机票系统架构设计文档
赵KK日常技术记录 发表于 2023/06/24 17:07:31 2023/06/24
【摘要】 机票系统架构设计文档一、概述随着航空业的快速发展,机票预订系统已成为航空公司及其客户之间必不可少的桥梁。机票系统是一个复杂的系统,它需要处理大量的数据,包括机票价格、航班时刻表、座位预订、乘客信息等。本文将介绍一个机票系统的架构设计,包括系统的架构模式、技术栈、数据模型、安全机制等。二、架构模式本机票系统采用微服务架构模式,将整个系统分成多个小型的、自治的服务,每个服务都可以独立运行、独立部...
机票系统架构设计文档
请在此添加图片描述
一、概述
二、架构模式
本机票系统采用微服务架构模式,将整个系统分成多个小型的、自治的服务,每个服务都可以独立运行、独立部署、独立扩展。微服务架构模式的优点在于:
  1. 高度可扩展性:每个微服务都可以独立扩展,无需整个系统的协调。
  2. 高度灵活性:每个微服务都可以使用不同的技术栈,无需整个系统的一致性。
  3. 高度可用性:每个微服务都可以独立运行,不会因为其他微服务的故障而影响整个系统。
  4. 高度可维护性:每个微服务都可以独立部署,无需整个系统的停机维护。
三、技术栈
本机票系统采用以下技术栈:
  1. Spring Boot:用于构建微服务,提供了丰富的开箱即用的功能,如Web应用程序、数据访问、安全性等。
  2. Spring Cloud:用于构建微服务架构,提供了服务发现、负载均衡、断路器、配置中心等功能。
  3. Docker:用于容器化微服务,提供了轻量级、可移植、自包含的容器,可以在任何环境中运行。
  4. Kubernetes:用于管理Docker容器,提供了自动化部署、扩展、故障恢复、负载均衡等功能。
  5. MySQL:用于存储机票价格、航班时刻表、座位预订、乘客信息等数据。
  6. Redis:用于缓存机票价格、航班时刻表等数据,提高系统的响应速度。
  7. RabbitMQ:用于实现微服务之间的异步通信,提高系统的可靠性和可扩展性。
四、数据模型
本机票系统的数据模型包括以下实体:
  1. 航班:包括航班号、起飞城市、到达城市、起飞时间、到达时间、机型等字段。
  2. 机票:包括机票号、航班号、座位号、价格等字段。
  3. 乘客:包括姓名、性别、证件类型、证件号码等字段。
  4. 订单:包括订单号、航班号、座位号、乘客姓名、价格等字段。
五、安全机制
本机票系统的安全机制包括以下方面:
  1. 身份验证:用户必须提供正确的用户名和密码才能登录系统,系统会对用户的身份进行验证。
  2. 授权管理:系统管理员可以为不同的用户分配不同的权限,以控制用户对系统数据的访问和操作。
  3. 数据加密:系统会对用户的敏感数据进行加密,以保证数据的安全性。
  4. 防止攻击:系统会对恶意攻击进行监测和防御,以保证系统的稳定性和安全性。
六、总结
本文介绍了一个机票系统的架构设计,包括系统的架构模式、技术栈、数据模型、安全机制等。采用微服务架构模式,使用Spring Boot、Spring Cloud、Docker、Kubernetes、MySQL、Redis、RabbitMQ等技术栈,实现了高度可扩展性、高度灵活性、高度可用性、高度可维护性的机票系统。同时,采用身份验证、授权管理、数据加密、防止攻击等安全机制,保证了系统的安全性和稳定性。
