转移4.1 状态转移的概念4.2 KMP 算法中的状态转移过程4.3 状态转移表的构建方法代码实现5.1 KMP 算法的实现...
  1. 什么是动态规划?
    1.1 动态规划的定义
    1.2 动态规划的特点和应用场景
    1.3 动态规划求解的一般步骤
  2. 什么是 KMP?
    2.1 KMP 的定义
    2.2 KMP 的应用场景
    2.3 KMP 算法的时间和空间复杂度
  3. 状态机概述
    3.1 状态机的概念
    3.2 KMP 算法中的状态机
  4. 构建状态转移
    4.1 状态转移的概念
    4.2 KMP 算法中的状态转移过程
    4.3 状态转移表的构建方法
  5. 代码实现
    5.1 KMP 算法的实现原理
    5.2 代码实现步骤
    5.3 代码实现示例
  6. 总结
    6.1 动态规划和 KMP 算法的关系
    6.2 KMP 算法的优点和缺点
    6.3 KMP 算法的应用前景和发展趋势
    下面对每个部分进行详细的解释:
  7. 什么是动态规划?
    1.1 动态规划的定义
    动态规划是一种解决多阶段决策问题的数学思想和算法,是一种基于最优化原理的思想。其基本思路是把一个复杂的问题分解成若干个简单的子问题,然后逐步求解每个子问题,最终得到整个问题的最优解。
    1.2 动态规划的特点和应用场景
    动态规划具有以下几个特点:
    (1)具有无后效性;
    (2)最优子结构性质;
    (3)可分解性。
    在实际应用中,动态规划可以用于求解最优化问题、序列匹配问题、背包问题等。
    1.3 动态规划求解的一般步骤
    动态规划求解一般包含以下步骤:
    (1)定义状态;
    (2)设计状态转移方程;
    (3)确定边界状态;
    (4)从边界状态开始求解;
    (5)存储中间状态;
    (6)根据存储的中间状态得到最终结果。
  8. 什么是 KMP?
    2.1 KMP 的定义
    KMP(Knuth-Morris-Pratt)算法是一种字符串匹配算法,基于动态规划的思想。它的效率较高,时间复杂度为 O(m+n),其中 m 是待匹配字符串的长度,n 是模式串的长度。
    2.2 KMP 的应用场景
    KMP 算法可以广泛应用于字符串匹配、图像识别、语音识别等领域。
    2.3 KMP 算法的时间和空间复杂度
    KMP 算法的时间复杂度是 O(m+n),空间复杂度是 O(n),其中 n 是模式串的长度。
  9. 状态机概述
    3.1 状态机的概念
    状态机是一种数学模型,可以用来描述各种系统的状态转移规则。它包含了一组状态,以及从一个状态到另一个状态的转移条件和转移动作等。
    3.2 KMP 算法中的状态机
    在 KMP 算法中,我们可以使用一个状态机来记录模式串和待匹配字符串的匹配过程。这个状态机包括两个部分:
    (1)状态集合,每个状态对应模式串的一个前缀;
    (2)状态转移函数,指定在每个状态下,当输入字符不匹配时应该跳转到哪个状态。
  10. 构建状态转移
    4.1 状态转移的概念
    在 KMP 算法中,状态转移指的是从当前状态到下一个状态的过程。在状态机中,每个状态都有一个对应的字符表,它记录了如果下一个字符不匹配当前字符应该跳转到哪个状态。
    4.2 KMP 算法中的状态转移过程
    KMP 算法中的状态转移过程分为两部分,分别是模式串的预处理和匹配过程。在模式串的预处理中,我们需要构建一个状态转移表,它记录了每个状态下,当输入字符不匹配时应该跳转到哪个状态。在匹配过程中,我们根据状态转移表进行匹配。
    4.3 状态转移表的构建方法
    构建状态转移表的方法比较简单,只需要遍历一遍模式串,根据当前已匹配的字符前缀构建状态集合,并用动态规划的思想计算出每个状态下,当下一个字符不匹配当前字符时应该跳转到哪个状态。
  11. 代码实现
    5.1 KMP 算法的实现原理
    KMP 算法的实现分为两步:模式串的预处理和匹配过程。在模式串的预处理中,我们需要构建状态转移表。在匹配过程中,我们使用状态转移表进行匹配。
    5.2 代码实现步骤
    KMP 算法的代码实现步骤如下:
    (1)构建状态转移表;
    (2)在待匹配字符串中根据状态转移表进行匹配;
    (3)如果匹配成功,返回匹配位置;否则返回 -1。
    5.3 代码实现示例
    假设有一个字符串 s 和一个模式串 p,我们可以使用以下 Python 代码实现 KMP 算法的匹配过程:
    def kmp(s: str, p: str) -> int:
        s_len, p_len = len(s), len(p)
        if s_len < p_len:
            return -1
        # 构建状态转移表
        j, nxt = -1, [-1] * p_len
        for i in range(1, p_len):
            while j != -1 and p[i] != p[j+1]:
                j = nxt[j]
            if p[i] == p[j+1]:
                j += 1
            nxt[i] = j
        # 在 s 中进行匹配
        j = -1
        for i in range(s_len):
            while j != -1 and s[i] != p[j+1]:
                j = nxt[j]
            if s[i] == p[j+1]:
                j += 1
            if j == p_len - 1:
                return i - p_len + 1
        return -1
  12. 总结
    6.1 动态规划和 KMP 算法的关系
    KMP 算法是基于动态规划思想的一种字符串匹配算法,在动态规划的框架下,它把字符串匹配问题分解成若干个子问题,并使用状态转移表来记录匹配的过程,实现了高效的字符串匹配算法。
    6.2 KMP 算法的优点和缺点
    KMP 算法的优点是高效、简单、易于理解和实现;缺点是在构建状态转移表的过程中需要额外的时间和空间消耗,对于短模式串而言效率不高。
    KMP 算法在字符串匹配和文本处理领域有着广泛的应用,例如搜索引擎、自然语言处理、图像处理等。随着互联网的不断发展和智能化水平的提高,KMP 算法的应用前景将越来越广泛。同时,KMP 算法也有一些改进和优化的方向,例如基于哈希表的 KMP 算法、基于 AC 自动机的 KMP 算法等。
    此外,随着硬件技术的不断提升,KMP 算法的实现方式也在不断更新,例如利用 GPU 加速字符串匹配等。总的来说,KMP 算法作为一种传统的字符串匹配算法,在未来的研究和应用中仍然具有重要的地位和价值。
