【Sword系列】第七届全国残疾人职业技能大赛样题-网络安全-栅栏
剑豪 发表于 2023/06/24 15:24:35 2023/06/24
【摘要】 凯撒密码也称移位密码,是一种简单的加密方法,将明文中每个字母向后移动固定的位数,得到密文。例如,向后移动3位,则明文的A变成D,B变成E,C变成F,以此类推。
@TOC
前言
1.凯撒密码
凯撒密码和栅栏密码都是古典密码中常用的技术。凯撒密码是字母替换密码中最简单的一种,也是最为简单的一种字母替换密码。栅栏密码也是一种古典的密码技术,通过在明文中插入一个或多个在字母表上排列的栅栏,再将明文从上往下填充栅栏中的位置,最后将密文从左往右按照行的顺序读出来,就能得到加密后的密文。
2.Base64编码的概念
Base64是网络上最常见的用于传输8Bit字节码的编码方式之一,Base64就是一种基于64个可打印字符来表示二进制数据的方法。可查看RFC2045~RFC2049,上面有MIME的详细规范。
Base64编码是从二进制到字符的过程,可用于在HTTP环境下传递较长的标识信息。例如,在Java Persistence系统Hibernate中,就采用了Base64来将一个较长的唯一标识符(一般为128-bit的UUID)编码为一个字符串,用作HTTP表单和HTTP GET URL中的参数。在其他应用程序中,也常常需要把二进制数据编码为适合放在URL(包括隐藏表单域)中的形式。此时,采用Base64编码具有不可读性,需要解码后才能阅读。
3.Base64编码的应用
Base64编码可用于在HTTP环境下传递较长的标识信息。例如,在Java Persistence系统Hibernate中,就采用了Base64来将一个较长的唯一标识符(一般为128-bit的UUID)编码为一个字符串,用作HTTP表单和HTTP GET URL中的参数。在其他应用程序中,也常常需要把二进制数据编码为适合放在URL(包括隐藏表单域)中的形式。此时,采用Base64编码不仅比较简短,同时也具有不可读性,即所编码的数据不会被人用肉眼所直接看到。
然而,标准的Base64并不适合直接放在URL里传输,因为URL编码器会把标准Base64中的“/”和“+”字符变为形如“%XX”的形式,而这些“%”号在存入数据库时还需要再进行转换,因为ANSI SQL中已将“%”号用作通配符。
为解决此问题,可采用一种用于URL的改进Base64编码,它不仅在末尾去掉填充的’='号,并将标准Base64中的“+”和“/”分别改成了“-”和“_”,这样就免去了在URL编解码和数据库存储时所要作的转换,避免了编码信息长度在此过程中的增加,并统一了数据库、表单等处对象标识符的格式。
另有一种用于正则表达式的改进Base64变种,它将“+”和“/”改成了“!”和“-”,因为“+”,“/”以及前面在IRCu中用到的“[”和“]”在正则表达式中都可能具有特殊含义。
此外还有一些变种,它们将“+/”改为“-”或“.”(用作编程语言中的标识符名称)或“.-”(用于XML中的Nmtoken)甚至“_:”(用于XML中的Name)。
4.其他应用
Mozilla Thunderbird和Evolution用Base64来保密电子邮件密码
Base64 也会经常用作一个简单的“加密”来保护某些数据,而真正的加密通常都比较繁琐。
垃圾讯息传播者用Base64来避过反垃圾邮件工具,因为那些工具通常都不会翻译Base64的讯息。
在LDIF档案,Base64用作编码字串。
一、栅栏
1.打开题目
2.解题
1、题目信息 题目给出的字符串:e6Z9i~]8R~U~QHE{RnY{QXg~QnQ{^XVlRXlp^XI5Q6Q6SKY8jUAA
2、解题思路 观察最后的AA,联想到base64编码最后常出现的==,A的ASCII码值为65,=的ASCII的码值为61,分析可能是base64编码做了偏移,尝试将密文所有字符的ASCII码值-4,然后再做base64解码。
base64编码之后做偏移加密,凯撒密码的base64形式(自己起的名字)。
3、脚本解题 遍历密文字符串的每个字符,获取它的ascii码值,-4之后转化为新的ASCII字符,拼接转化的字符之后获得还原的base64字符串,然后再做base64解密。这里的4就相当于凯撒密码的密钥。
import base64
c='e6Z9i~]8R~U~QHE{RnY{QXg~QnQ{^XVlRXlp^XI5Q6Q6SKY8jUAA'
base64str=''
for i in range(len(c)):
    base64str+=chr(ord(c[i])-4)
print(base64.b64decode(base64str))
flag:key{68743000650173230e4a58ee153c68e8}
