mockito:使用最顺手的Mock框架
大数据皮皮熊 发表于 2023/06/24 21:35:49 2023/06/24
【摘要】 Mockito 是一个 Java 单元测试框架,它能够帮助开发人员更轻松地进行单元测试。
一、Mockito 简介
1、Mockito 是什么?
Mockito 是一个 Java 单元测试框架,它能够帮助开发人员更轻松地进行单元测试。Mockito 最初由 OpenMind 公司开发,并于 2008 年发布第一个版本。
Mockito 的主要用途是模拟对象,即在测试过程中可以使用一个虚拟的对象来替换实际的对象。通过使用 Mockito,可以在测试过程中轻松地模拟各种情况,以便更好地测试代码。
Mockito 的主要特点包括:
  • 易于使用:Mockito 的 API 非常简单易懂,且易于使用。
  • 支持多种类型:Mockito 可以模拟多种类型的对象,包括抽象类、接口、基本类型和字符串等。
  • 功能强大:Mockito 提供了许多有用的工具类和方法,可以帮助开发人员更轻松地进行单元测试。
  • 跨平台:Mockito 可以在各种操作系统和硬件平台上运行,包括 Windows、Linux 和 macOS 等。
2、与其他Mock框架相比,mockito的特点
mockito与jacoco适配得比较好,且更新比较频繁,推荐实际业务开发中优先使用。
二、mockito推荐实践
基于官方文档优化:Mockito - mockito-core 4.11.0 javadoc
1、引入mockito
个人习惯mockito和jupiter搭配使用。
版本号推荐
<dependency>
    <groupId>org.mockito</groupId>
    <artifactId>mockito-inline</artifactId>
    <version>4.11.0</version>
    <scope>test</scope>
</dependency>
<dependency>
    <groupId>org.junit.jupiter</groupId>
    <artifactId>junit-jupiter</artifactId>
    <version>5.9.2</version>
    <scope>test</scope>
</dependency>
2、启动
习惯使用注解来新建mock对象。注意此时必须执行 MockitoAnnotations.openMocks(this);才能使注解生效。
@TestInstance(TestInstance.Lifecycle.PER_CLASS)
public class MockitoCase {
    @Mock
    LinkedList<String> mockedList;
    @BeforeAll
    public void before() {
3、验证
Mockito支持验证方法执行情况,比如:mockedList的add、clear操作均能验证。
注意:
  • 多次验证多次生效(幂等)
  • 未执行的操作不会生效
mockedList.add("one");
mockedList.clear();
Mockito.verify(mockedList).add("one");
Mockito.verify(mockedList).clear();
// 多次验证多次生效
//执行报错
// Mockito.verify(mockedList).add("two");
底层原理:// TBD
验证还支持其他复杂的方式,不过一般工作中jupiter就够用,这里我就不详细展开。
4、打桩(stub)
Mockito.when(mockedList.get(999)).thenReturn("element");
Assertions.assertEquals(mockedList.get(999), "element");
// 多次打相同桩后以最新的打桩结果为准
Mockito.when(mockedList.get(999)).thenReturn("element-new");
Assertions.assertEquals(mockedList.get(999), "element-new");
// 打桩异常
Mockito.doThrow(new RuntimeException()).when(mockedList).add("1");
Assertions.assertThrows(RuntimeException.class, ()-> mockedList.add("1"));
// 打桩多个返回结果
Mockito.when(mockedList.get(999)).thenReturn("element-999-1", "element-999-2", "element-999-3");
Assertions.assertEquals(mockedList.get(999), "element-999-1");
Assertions.assertEquals(mockedList.get(999), "element-999-2");
Assertions.assertEquals(mockedList.get(999), "element-999-3");
// 静态方法打桩
// public class Foo {
//     public static int bar(){
//         return 0;
try (MockedStatic<Foo> mocked = Mockito.mockStatic(Foo.class)) {
    mocked.when(Foo::bar).thenReturn(1);
    Assertions.assertEquals(1, Foo.bar());
注意:
  • 异常打桩时,必须是可能会抛出的异常,不相关的异常执行时会报非法异常。
5、参数匹配
// mock 长度大于1的元素,存在在list中
Mockito.when(mockedList.contains(Mockito.argThat(s -> s.toString().length() > 1))).thenReturn(true);
Assertions.assertTrue(mockedList.contains("11"));
Assertions.assertFalse(mockedList.contains("1"));
Modifier and Type
Method
Description
static <T> T
any()
Matches anything, including nulls and varargs.
static <T> T
any(Class<T> type)
Matches any object of given type, excluding nulls.
static boolean
anyBoolean()
Any boolean or non-null Boolean
static byte
anyByte()
Any byte or non-null Byte.
static char
anyChar()
Any char or non-null Character.
static <T> Collection<T>
anyCollection()
Any non-null Collection.
static double
anyDouble()
Any double or non-null Double.
static float
anyFloat()
Any float or non-null Float.
static int
anyInt()
Any int or non-null Integer.
static <T> Iterable<T>
anyIterable()
Any non-null Iterable.
static <T> List<T>
anyList()
Any non-null List.
static long
anyLong()
Any long or non-null Long.
static <K,V>
anyMap()
Any non-null Map.
Map<K,V>
static <T> Set<T>
anySet()
Any non-null Set.
static short
anyShort()
Any short or non-null Short.
static String
anyString()
Any non-null String
static <T> T
argThat(ArgumentMatcher<T> matcher)
Allows creating custom argument matchers.
static boolean
booleanThat(ArgumentMatcher<Boolean> matcher)
Allows creating custom boolean argument matchers.
static byte
byteThat(ArgumentMatcher<Byte> matcher)
Allows creating custom byte argument matchers.
static char
charThat(ArgumentMatcher<Character> matcher)
Allows creating custom char argument matchers.
static String
contains(String substring)
String argument that contains the given substring.
static double
doubleThat(ArgumentMatcher<Double> matcher)
Allows creating custom double argument matchers.
static String
endsWith(String suffix)
String argument that ends with the given suffix.
static boolean
eq(boolean value)
boolean argument that is equal to the given value.
static byte
eq(byte value)
byte argument that is equal to the given value.
static char
eq(char value)
char argument that is equal to the given value.
static double
eq(double value)
double argument that is equal to the given value.
static float
eq(float value)
float argument that is equal to the given value.
static int
eq(int value)
int argument that is equal to the given value.
static long
eq(long value)
long argument that is equal to the given value.
static short
eq(short value)
short argument that is equal to the given value.
static <T> T
eq(T value)
Object argument that is equal to the given value.
static float
floatThat(ArgumentMatcher<Float> matcher)
Allows creating custom float argument matchers.
static int
intThat(ArgumentMatcher<Integer> matcher)
Allows creating custom int argument matchers.
static <T> T
isA(Class<T> type)
Object argument that implements the given class.
static <T> T
isNotNull()
Not null argument.
static <T> T
isNotNull(Class<T> type)
Not null argument.
static <T> T
isNull()
null argument.
static <T> T
isNull(Class<T> type)
null argument.
static long
longThat(ArgumentMatcher<Long> matcher)
Allows creating custom long argument matchers.
static String
matches(String regex)
String argument that matches the given regular expression.
static String
matches(Pattern pattern)
Pattern argument that matches the given regular expression.
static <T> T
notNull()
Not null argument.
static <T> T
notNull(Class<T> type)
Not null argument.
static <T> T
nullable(Class<T> clazz)
Argument that is either null or of the given type.
static <T> T
refEq(T value, String... excludeFields)
Object argument that is reflection-equal to the given value with support for excluding selected fields from a class.
static <T> T
same(T value)
Object argument that is the same as the given value.
static short
shortThat(ArgumentMatcher<Short> matcher)
Allows creating custom short argument matchers.
static String
startsWith(String prefix)
String argument that starts with the given prefix.
6、spy
在Mockito中,Mock对象和Spy对象都可以用来模拟对象,但它们之间有一些区别。
Mock对象是一个完全虚构的对象,它没有任何实际的行为。我们通常使用Mock对象来替代一些外部依赖以避免测试过程中对这些依赖的真实调用,从而隔离被测试代码的行为。
而Spy对象则是一个真实的对象,它可以记录自己的调用情况。在某些情况下,我们希望模拟一个对象的部分行为(例如模拟一个库函数的某个部分),同时保留它的其它行为。这时,Spy对象就比Mock对象更适合使用了。
具体来说,当我们使用Spy对象时,Mockito会创建一个真实的对象,并将其部分方法模拟出来,其他方法仍然保持原始行为。这意味着我们可以对Spy对象的一部分方法进行模拟(例如返回一个预定值),同时在需要时调用原始实现。
需要注意的是,由于Spy对象是一个真实的对象,因此需要保证它的状态不被改变,以保证测试结果的准确性。如果我们在使用Spy对象时修改了它的状态,那么在后续测试中可能会产生不可预测的结果。
List<Integer> list = new LinkedList<>();
List<Integer> spy = Mockito.spy(list);
// spy 面对mock打桩不生效,会抛异常IndexOutOfBoundsException,如
// Mockito.when(spy.get(0)).thenReturn(1);
// 必须使用doReturn才能打桩
Mockito.doReturn(1).when(spy).get(0);
Assertions.assertEquals(1, spy.get(0));
