AI绘画华为云SD教学详细版本
赵KK日常技术记录 发表于 2023/06/24 22:24:29 2023/06/24
【摘要】 部署流程基础部署流程同云服务器部署步骤一样注意:显卡配置要求为N卡优先,适配程度高,CPU与主板要求不高,但需要跟显卡适配,运行过程温度较高,所以散热需要跟上,需要ATX3.0电源或者850W以上,可以物理降温,空调拉到最低本地部署步骤,下面有一键安装包无需任何操作,不需要准备任何环境,但基础环境需要自己准备,方便后续使用1.优先有N卡的来,1060ti也能玩,A卡能玩吗?也能玩,但是A卡的...
  1. 部署流程
基础部署流程同云服务器部署步骤一样
1.优先有N卡的来,1060ti也能玩,A卡能玩吗?也能玩,但是A卡的教程少,内存不够的也劝退,总之AI有风险,N卡在咆哮。
2.论文和资料极其多,丧心病狂的多
3.苹果电脑需要系统在12.1+但是建议大家N卡
4.笔记本也可以,所有的N卡在低配环境下可以使用CPU跑图,,但是建议大家N卡(算了手动滑稽)
5.以上条件都不满足,online,在线社区邀请码官方更新中,邀请码每次更新就被抢光了,大家第一时间关注动态,交流群第一时间发送,内测链接,社区,邀请码实时更新
相关论文:
Stable Diffusion官网:https://beta.dreamstudio.ai/generate?from=%2Fdreamcontrolnet论文地址:https://arxiv.org/pdf/2302.05543.pdf项目地址:https://github.com/lllyasviel/ControlNetLora论文:https://arxiv.org/abs/2106.096851.基础环境准备(启动器无需安装,但建议安装git)git加速器:gitee/github边车devsidercarhttps://gitee.com/docmirror/dev-sidecar/releases
注:会更改本地代理服务器,第二次上网需要关闭,或者长期开启,关闭在控制台设置:搜索代理,关闭代理,拉取ncpm/git远程仓库开启加速,
物理加速:凌晨下载模型,仓库,拉取镜像等等
Python:版本3.10或者3.9+
Git:官网下载地址:
Pytorch/CUDA:官网拉取GPU对应的pytorchhttps://pytorch.org/get-started/locally/
2.配置要求N卡 参考主页AI算力跑图性能
个人配置跟不上的推荐online
3.模型拉取/模型之间的搭配,存放路径
大模型存放路径:根路径\sd-webui-aki-v4\models\stable diffution
Lora模型存放:根路径\sd-webui-aki-v4\models\Lora
Lora如何展示预览图:在lora根目录下存放与Lora模型同名.png图片
示例:
[LoHa] Oboro_朧 Concept (With multires noise version)_LoHa v1.0.png[LoHa] Oboro_朧 Concept (With multires noise version)_LoHa v1.0.safetensors
Lora分门别类:
1.1 WD tagger【线稿提示词提取】
1.2插件下载
1.3下载完插件记得重启UI
1.4菜单功能解释
2.爆显存参数设置:
Tile VAE 防爆内存
4.1.先检查启动器参数:
4.2.外挂VAE选择自定义,不指定为autoencoder(自动解码)
4.3.文件位置:根目录/与exe同级别目录/webui-user.bat,使用文本编辑器打开/或者管理员打开
设置参数
@echo off# 此处为新加配置,改动任何配置文件需要备份,一次性不要改动多处!!!set PYTORCH_CUDA_ALLOC_CONF=max_split_size_mb:32set PYTHON=set GIT=set VENV_DIR=set COMMANDLINE_ARGS=
call webui.bat
4.4借助优化工具优化显存
推荐process lasso
1.把视频转为帧:一键切帧
切帧工具我发给你
2.图生图选择合适的seed
3.转到mov2mov,调整参数,controlnet,步数,重绘幅度
3.解决手部重绘问题
https://github.com/jexom/sd-webui-depth-libhttps://upscale.wiki/wiki/Model_Database链接:https://pan.baidu.com/s/1jo8SraCqHA0shizeGA-eXQ?pwd=o6sl 提取码:o6sl
4.二次元画风参数
((8k, best quality)),((Exquisite facial features)),((Anime style:1.2)),(1girl, full body),((Standing posture ,looking at viewer )),((JK Style,JK short skirt, Football Baby Knee Socks,flashlight)),Cyberpunk, holographic aura, surreal science fiction art, future science fiction aesthetics, Han style clothing, clothing influenced by ancient Chinese operas,masterpiece, best quality,, masterpiece,best quality,ultra-detailed,very detailed illustrations,extremely detailed,intricate details,highres,super complex details,extremely detailed 8k cg wallpaper, blue  eyes,white hair, cyberpunk, sense of technology.反向提示词:nsfw,(low quality,normal quality,worst quality,jpeg artifacts),cropped,monochrome,lowres,low saturation,mutated hands,mutated fingers,deformed,bad anatomy,disfigured,poorly drawn face,extra limb,ugly,poorly drawn hands,missing limb,floating limbs,disconnected limbs,out of focus,long neck,long body,extra fingers,fewer fingers,,(multi nipples),bad hands,signature,username,bad feet,blurry,bad body参考图:
5.个人常用大模型总结
个人常用Lora模型:
6.重绘/inpainting/蒙版重绘/后期处理
1.放大系数选择:默认为regional时,根据画面大小,选择32/64,以重绘中心扩散半径计算,但系数越大,与周边融合越没有违和感
2.inpainting  vs 蒙版重绘  vs regional
3.后期处理:upscale系数算法选择一致,scale在0时影响介入,1时效果最小
7.mov2mov  vs Temporal
1  是否闪动
mov2mov在tile模式下如果本身视频动作幅度较大,人不统一,会出现缺帧,少帧,甚至跳帧情况,除了一键合成工具,AR支持视频帧转入然后合成视频,不过AR本身操作的视频合成效果对帧数要求较高,最低30帧,如果需要一键切帧后再转视频有很多在线网站,但是推荐mov2mov形式合成
Temporal(Temporalkit)更轻量化,防呆一键操作
- 支持多个 ebsynth 项目(以避免 20 个关键帧限制)。- 自动场景检测,剪切和重组。- 显著的性能提升。
Temporal-Kit+EbSynth效果丝滑git地址:https://github.com/CiaraStrawberry/TemporalKit
2.是否缺帧
mov2mov会在1的场景下缺帧
3.硬件要求
都需要搭配stable diffusion,如果想要高质量视频可以后期对问题帧进行PS,转入inpainting再次绘制
4.速率
依赖硬件
8.Controlnet预处理器作用
8.1.controlnet开多个tab窗口unit
1.打开设置
2.搜索或者下拉至controlnet,改变最大单元格,重启UI。
3.记得勾选启用才能使用,当启用后最新版会变成绿色
4.预处理器作用
renference_only(仅参考输入图)
保留原图人物细节,画风迁移
invert
简单上色
openpose(姿态提示)
姿态参考(人物)
seg
色块提示(场景)
shuffle
重新分布图片色彩(色彩)            使用色彩图素材
tile
增加细节 配合去除景深,使用精确背景去除工具得到人物蒙版,回送脚本
media_pipe face(脸部边缘检测)
用于生成表情
hed(边缘检测)
用于ai动画生成
canny(边缘检测)
轮廓提示
lineart(线稿提取)
轮廓提示
softedge(软边缘检测)
轮廓提示
depth
场景远近提示
9.SD插件目录推荐
根据个人喜好推荐大家安装插件,首先阅读前文,确定插件和模型的区别,以及插件的安装目录,下面是插件名称以及作用目录安装目录/extentions
1.2.1常用插件3D openpose
composable-lora
LoRA修饰限制
https://github.com/opparco/stable-diffusion-webui-composable-lora
controlnet
扩散控制网络
https://github.com/Mikubill/sd-webui-controlnet
cutoff
色彩分离
https://github.com/hnmr293/sd-webui-cutoff
images-browser
图库浏览器
https://github.com/AlUlkesh/stable-diffusion-webui-images-browser
locon
LyCORIS 兼容插件(LoCon/LoHa)
https://github.com/KohakuBlueleaf/a1111-sd-webui-locon
Multidiffusion
分块多重扩散
https://github.com/pkuliyi2015/multidiffusion-upscaler-for-automatic1111
tagcomplete
tag自动补全
https://github.com/DominikDoom/a1111-sd-webui-tagcomplete
two-shot/latent couple
画面分区(分支)
https://github.com/ashen-sensored/stable-diffusion-webui-two-shot
Civitai-Helper
C站助手
https://github.com/butaixianran/Stable-Diffusion-Webui-Civitai-Helper
kitchen-theme
Kitchen 主题
https://github.com/canisminor1990/sd-web-ui-kitchen-theme
画面分区
https://github.com/opparco/stable-diffusion-webui-two-shot
3d-open-pose-editor
3D OpenPose 编辑器
https://github.com/nonnonstop/sd-webui-3d-open-pose-editor
Config-Presets
预设配置
https://github.com/Zyin055/Config-Presets
depth-lib
深度图编辑插件
grid_add_image_number
图片序号标注插件
https://github.com/AlUlkesh/sd_grid_add_image_number.git
openpose-editor
OpenPose 编辑器
https://github.com/fkunn1326/openpose-editor
system-info
系统信息
https://github.com/vladmandic/sd-extension-system-info
additional-networks
可选附加网络(LoRA插件)
https://github.com/kohya-ss/sd-webui-additional-networks
aesthetic-scorer
美学评分插件
https://github.com/vladmandic/sd-extension-aesthetic-scorer
Local Latent upscaLer
局部细化
https://github.com/hnmr293/sd-webui-llul
merge-block-weighted
分块加权模型合并插件(MBW)
https://github.com/bbc-mc/sdweb-merge-block-weighted-gui.git
novelai-2-local-prompt
novelai 转 webui 括号
https://github.com/animerl/novelai-2-local-prompt
pixelization
像素化插件
https://github.com/AUTOMATIC1111/stable-diffusion-webui-pixelization
rembg
背景去除插件
https://github.com/AUTOMATIC1111/stable-diffusion-webui-rembg.git
tokenizer
词元分析器
https://github.com/AUTOMATIC1111/stable-diffusion-webui-tokenizer
vram-estimator
显存评估
https://github.com/space-nuko/a1111-stable-diffusion-webui-vram-estimator
wd14-tagger
Tag反推(Tagger)
https://github.com/toriato/stable-diffusion-webui-wd14-tagger
bilingual-localization
双语本地化插件
https://github.com/journey-ad/sd-webui-bilingual-localization
catppuccin
界面个性化设置
https://github.com/catppuccin/stable-diffusion-webui
gelbooru-prompt
Gelbooru标签自动摘录
https://github.com/antis0007/sd-webui-gelbooru-prompt
model-converter
模型格式转换
https://github.com/Akegarasu/sd-webui-model-converter
multiple-hypernetworks
多超网络加载
https://github.com/antis0007/sd-webui-multiple-hypernetworks
posex
3D OpenPose 编辑器(Posex)
https://github.com/hnmr293/posex
xyplus
X/Y图表 Plus 插件
https://github.com/bbc-mc/sdweb-xyplus
采样方法区别
Gamma一键生成PPT内测链接
https://gamma.app/signup?r=sqgovd3iif5btr4
