Stable Diffusion简介
赵KK日常技术记录 发表于 2023/06/25 10:21:30 2023/06/25
【摘要】 Stable Diffusion 是一种用于图像生成的人工智能技术。它可以根据文本描述生成相应的图像。Stable Diffusion 是基于 Transformer 语言模型的开源技术。它使用大型图像-文本数据集进行预训练,可以将图像与自然语言进行翻译,根据图像或文本描述生成新的图像。Stable Diffusion 的主要特点有:开源。代码和模型都在 MIT 许可下开源,可以自由使用和修...
  1. 开源。代码和模型都在 MIT 许可下开源,可以自由使用和修改。
  2. 高质量。生成的图像质量比较高,细节丰富,色彩鲜艳。
  3. 速度快。使用 GPU 可以非常快速地生成大量高质量图像。
  4. 可控。可以精细控制生成图像的具体风格、图像素材等方面。
  5. 可解释。理论上可以解释模型的决策过程,这有助于避免生成有害内容。
  6. 多功能。不仅可以生成图像,还可以进行图像翻译、风格迁移、图像修复等任务。
  7. 可微调。提供了通过微调来改进模型的方法。用户可以使用自己的数据集来微调模型,从而生成更适合自己需求的图像。
    Stable Diffusion 目前主要用于娱乐与创意,但未来有望在更广范围内应用于设计、教育、医学等领域。它代表了 AI 生成式创作的最新进展,值得关注和探索。
请在此添加图片描述
Stable Diffusion 是基于 Transformer 语言模型的。具体来说,它使用了 OpenAI’s CLIP model 和 Diffusion models。
CLIP model 是一种图像-文本嵌入方法,可以将图像和文本映射到共同的嵌入空间,用于计算两者之间的相似性。Stable Diffusion 使用 CLIP model 来建立图像和文本描述之间的关联,从而实现根据文本生成图像的功能。
Diffusion models 是一类生成模型,通过不断添加噪声来生成清晰的图像。Stable Diffusion 采用了 DDPM(Denoising Diffusion Probabilistic Models) 这一 diffusion model,它可以将噪声图像通过arosól噪声成清晰的图片。
Stable Diffusion 的训练过程如下:
  1. 使用大型数据集(如 LAION-5B),训练 CLIP model,建立图像和文本的联合嵌入。
  2. 使用 DDPM 对齐噪声图像,得到清晰的图像。
  3. 使用 CLIP model 的损失来训练 DDPM,使其生成的图像与输入文本描述更匹配。
  4. 反复进行2和3,不断优化 DDPM,使其生成的图像质量更高,与文本描述的相关性更强。
  5. 得到训练好的 Stable Diffusion 模型,可以输入文本描述并生成匹配的图像。
    所以,简而言之,Stable Diffusion 通过 CLIP model 实现图像-文本关联,通过 DDPM 实现高质量图像生成,二者相结合就可以实现基于文本的图像生成。这是一种非常有创新的图像生成方法,代表了深度学习在创作领域的最新进展。
table Diffusion是一个开源的文本到图像生成模型。它采用Transformer结构的语言模型和扩散模型进行训练,可以根据文本描述生成高质量的图像。
Stable Diffusion由慕尼黑大学机器视觉与学习小组和公司Runway研发,基于arXiv上发表的论文《High-Resolution Image Synthesis with Latent Diffusion Models》。模型使用LAION开源数据集进行训练,该数据集包含58.5亿幅图像及其文本描述,是目前公开的数据集中最大的。
Stable Diffusion属于深度学习的一种,通过深度神经网络可以更好地处理复杂问题,提高泛化能力。它的训练过程可以看作是在损失函数空间中寻找全局最小值的过程。通过确定梯度算法和合适的学习率,模型可以逐步接近全局最小值,得到最优解。但是学习率设置过大会使模型在最低点来回徘徊,设置过小会陷入局部最小值。所以学习率的设置对模型至关重要。
模型训练中还需要注意过拟合和欠拟合的问题。过拟合会导致模型仅适用于训练数据,泛化能力差;欠拟合会导致误差过大,学习不足。可以通过调整模型的复杂度、增加数据量、正则化等方式解决过拟合问题,增加特征学习可以缓解欠拟合。
Stable Diffusion以其高质量的图像生成能力受到广泛关注。它代表了深度学习在创作领域的最新进展,具有广阔的应用前景。该模型的开源使其易于探索和微调,个人用户和企业都可以根据自己的数据集训练出更适合的模型。这可能会带来新的机遇和挑战。
