Python入门的20行代码
赵KK日常技术记录 发表于 2023/06/24 20:22:49 2023/06/24
【摘要】 好的,以下是一些Python日常常用的20行代码以及命令:1. 打印输出:print("Hello, world!")2. 定义变量:a = 103. 条件语句:if a > 5: print("a is greater than 5")4. 循环语句:for i in range(5): print(i)5. 列表操作:list = 1, 2, 3  list.append(4)  lis...
2. 定义变量:a = 10
5. 列表操作:list = 1, 2, 3  list.append(4)  list.remove(2)
6. 字符串操作:str = "Hello"  str += " world"  str.replace("Hello", "Hi")
7. 字典操作:dict = {"name": "John", "age": 30}  dict"name" = "Mike"  dict.pop("age")
8. 文件操作:file = open("filename.txt", "r")  content = file.read()  file.close()
9. 函数定义:def add(num1, num2): return num1 + num2
10. 模块导入:import math  print(math.pi)
11. 正则表达式:import re  pattern = re.compile(r'\d+')  result = pattern.findall("a1b2c3")
12. JSON操作:import json  data = {"name": "John", "age": 30}  json\_data = json.dumps(data)  dict\_data = json.loads(json\_data)
13. 数据结构:import collections  deque = collections.deque(1, 2, 3)  deque.append(4)  deque.popleft()
14. 时间操作:import datetime  now = datetime.datetime.now()  print(now.strftime("%Y-%m-%d %H:%M:%S"))
15. 网络请求:import requests  response = requests.get("[http://www.example.com](http://www.example.com)")  print(response.text)
16. 数据库操作:import sqlite3  conn = sqlite3.connect('example.db')  cursor = conn.cursor()  cursor.execute("SELECT \* FROM table")  rows = cursor.fetchall()  conn.close()
17. 多线程:import threading  def worker(): print("Worker")  t = threading.Thread(target=worker)  t.start()
18. GUI编程:import tkinter  root = tkinter.Tk()  label = tkinter.Label(root, text="Hello, world!")  label.pack()  root.mainloop()
19. 数学计算:import numpy  import scipy  import matplotlib
20. 数据可视化:import seaborn  import bokeh  import plotly
这些是Python日常常用的一些代码和命令,当然还有很多其他的操作也很常用,具体使用要根据实际需求来决定。
评论(0
