利用pytorch实现图像识别demo
赵KK日常技术记录 发表于 2023/06/24 22:08:45 2023/06/24
【摘要】 1.下载和安装PyTorch,以及所需的其他依赖项。2.准备数据集,并将其转换为适合PyTorch使用的格式(例如,利用 torchvision 库中的 transform 处理图像数据,并将其转换为 tensor)。3.创建一个神经网络模型,可以使用 torch.nn 模块中提供的各种层构建模型。4.定义损失函数(如交叉熵损失函数)和优化器(如随机梯度下降优化器或 Adam 优化器)。5....
5.开始训练模型,将数据集分成训练集和验证集。在每个 epoch 中,使用训练集进行训练,并使用验证集进行模型性能评估。
6.使用训练好的模型进行预测,可以用模型对新的图片进行分类。
下面是一个简单的示例代码,它使用CNN模型对图像数据集进行分类
import torch
import torch.nn as nn
import torch.optim as optim
import torchvision.datasets as datasets
import torchvision.transforms as transforms
from torch.utils.data import DataLoader
# 定义神经网络模型
class CNN(nn.Module):
    def __init__(self):
        super(CNN, self).__init__()
        self.conv_layer = nn.Sequential(
            nn.Conv2d(3, 16, kernel_size=3),
            nn.ReLU(),
            nn.MaxPool2d(kernel_size=2),
            nn.Conv2d(16, 32, kernel_size=3),
            nn.ReLU(),
        self.fc_layer = nn.Sequential(
            nn.Linear(32*6*6, 1024),
            nn.ReLU(),
            nn.Dropout(p=0.5),
            nn.Linear(1024, 10),
    def forward(self, x):
        x = self.conv_layer(x)
        x = x.view(-1, 32*6*6)
        x = self.fc_layer(x)
        return x
# 数据预处理
transform = transforms.Compose([
    transforms.RandomResizedCrop(size=256, scale=(0.8, 1.0)),
    transforms.RandomRotation(degrees=15),
    transforms.ColorJitter(),
    transforms.RandomHorizontalFlip(),
    transforms.CenterCrop(size=224),
    transforms.ToTensor(),
    transforms.Normalize([0.485, 0.456, 0.406], [0.229, 0.224, 0.225])
# 加载数据集
train_dataset = datasets.ImageFolder(root='path/to/train/dataset', transform=transform)
train_loader = DataLoader(dataset=train_dataset, batch_size=64, shuffle=True)
val_dataset = datasets.ImageFolder(root='path/to/val/dataset', transform=transform)
val_loader = DataLoader(dataset=val_dataset, batch_size=64, shuffle=False)
# 定义模型、损失函数和优化器
model = CNN()
criterion = nn.CrossEntropyLoss()
optimizer = optim.Adam(model.parameters(), lr=0.001)
# 训练模型
for epoch in range(num_epochs):
    for i, (images, labels) in enumerate(train_loader):
        optimizer.zero_grad()
        outputs = model(images)
        loss = criterion(outputs, labels)
        loss.backward()
        optimizer.step()
    # 在每个 epoch 结束后进行模型性能评估
    with torch.no_grad():
        total = 0
        correct = 0
        for images, labels in val_loader:
            _, predicted = torch.max(outputs.data, 1)
            total += labels.size(0)
            correct += (predicted == labels).sum().item()
        accuracy = 100.0 * correct / total
        print(f'Epoch [{epoch + 1}/{num_epochs}], '
              f'Loss: {loss.item():.4f}, '
              f'Accuracy: {accuracy:.2f}%')
# 使用训练好的模型进行预测
model.eval()
    outputs = model(new_image_tensor)
