Tomcat性能优化
赵KK日常技术记录 发表于 2023/06/25 10:47:23 2023/06/25
【摘要】 Tomcat性能优化Tomcat作为常用的JavaWeb服务器,其性能调优主要从以下几个方面进行:选用高效的JDK版本:不同的JDK版本对Tomcat的性能有较大影响,Java8及以上版本会有较好的表现。调整堆内存大小:默认的堆内存大小较小,易出现OOM,可以适当调大堆内存,-Xmx和-Xms指定最大与初始堆内存大小。使用本地线程池:默认使用全局线程池,改为使用本地线程池可以减小线程调度延迟...
Tomcat性能优化
  1. 选用高效的JDK版本:不同的JDK版本对Tomcat的性能有较大影响,Java8及以上版本会有较好的表现。
  2. 调整堆内存大小:默认的堆内存大小较小,易出现OOM,可以适当调大堆内存,-Xmx和-Xms指定最大与初始堆内存大小。
  3. 使用本地线程池:默认使用全局线程池,改为使用本地线程池可以减小线程调度延迟,提高性能。在server.xml中配置<Executor name=“tomcatThreadPool” … />。
  4. 调整连接器acceptCount:默认值为100,可适当调大,控制Tomcat接受连接请求的速度,避免过多超时请求。在server.xml中配置<Connector acceptCount=“500” … />。
  5. 启用压缩:开启gzip压缩可以减小响应体大小,加快网页加载。在server.xml中配置<Connector compression=“on” … />。
  6. 缓存静态内容:通过将一些网页静态内容(图片、JS、CSS)缓存在内存中来增快访问速度。
  7. 使用AJP代替HTTP:AJP协议用于和Web服务器交互,其性能优于HTTP协议。可在server.xml中配置<Connector port=“8009” protocol=“AJP/1.3” … />。
  8. 优化会话超时:过长会话超时会占用过多内存,可适当减小timeout参数来释放内存。在server.xml中配置<Session timeout=“1800” … />。
  9. 禁用DNS查找:如果知道服务器名称与ip对应关系,可通过hosts文件指定或在server.xml中配置<Connector URIEncoding=“UTF-8” … />明确指定IP来避免DNS查询。
  10. 调整线程数:最大线程数过大会导致创建/销毁线程开销变高,但过小无法充分利用多核CPU。可根据CPU核数与负载情况调整maxThreads参数。
    除此之外,还可以使用APR框架替代默认Servlet容器提高性能、开启访问日志定义日志切割条件等。总的来说,Tomcat性能调优需要全面考量,从JDK版本选择、TOMCAT各参数调整到额外组件(APR)使用等多个角度进行优化,并根据实际环境情况定制最佳配置。
如何加大tomcat链接数?
Tomcat的连接数主要受几个参数的影响:1. acceptCount:指定Tomcat接收请求的最大队列数,默认值为100。这是因为Tomcat的连接器(Connector)将接收到的请求放入队列进行处理,当队列满时新请求会被拒绝。将acceptCount的值增加可以加大链接请求队列的大小,接纳更多连接。2. maxConnections:指定最大连接数,默认值为10000。当Tomcat正在处理的连接达到这个值时,新的连接请求会被拒绝。增大这个值可以增加Tomcat的最大连接数。3. maxThreads:指定最大线程数,默认值为200。由于每个连接都需要一个线程来处理,当线程数达到maxThreads时新连接无法被处理,会被拒绝。增大maxThreads值也可以增加最终的连接数。所以,可以通过调整以上3个参数来加大Tomcat的连接数:1. 增大acceptCount值,扩大连接请求队列,避免连接请求被拒绝,如:
xml
<Connector acceptCount="500" ... />
  1. 增大maxConnections值,直接增加最大连接数,如:
xml
<Connector maxConnections="20000" ... />
  1. 增大maxThreads值,增加可用于处理连接的最大线程数,间接地增加连接数,如:
xml
<Connector maxThreads="500" ... />
  1. 同时调整以上3个参数,既扩展请求队列又增加最大连接与线程数,如:
xml
<Connector
    acceptCount="500"
    maxThreads="500"
另外,除了以上参数外,当Tomcat中各连接器的port相同时,会共享以上参数。所以,可以为不同用途的连接器设置不同的参数来控制连接数,如:
xml
<!-- 用于8080端口的HTTP连接器 -->
<Connector port="8080" acceptCount="200" ... />
<!-- 用于8009端口的AJP连接器 -->
<Connector port="8009" acceptCount="500" ... />
通过理解Tomcat连接数的影响因素,可以针对应用环境灵活调整各参数,实现加大Tomcat的总连接数与控制不同连接器的连接数。
如何加大tomcat的内存
Tomcat的内存主要受JVM堆内存的影响。可以通过调整JVM启动参数来增加Tomcat的内存。
主要的参数有:
  1. -Xms:设置JVM初始堆内存大小。
  2. -Xmx:设置JVM最大堆内存大小。
  3. -XX:MetaspaceSize:设置JVM Metaspace的初始大小。Metaspace用于存放JVM类信息等。
  4. -XX:MaxMetaspaceSize:设置JVM Metaspace的最大大小。
    所以,可以通过以下方式增加Tomcat的内存:
  5. 增加-Xms与-Xmx的值,增加JVM堆内存:
    export CATALINA_OPTS="-Xms2g -Xmx4g"
    这将Tomcat的最小堆内存设置为2GB,最大堆内存设置为4GB。
  6. 增加Metaspace大小,避免Metaspace溢出:
export CATALINA_OPTS="-XX:MetaspaceSize=512m -XX:MaxMetaspaceSize=1g"
  1. 同时调整以上参数,设置较大初始内存与最大值:
export CATALINA_OPTS="-Xms2g -Xmx4g -XX:MetaspaceSize=512m -XX:MaxMetaspaceSize=1g"
  1. 根据服务器性能,适当调大以上值:
    物理内存|初始堆内存|最大堆内存|Metaspace初始|Metaspace最大
    4GB|1GB|2GB|128MB|512MB
    8GB|2GB|4GB|256MB|1GB
    16GB|4GB|8GB|512MB|2GB
    32GB|8GB|16GB|1GB|4GB
    64GB|16GB|32GB|2GB|8GB
    除此之外,也可以调整Tomcat的垃圾回收器与回收策略优化内存,如:
  2. 使用CMS ou G1垃圾回收器
  3. 调整新生代与老年代大小
  4. 设置回收周期等
    总的来说,增加Tomcat的内存有以下几点:
  5. 调大JVM启动参数-Xms与-Xmx,增加Java堆内存。
  6. 调大Metaspace Size,增加常量池与方法区内存。
  7. 根据服务器性能,设置较大的 initial size与max size。
  8. 选择高效的垃圾回收器与策略,优化内存使用。
  9. 根据实际应用负载与运行情况,动态调整内存参数。
java.lang.OutOfMemoryError:PermGen space是如何产生的?该如何解决?
PermGen space是JDK1.7及以前版本的Java使用的方法区,用于存储类信息、常量、方法等。当这个区域内存溢出时会抛出java.lang.OutOfMemoryError: PermGen space错误。
这种错误的产生原因主要有:
  1. 类信息过多:当应用加载大量的第三方库或大量的类时,PermGen space的方法区容易溢出。
  2. 常量池内存泄漏:当常量池中持有大量不再使用的常量时也会导致内存溢出。
  3. 动态代理:动态代理也会产生许多代理类,可能导致方法区溢出。
  4. 使用日志框架:一些日志框架也会在运行时产生许多类,进而导致内存溢出。
解决这个错误的方法有:
  1. 增大PermGen space的最大内存:-XX:MaxPermSize=512M
  2. JDK1.8之后,方法区改用Metaspace,MaxMetaspaceSize控制其大小:-XX:MaxMetaspaceSize=512M
  3. 清理常量池与类加载器:可以使用JMX操作清理这两个区域中的缓存,释放内存。
  4. 避免大量动态代理:可以通过亲缘关系来避免动态代理带来的类膨胀问题。
  5. 选择高效日志框架:部分日志框架会频繁生成类,可以选择更轻量的日志框架。
  6. 减少大型依赖库:避免引入太多第三方库,特别是那些会加载大量类的库。
  7. 优化应用类加载:避免重复加载类,可以将已加载的类缓存在缓存中重用。
  8. 分析Dump内存:可以使用JDK自带的jmap工具Dump内存,通过分析Dump内存来查找内存泄漏。
  9. 升级到JDK1.8+:JDK1.8之后,方法区实现由永久代(PermGen)改为Metaspace, maxMetaspaceSize控制最大大小,避免OOME问题的发生。
所以,总结来说,要解决PermGen space错误,需要从增大其内存大小、避免产生大量类、清理垃圾与内存泄漏、选择高效工具库、优化类加载等多个角度来防范。如果使用最新JDK,则可避免此类错误。
Tomcat有几种部署方式?
  1. WAR部署:将Web应用打包为WAR文件,然后将WAR文件部署到Tomcat的webapps目录下,Tomcat会自动解压WAR并部署应用。这是最简单的部署方式。
  2. FAT部署:将Web应用文件直接部署到Tomcat的webapps目录下,没有打包成WAR的过程。开发过程中常用的部署方式。
  3. 配置Context元素:在Tomcat的conf/server.xml文件中的<Host>元素内配置<Context>元素来部署Web应用。需要指定应用路径、文档路径等信息。如:
xml
<Context docBase="/path/to/app" path="/app" />
  1. 配置 WAR文件路径:也可以在<Host>元素内使用<Context>元素指定WAR文件路径来部署应用,如:
xml
<Context path="/app" docBase="/path/to/app.war" />
  1. CATALINA_BASE环境变量:设置CATALINA_BASE环境变量为Web应用路径,以指定Tomcat部署Web应用的根目录。如:
CATALINA_BASE=/path/to/app
然后启动Tomcat,Tomcat会自动部署CATALINA_BASE目录下的Web应用。
  1. 启动脚本:可以通过写启动脚本来启动Web应用,在脚本中指定环境变量、日志重定向、JVM参数等来部署应用。这种方式比较灵活,可以实现自动化部署。
  2. Maven插件:使用Maven Tomcat插件可以一键自动编译打包并部署应用到Tomcat。非常方便快捷的部署方式。
